Problém s E2 v přijímači FS 9200 PVR
Diskuze o Enigmě2.
PetrTrčka
Příspěvek od PetrTrčka »
Dobrý večer, nedávno mi byla nainstalována Enigma2 do tohoto přijímače, příjem funguje, ale mám problém s občasným zmrazením obrazu i zvuku cca na 10-30 sekund. Pak většinou naběhne a jede dál, ale stane se, že někdy nenaběhne a musím jej restartovat. Druhý problém je, že když vypnu televizi byť i na chvilku tak po znovuzapnutí naskočí zmrazený obraz i zvuk opět a zase jej musím restartovat, aby přijímač fungoval. Dokáže mi někdo poradit ? Jsem absolutní laik a je to má první zkušenost se satelitem. Předem moc díky Petr
Re: Problém s E2 v přijímači FS 9200 PVR
To je sposobene detekciou aktivneho HDMI - ak enigma nic na HDMI nedetekuje- odpoji videovystup - obycajne pokracuje cez scart. Skus zmenit nastavenia videovystupu v enigme. PAL /SEcam nastav nie na AUTO, ale len PAL a zmiesavanie nie RGB ,ale CVBS . uloz zelenym nastavenia.
PetrTrčka
Zdravím :) moc děkuju za ochotu komunikovat. Jelikož jsem v tom opravdu laik, zeptám se. Video výstup mám nastavený na HDMI, MODE na 1080i, Refresh Rate-50Hz, pak jsou tam formáty velikosti obrazu a Color format mám na RGB. To co jste popisoval se týkalo tohoto nastavení nebo jsem ty položky měl změnit ve videovýstupu na scartu ?
V zasade - scart ide vylucne v RGB rezime - takze ak zmenis na YUV,alebo CVBS - nemalo by viac prepinat - bez pritomnosti signalu .
PetrTrčka
Takže mám nastaveno na HDMI a color format na YUV ? CVBS tam ani v nabídce není.
ano daj YUV - tam je najkrajsi obraz
este je v enigme jeden subor - enigma.conf ,alebo enigma.ini (ozaj si to teraz nepamatam, kde sa ukladaju vsetky nastavenia a myslim,ze je mozne vypnut aj detekciu video . musis popozerat (/usr/local/enigma2 ? ) . neviem z hlavy- robim cosi ine.
Zpět na „Diskuze E2 pro HD-BOX“
