Dobrý deň,
z fóra som známy ako neskúsený a preto prosím o zhovievavosť. Jednu tému mám úspešne za sebou a pomoc bola zo strany nickov pre mna poučná.
Teraz by som prosil o pomoc pri riešení či je možné prepojiť a a cez čo STB DVB-S/S2 prímač 2tunerový aj bez PVR s DVR recordérom DVR-640H Pioneer aba som mohol naň nahrávať a na TV súčastne sledovať iný program. DVR má 2xSCART a ostatné štandartné konektory okrem DVI a HDMI. DVR mi doma zaháľa a napadlo ma toto riešenie ako alternatíva k nákupu drahšieho STB s PVR +HDD. Blbosť či nevedomosť? Prosím o poučenie.S pozdravom
Peter
STB DVBS/S2 + DVR
Rady,návody a možná řešení.
Re: STB DVBS/S2 + DVR
Mam provizorne nieco podobne urobene, kym mi dorazi prijimac s PVR.
DM500 mam scart vystupom prepojeny do DVD REC Toshiba a z nej HDMI kablom do TV. DVD REC nahrava len to co ide z DM500, cize ked prepnem na iny program, bude nahravat ten. Neda sa takto dosiahnut nahravat jeden a pozerat druhy.
Mohol si byt konkretnejsi a napisat aky mas prijimac.
slamape
Prijímač STB ešte nemám veď preto moja otázka ale po objasnení čo sa dá nahrávať tak idem do nákupu STB twin tuner HD PVR ale sa neviem zozhodnúť či externý HDD alebo interný HDD a to vzhľadom na teplotu STB či mi nevznikne z neho pekáč. Zdá sa mi HD-BOX FS-9300 PVR + 500GB HDD. Ten ale nemá nútené vetranie a neviem či vôbec nejaké STB ho aj majú a či "nerámusia".
Peter
Peter
Tak urcite je komfortne lepsie riesenie twin tuner PVR. Na trhu je niekolko takychto prijimacov, niektore s aktivnym chladenim, ine bez, ale aj tie bez by si fan zasluzili pri intenzivnom vyuzivani int. HDD. Existuju aj rozne riadiace pridavne moduly a pluginy na riadenie fan-u aby nerobili ramus. Treba len pouzivat hladanie a citat a citat a rozhodnut sa musis sam.
slamape
Tak je to tak ako som predpokladal s tým nahrávaním ale z toho výberu STB vzhľadom na teplotu som dosť vedľa. Konečne som sa rozhodol pre ten HD-BOX FS9300 aj pre jeho dobrú dostupnosť k SW,FW pluginom a pod. a teraz tá teplota. Je to naozaj také zlé, veď výrobcovi tiež táto otázka asi nie je ľahostajná. Teraz aby som znovu pátral po niečom s fanom ? Už ma to začína sr.. Poradte
Ďakujem Peter
Ďakujem Peter
