Skylink a některé programy "kódováno"
mje
Příspěvek od mje »
Ahoj, mám AZBOX HD Premium+ (fw 5020), starší cryptoworks kartu pro Skylink (mgcamd+newcs). Aniž bych cokoliv měnil/instaloval, najednou mi přestaly fungovat některé Skylink programy - konkrétně např. Discovery, MTV, MGM, Nova Sport, Sport 1, Sport 5, Fishing+Hunting - zůstavají pořád jako "kódováno", jejich EPG se zobrazuje, kvalita signálu obdodná jako pro ty, které fungují. Zkoušel jsem je vymazat a naladit znovu, ale stejný výsledek. Poradíte prosím čím to může být?
cvoky007
Re: Skylink a některé programy "kódováno"
Příspěvek od cvoky007 »
skontroluj zapisy
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
mje
Příspěvek od mje »
Přes 127.0.0.1:1001 vidím v menu /sub/ dle přiloženého obrázku, ale nic moc mi to neříká...
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
Vypni zapni a vypínačem AZbox otestuj a napiš kterej program hlásí zakódováno, Já měl na frekvenci 12109 vše zakódováno a stačilo omést parabolu - kvalita signálu musí být přes 52% - na 48 už mně to hlásilo zakódováno
mje
Příspěvek od mje »
..tak vyřešeno, nejspíš to byly zápisy na kartu.
Popíšu postup, co jsem provedl, kdyby to někomu pomohlo taky:
Připojil jsem se FTP na AZBOX, prohlédl mg_cfg, změnil A: {02} na A {01} } i když podle nápovědy by to "02" mělo stačit (02 - zápisy povolit, pokud je program nedekódovaný, 01 - zápisy povolit vždy)
Pak jsem mrknul na newcs.xml, kde úplně chyběl řádek s AU. Doplnil jsem tedy nový řádek: <au>on</au>
Následovala už jen návštěva skylink.cz, kde jsem požádal o reautorizaci karty a nechal AZBOX přes noc běžet na Discovery, který mi nejel. Ráno už vše fungovalo.
shibal
Příspěvek od shibal »
Ano, z toho obrázku ( a následně i z tvého řešení) je patrné, že ti tam ty zápisy fakt chyběly.
mje
Příspěvek od mje »
Díky všem za rady a podněty! Tohle fórum je výborná studnice informací a vážně stačí jenom trochu prohledat historii a člověk najde vše co potřebuje :)
P3js3k
Příspěvek od P3js3k »
Zdravím, včera jsem si pořídil nový AZBOX Elite HD a mám obdobný problém. Mám kartu CSlink a mám nainstalovaný pouze MultiCAS a píše mi tu u většiny programů "ZAKODOVANO". Procházím fora a jsem z toho lehce zmatený. Našel jsem tu spoustu podobných problémů, ale každý je řešen jinak. Existuje řešení aby mi to fungovalo ??? Tady jsem se dočetl, že mám "vypnout" MultiCAS a zapnout newcs + mgcamd, ale jak je mám nastavit a co mám zeditovat aby mě to už nesra**. Jsem zatím začátečník, ale pokud mě nakopnete budu moc moc moc rád. FW mám 4890 (dočetl jsem se, že je stabilnější než 5020).
Díky moc
VTronik
Příspěvek od VTronik »
A tohle jsi zkoušel? http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 031#p42113
Je nutné, aby na kartu dorazily zápisy pro odkódování zaplacených programů (možná tvůj problém, že neprojdou na kartu), potom by to mělo fungovat již OK.
Skylink ICE
P3js3k
VTronik píše:A tohle jsi zkoušel? http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 031#p42113
Určitě vyzkouším. Něco z té stránky co jste poslal jsem zkoušel, ale tam to hned několik verzí a možností.
Zjednodušeně:
- vymazat Pluginy pres MENU
- nastavit tovární nastavení (default)
- obnovit Pluginy z přiložené zálohy (viz.odkaz)
a co dál ??? Je nutné něco nastavit v tom MultiCAS ?
VTronik
Není třeba měnit žádné nastavení v Multicasu. Jen překontrolovat, že neběží současně ještě NewCS a MgCamd (křížek před názvem v menu Aktivace a deaktivace...), jak je uvedeno níže v odkazu. Pokud je nutné provést deaktivaci a aktivaci ručně, doporučuji poté restartovat box a provést kontrolu, že je to po restartu OK.
Skylink ICE
P3js3k
Díky všem, vše zatím běží jak hodinky !!! Dobrá práce pánové ! Máte to u mě!
Ale po pravdě nešlo to s MultiCAS, ale musel jsem ho vypnout a zapnout mgcamd + newcs. Stáhnul jsem nejnovější verze a vše jede jak má. Nejspíš mi nefungoval zápis na kartu jak mi poradil jeden BOREC !!! Moc ještě jednou díky
Zpět na „AzBox HD diskuze“
