Stránka 1 z 4
wifi
Napsal: 16 úno 2011, 14:42
od kaplan.t
Koupil jsem si wifi adaptér TP-LINK TL-WN322G.V dreamsky mi nefunguje.Používám fw1.16.Když dám připojit,tak se objeví hláška připojte adaptér.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za případné nápady.Můžete napsat který adaptér používáte vy?Děkuji
Re: wifi
Napsal: 16 úno 2011, 15:41
od supersat
kaplan.t píše:Koupil jsem si wifi adaptér TP-LINK TL-WN322G.V dreamsky mi nefunguje.Používám fw1.16.Když dám připojit,tak se objeví hláška připojte adaptér.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za případné nápady.Můžete napsat který adaptér používáte vy?Děkuji
Vypnout zapnout ze sítě , nejméně dvakrát ...
Aktivace USB WIFI je u některých modelů trochu zdlouhavější než se načte správná konfigurace
Re: wifi
Napsal: 16 úno 2011, 16:22
od bapalo
Už tu bolo info, ktoré adaptéry WiFi fungujú.
Ja používam TP-LINK TL-WN727N.
Re: wifi
Napsal: 16 úno 2011, 17:44
od romerro
Některé TP - Linky nefungují ( asi záleží na čipu ), zkoušel jsem 821N (Atheros ) a ten nefungoval. Používám Tenda 311, a ten jede v pohodě.
Už se to tu psalo, které fungují.
Re: wifi
Napsal: 17 úno 2011, 14:36
od MiKo
wifi mi zatím taky nefunguje. Adapter mám A-LINK, wifi síť a heslo v pohodě, hlásí že jem připojenej, ale nic nejde. Kdyz dam v youtube vyhledévéní, tak to vyskočí zpět na menu. Dík za radu
Re: wifi
Napsal: 17 úno 2011, 15:42
od supersat
MiKo píše:wifi mi zatím taky nefunguje. Adapter mám A-LINK, wifi síť a heslo v pohodě, hlásí že jem připojenej, ale nic nejde. Kdyz dam v youtube vyhledévéní, tak to vyskočí zpět na menu. Dík za radu
V první ředě ti musí načíst správnou IP adresu ve WIFI .. , někdy to trvá trochu déle , je vhodné vypnout a zapnout přijímač na síťovém vypínači , a pak vlézt znovu do MENU wifi a nechat to pár minut až si načte adresu , dále také bývá problém s zabezpečením , myslím že je jen podopra WPA PSK šifrování
Re: wifi
Napsal: 17 úno 2011, 19:05
od MiKo
Díky, až se k tomu zítra dostanu, tak to ještě vyzkouším.
Re: wifi
Napsal: 17 úno 2011, 20:02
od jimmy
bapalo píše:Už tu bolo info, ktoré adaptéry WiFi fungujú.
Tak jsem dneska koupil TL-WNN722N, údajně stejný jako TL-WN727N ale je přidaná anténa pro vyšší výkon.
Bohužel známá hláška - adapter nepřipojen. :eek:
Takže 350 kaček v
Jimmy
Re: wifi
Napsal: 17 úno 2011, 21:28
od ShaMan
jimmy píše:bapalo píše:Už tu bolo info, ktoré adaptéry WiFi fungujú.
Takže 350 kaček v
Jimmy
Ještě bych neházel flintu do žita , je třeba si pohrát s wifi routerem jestli to máš dobře nastavení , šifrování apod ...
Re: wifi
Napsal: 17 úno 2011, 23:54
od bapalo
To jimmy: nie je to to isté najdi si parametre vyrobcu a porovnaj. /skúšal som volakedy aj ten ,čo si kúpil a nefungoval/
Tento adapter fachá i na HDBoxe i Koale.
Vyskúšal som i adaptéry -prenos cez rozvodnú sieť - tiež fungujú bezproblémovo.
Re: wifi
Napsal: 18 úno 2011, 05:25
od jimmy
bapalo píše:To jimmy: nie je to to isté najdi si parametre vyrobcu a porovnaj. /skúšal som volakedy aj ten ,čo si kúpil a nefungoval/
Tal teď ti nějak nerozumím. Píšeš, že ti negungoval a pak píšeš, že adaptér funguje
i na .......
To jako to 727 ?
Tak jak to tedy je ?
Jimmy
Re: wifi
Napsal: 18 úno 2011, 05:39
od jimmy
ShaMan píše:jimmy píše:bapalo píše:Už tu bolo info, ktoré adaptéry WiFi fungujú.
Takže 350 kaček v
Jimmy
Myslel jsem, že v první fázi se musí
spolupracovat USB modul s Dreamsky a pak teprve vyhledává poskytovatele.
Až když nějakýho vyberu a dám spojit, tak pak můžu řešit konkrétní router.
Jimmy
Re: wifi
Napsal: 18 úno 2011, 08:14
od bapalo
Tento -727- adapter fachá i na HDBoxe i Koale.
Kedže bol zmazaný moj predch. príspevok tak este raz používam TP-LINK TL-WN727N.
Re: wifi
Napsal: 18 úno 2011, 08:35
od jimmy
Teď je to už jasný, dík. Jimmy
Re: wifi
Napsal: 24 bře 2011, 10:12
od romerro
Jestli někdo řeší, jaký Wifi adaptér použít i s posledními fw, protože čím novější fw, tím klesá podpora těchto USB bazmeků, tak celkem levná a funkční varianta je tento : "WELL WCU150N"...
Vyzkoušeno i na posledním fw - 1.22 ( 1.21 ).
