fw 1.08.83 FAC
fw 1.08.83 FAC
- Upgrades & Imporvements :
--> Tuner Status (T1 & T2) by FAV & SAT Menu add.
--> Pls. press FAV Button on Live TV Mode
--> Audio problem on Turksat42E fix.
--> Rumeli TV Sync. problem fix.
--> Stopping symptoms after Divx file Play fix.
--> Fix. End decoding for multimedia file play
--> In USALS menu, supporting to the third decimal place with Longitude & Latitude
--> xxx,xxx°E & N - (USALS DiseqC 1.3)
--> Menu - Installation - Positioner Setting : USALS
--> Dish Longitude & Latitude
--> Wi-Fi USB Devices add. as following :
--> EDUP EP-MS150N, EP-MS150NW
--> Airlink AWLL6075
--> TRENDnet TEW-648UB, TEW-649UB, TEW-624UB rev C1
--> Corega CG-WLUSB2GTST
--> D-Link DWA-131 rev A1, rev C2, rev E1
--> D-link dwa-140 B1,B2
--> Belkin Components F5D8053
--> Linksys wusb100n v1, v2
--> Linksys wusb600n v1, v2
--> Build Version 4310
9200 :arrow: Tu klikni pre stiahnutie
9300 :arrow: Tu klikni pre stiahnutie
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od Jerry973 »
Tak som nahodil tento SW ... Prvy dojem: Vsetko islo nejako moc hladko :) Vsetko funguje ako ma, vecer budem trocha skusat AVI a ine formaty.
Este dodatok, HD po starte NEKOCKUJE. Budem testovat dalej ...
HD-BOX 9200
pproky
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od pproky »
Ja jsem FW take nainstaloval a vse O.K.. Mne ale stary problem zustal - po startu se obraz na HD BOX 9200 stale rozpada (NOVA HD, FILMBOX HD....).
Znamena to tedy, ze musim HD BOX reklamovat (HW-zavada)?
Edit: 9100 je bez problemu.
Naposledy upravil(a) pproky dne 13 úno 2011, 10:45, celkem upraveno 1 x.
jerry
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od jerry »
Mne kockuje. Uvidime, ci to po par fw budu riesit alebo nie.
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.08.83 FAC
Ja som zatial skusal len jeden kanal, myslim, ze to bol travel HD ... Poskusam aj ine a dam info hadam zajtra
Edit: teraz som zapol a predsa nieco ... nova, filmbox, discovery, travel islo ok. Ale ked som sa dostal na history, tak ten mi zacal kockovat. Prepol som nazad na ine, tam vsetko ok. Cize mne ostalo problematicke history ...
HD-BOX 9200
salamander545 Slovakia
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od salamander545 »
Nebude to problem firmware ale niekde inde
http://www.parabola.cz/clanky/4204/vliv ... -prijmu-1/
http://www.parabola.cz/clanky/4205/vliv ... -prijmu-2/
záleží samozrejme aj na správnom nastavení paraboly a hlavne na lnb konvertory. Nieje kovertor ako konvertor !!!!
jerry
Re: fw 1.08.83 FAC
Ako vysvetlis, ze to po par minutach prestane robit? LNBcko vieme vylucit tym, ze ho nechame pustene na inom STB. Potom zapneme HDBOX a par minut tento problem, potom vsetko OK. Nebude to nahodou tunerom? :)
Re: fw 1.08.83 FAC
Je to tým že tuner bez hw úpravy / ktorú Ti môže urobiť sapro servis / chvíľku hľadá optimálny stav.
Riešilo sa to tu už asi pred dvoma mesiacmi
SuiVanOrton
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od SuiVanOrton »
pproky píše:Ja jsem FW take nainstaloval a vse O.K.. Mne ale stary problem zustal - po startu se obraz na HD BOX 9200 stale rozpada (NOVA HD, FILMBOX HD....).
Ano, dej to k reklamaci do Sapra. Už asi před dvěma fw mi tu taky radili lidi co měli ten samý problém že to dali na opravu, tam jim přeletovali nějaký kondíky nebo bůhvíco a už jim to jede jako po másle. Já mám tu smůlu že když jsem to kupoval tak jsem o tom neměl moc potuchy takže se to budu pokoušet vyreklamovat u svého místního prodejce (kterej to má bůhvíodkud).
A ještě malé OT: za poslední dva měsíce mi přišli asi tři emaily s upozornění na nové fw na různé přístroje, ale když vyjde novej fw na ten můj tak nic. Prostě jsem smolař no. :D
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
ShaMan
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od ShaMan »
Santek píše:Tuner na 9100 tuto HW upravu tiez vyzaduje?
Ak mate niekto postup na tuto HW upravu, prosim poslite mi ho cez privatnu spravu, dakujem.
Prý to dělá jen u dvoutunerových ...a to jen některých ....
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.08.83 FAC
Ja si osobne myslim, ze je to otazka SW, nie HW. Nejde mi to nejako logicky, ze pred urcitou verziou FW islo vsetko v poriadku a zrazu je problem? To istotne nie a preto vsadzam na kartu vyrocu, ze dany problem vyriesi presne tak, ako sa vyrieslilo kockovanie HD nahravok ... :) Na to sa rychlo tusim zabudlo, ze boli tiez vselijake uvahy, co by to mohlo sposobovat a predsa sa to podarilo odstranit. Cize podla mna sa to este troska doladi (SW) a bude to fajn. Aby som nebol moc OT, tak primac ide ako hodinky, jedine co som zaznamenal, ze plugin MGcamd sa po starte sice spusti, ale program ktory je pri zapnuti sa obcas nerozbehne a musim prepnut hore dole a ide ... Inak uz mi zakockoval aj travel, ked som teraz box zapol, ale ostatne ako nova atd OK ...
HD-BOX 9200
mmirousek
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od mmirousek »
mě kockuje pořád všechno z 12109 :(
ale pořád jsem ještě v záruce tak vyčkám :)
Re: fw 1.08.83 FAC
Po zmene parametrov na TP 12109 sú nároky na lepšie naladenie vyššie a preto je lepšie používať parabolu s väčšou rezervou, kvalitný nepoškodený konvertor a samozrejme treba mať aj nepoškodený kábel k prijímaču s nepoškodenými a správne nainštalovanými konektormi.
Mám metrovú Gibertinu na motore a nič mi neseká. Dokonca aj PLTV z 10°E mi ide stabilne na 12,5 dB
jerry
Re: fw 1.08.83 FAC
Pokial Ti to kockuje stale, aj po par minutach, tak to je zlym nastavenim paraboly/nedostatocnym ziskom. Pokial Ti to kockuje len na zaciatku, tak je to tunerom... :)
vokrinek
Re: fw 1.08.83 FAC
Příspěvek od vokrinek »
U fw 1.08.44 nám HDbox kostičkoval prvních 10 minut po spuštění (pouze 12109), ted s Fw 1:08:83 nám kostičkuje i během běžného chodu. FW nebo HW nebo parabola ? signal i kvalita je přes 80 %
