Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit s následujícím problémem? Při přehrávání MKV (BluRay rip 1080p) z externího HDD Transcend mi soubor hraje cca 5 sekund bez problému, poté se začne trhat a zmizí zvuk. Dále už pak hraje jen trhaně a bez zvuku. Přitom na PC mi to ze stejného ext. HDD hraje bez problému. Není problém v pomalém datovém toku na USB vstupu AZ Boxu? Pomohlo by zkopírovat inkriminované MKV soubory na interní HDD? Předem děkuji za případné rady.
Pavel
AZBox HD Premium+, latest FW
Problémy s přehráváním MKV na AZ Box HD Premium Plus
PetrT30
Re: Problémy s přehráváním MKV na AZ Box HD Premium Plus
AZBox HD je primárně určen jako satelitní. Ten kdo to kupuje jako multim. centrum a myslí si, že tím zabije 12 much jednou ranou je na omylu!
Zkus verzi 4466 (nebo tak nějak)
AZBox Premium-E2
merida7
Ale zvlada. Mam uz treti Azbox HD Premium v ruke a vsetky zvladali MKV 1080p, aj z externeho HDD. Mozna ten BDrip je nestandartny.
- jojika
hodne se zde psalo o tom, ze AZ nezvlada SATA300, ale jenom SATA150, zkus to prenastavitmarpa píše:Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit s následujícím problémem? Při přehrávání MKV (BluRay rip 1080p) z externího HDD Transcend mi soubor hraje cca 5 sekund bez problému, poté se začne trhat a zmizí zvuk. Dále už pak hraje jen trhaně a bez zvuku. Přitom na PC mi to ze stejného ext. HDD hraje bez problému. Není problém v pomalém datovém toku na USB vstupu AZ Boxu? Pomohlo by zkopírovat inkriminované MKV soubory na interní HDD? Předem děkuji za případné rady.
Pavel
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
- VTronik
Když je to externí disk, tak nastavení SATA300 nebo SATA 150 asi nemá smysl. Externí disk má určitě připojený přes USB. Pokud to z externího trhá, tak se dá celkem předpokládat, že po nahrání na interní (pokud ho box má), bude rip fungovat. Samozřejmě pokud je v pořádku. Na to kopírování bych ale nepoužil souborový manažer z boxu, ale připojení externího disku k PC a přenos po LAN. Jednak to neomezuje chod AZtka, lze na něm sledovat SAT a druhak je ten přenos podstatně spolehlivější. K tomu je doporučeno mít zaponutý SWAP v boxu.
Skylink ICE
Skylink ICE
jj_sk
su ripy, kde je datovy tok aj okolo 50 Mbit/s - spickovo aj viac, a to uz nezvlada sietovka na AZ (mne ide do 25Mbit/s).. stiahni si menej kvalitny rip , alebo skor s inym kodekom, kde nie je nutny az taky datovy tok...
