18.02.2011 SatElita_2000HD V2.029B8
LipcaCZ
Hlavní otázka co zajímá asi spoustu lidí: umí to už konečně obnovit setting přes USB nebo ji to zase zmrtví?
- ShaMan
Re: 18.02.2011 SatElita_2000HD V2.029B8
Umí nebo neumí , máš čas tady psát a nemáš čas to vyzkoušet ?
Česky se tomu říká SPAM..... a Mezinárodně : zasírání volného míst na serveru satdigitálně ...
V opačném případě doporučuji adrresu .
www.free-place-for-spaming.com
LipcaCZ
Když to vyzkouším a zase to nepůjde, tak ji budu muset zase flashovat přes RS232 a dělat zase setting znova ručně a to mě fakt nebaví :mad: Předpokládám že to už někdo vyzkoušel tak by se mohl podělit jestli to už funguje nebo ne, žádný spam v tom nevidím.
MartinK.
Proč by jsi musel dělat seting znova před tím si ho stahni přes rs 232 no když to nepujde tak ho tam vrátiš zpátky.
Já osobně mám tento FW, ale tohle jsem nezkoušl mě nevadí seting dávat přes rs232. Hlavní je že aspoň existuje tahle možnost.
Jsou přijímače u kterých seting dostat ven vůbec nejde.
maximální spokojenost
LipcaCZ
To jsem ani nevěděl že to jde i přes RS232, já jsem tak vždycky flashoval akorát celý firmware přes ten emergency update prográmek (a tím vždycky myslím 1x
). Jak se to dělá, můžeš dát odkaz?
dodkomajka
Tak som skúšal tento nový FW, a nenašiel som zálohu settingu cez usb, takže ani tu nieje, nastavil som zdieľanie cez cccam nabehlo ,ale po reštarte už nenabehlo a prijímač sa mi v kuse reštartoval, tak som spravil tovarko a vrátil som sa k FW z 9.11.2010 na tom ide zdieľanie bez chyby.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
MartinK.
Je to editor setingu nastavíš com port a potom už to je jednoducé.
1. vypneš STB na ovladačí
2. zvolíš STB to PC
3. zapneš STB na ovladači a čekáš po chvíli se zeptá kam uložit a potom čekáš až se satelita sama spustí
Opačně je postup stejný akorát otevřeš uložený seting v editoru a zvolíš
2. zvolíš PC to STB
3. zapneš STB na ovladači a čekáš až se satelita sama spustí
viewtopic.php?f=199&t=4597
2. zvolíš STB to PC
2. zvolíš PC to STB
dodkomajka
Skúšal som ten editor settingu ale nedarí sa mi to rozchodiť. Nastavím port aký mám pridelený na redukciu na rs 232 editor urobí test a vypíše mi fail to test port. Skúšal som to cez dva USB vstupy. Redukcia je dobrá, už som cez ňu nahrával FW do iných prijímačov. Takže neviem čo stým.
madd_cz
Zdar,
jako newcamd server pouzivam DM500, Satelita je klient. Nahral jsem tam tento FW, pres rs232 obnovil settings, vse funguje, mam ale jeden problem.
Pokud nastavim rezim obrazu na AUTO, tak mi to blbe detekuje obraz 16:9, zobrazuje ho jen v uzkem prouzku. To co je 4:3, funguje OK.
Chova se vam to taky takhle nebo mam nekde chybu?
Diky.
Diky.
dodkomajka
Áno, potvrdzujem, aj mne to takto zobrazovalo.madd_cz píše:Zdar,
Diky.
madd_cz
Myslel jsem si to. Vratil jsem se k fw ze 7.12.2010, ten mi funguje v pohode.dodkomajka píše:Áno, potvrdzujem, aj mne to takto zobrazovalo.madd_cz píše:Zdar,
Diky.
LipcaCZ
Mě to šlo, musíš tu satelitu zapnout přes DO po té co se ti tam zobrazí to testování portu. Nicméně moje Satelita pak skončila v nekonečných restartech. Zkusil jsem to 2x a pokaždé to samé, takže na to kašlu, snad do příštího firmware zprovozní to obnovení settingu přes USB.dodkomajka píše:Skúšal som ten editor settingu ale nedarí sa mi to rozchodiť. Nastavím port aký mám pridelený na redukciu na rs 232 editor urobí test a vypíše mi fail to test port. Skúšal som to cez dva USB vstupy. Redukcia je dobrá, už som cez ňu nahrával FW do iných prijímačov. Takže neviem čo stým.
dodkomajka
[quote="MartinK."]Je to editor setingu nastavíš com port a potom už to je jednoducé.
2. zvolíš STB to PC
2. zvolíš PC to STB
Tak som sa dostal až k tomu kam uložiť ale nech zadám akúkoľvek cestu vždy to vypíše kriteriam vyhľadavania nevyhovuju žiadne položky. Poradíte čo stým? Ďakujem
2. zvolíš STB to PC
2. zvolíš PC to STB
MartinK.
Při ukládání zadej název souboru i s příponou.
Př:
18.2.2011.udf
potom už to půjde
Př:
18.2.2011.udf
potom už to půjde
dodkomajka
Bože aké je to zrazu jednoduché. Vďaka.
