Ako naštartovať čítačku v fw 1.08.52 a vyšším
Fw 1.08.52 a novšie nemajú podporu čítačky a preto je nutné nahrať a spustiť niektorý z pluginov ktorý ju vie obslúžiť.
Najjednoduchší plugin je MCAS, ktorý obsluhuje čítačku a zároveň funguje aj ako emulátor.
POZOR: Pre istotu vojdite do menu-doplnky-CAS a vytukajte na dialkovom ovládači číslo modelu Vášho prijímača / ak máte model 9105 tak 9105 /
Pribudne Vám kolonka "Interná čítačka kariet"
Ak je tam volba "ZAP" tak ju šípkou do strany zmente na " VYP " - potvrdte voľbu s tlačítkom OK a reštartnite prijímač na tvrdo vypnutím a zapnutím zadného kolískového vypínača. Tým sa voľba potvrdí. Pre istotu znovu vojdite do menu-doplnky-CAS a skontrolujte či sa voľba uložila. Ak ano, tak pokračujte v inštalácii
Stiahni si MCAS / alebo oscam-ten netreba štartovať,naštartuje sa sám / a extrahuj ho z .raru - je dolu na konci príspevku / alebo aktuálny MCAS v downloade /
Adresár plugin skopíruj na USB, ktorý je naformátovaný na FAT32
Vlož USB do prijímača a čakaj na správu na obrazovke.
Ak máš na tom USB aj fw ale setting/fdu/ tak musíš stlačiť šípku do prava. Zastav sa na hláške plugin
Stlač zelené tlačítko a po zobrazení hlášky o zmazaní dát zvoľ šípkou do ľava ano
Príkaz vyčistí v boxe adresár var
Po reštarte prijímača znovu počkaj na hlášku o kľúči a vyber znovu plugin
Stlač červené tlačítko, zvoľ ano a plugin sa nainštaluje
Kľúč môžeš vybrať.
Stlač na dve sekundy tlačítko exit a objaví sa Ti menu pluginov
Hore je MCAS. Stlač červené tlačítko pre automatické spúšťanie MCASu a šípkou do ľava vyber ano
Samotný MCAS spustíš manuálne stlačením zeleného tlačítka a zvolením voľby ano.
Ak je karta v čítačke - objaví sa hláška o tom aký kódovací systém používa. Tým pádom je čítačka spustená.
Ak by sa zobrazila chybová hláška, tak je karta opačne , alebo treba reštartnúť box
[/b]
