Zdravím vo spolok včera som nahral film aj s reklamou chcel som vystrihnúť reklamu avšak video redo vypisuje nevhodný formát ani obrázok sa neuloži na začiatku nahrávky ako pred tým .
HS v1.08.75 FAC Vdaka za info.
TS-nahrávky
karamba
Re: TS-nahrávky
Mám takový dotaz, možná se to už někde řešilo, ale nenašel jsem to. TS nahrávka z NovaHD, zvuk DD 5.1, při přehrávání z HD-Boxu je to jen obyč. 2.0 a když HDD připojím přímo do tv, tak tv přehraje první soubor ts origo DD 5.1. Nevíte kde je problém v HD-Boxu? Fw 1.08.44, zkoušel jsem v nastavení AV výstupu DD default jak zap tak vyp a nic:(. Dík
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
