TS-nahrávky
Napsal: 06 úno 2011, 18:43
od FSoltész
Zdravím vo spolok včera som nahral film aj s reklamou chcel som vystrihnúť reklamu avšak video redo vypisuje nevhodný formát ani obrázok sa neuloži na začiatku nahrávky ako pred tým .
HS v1.08.75 FAC Vdaka za info.
Re: TS-nahrávky
Napsal: 06 bře 2011, 00:02
od karamba
Mám takový dotaz, možná se to už někde řešilo, ale nenašel jsem to. TS nahrávka z NovaHD, zvuk DD 5.1, při přehrávání z HD-Boxu je to jen obyč. 2.0 a když HDD připojím přímo do tv, tak tv přehraje první soubor ts origo DD 5.1. Nevíte kde je problém v HD-Boxu? Fw 1.08.44, zkoušel jsem v nastavení AV výstupu DD default jak zap tak vyp a nic:(. Dík
