Ariva 200HD a extérny HDD
space69
Ahojte.Mám k ARIVE 200HD pripojený 3,5" HDD WD Elements 1TB (s vlastným napájaním) a čo sa týka nahrávania nemám s ním problémy.Nahráva výborne,ale pri prehrávaní nahraného filmu z HDD mi niekedy samo od seba naskočí MENU satelitu,vypne sa film,vypíše "USB zariadenie odpojené",po par sekundách "USB zariadenie pripojené" a film musím pustiť od znova,ale už to ide dobre.Vie mi niekto poradiť v čom môže byť problém? Chybu mám hľadať v satelite ,alebo v HDD? Mám firmware 1.07B1
tras
Re: Ariva 200HD a extérny HDD
Možno bude problém v USB alebo v napájaní zdroja HDD,napríklad iba slabo zasunutý káblik.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
space69
Kábliky som kontroloval hneď pri prvom výpadku.Nerozumiem hlavne tomu ,že pri nahrávaní filmov na HDD (nahral som asi 20 filmov) mi to neurobilo ani raz. Vždy to bolo pri prehrávaní filmu z HDD,spolu tri krát za dva mesiace.Ja si myslím ,že keby to bol problém s napojením tak by tie "odpojenia HDD" robilo aj pri nahrávaní filmu. Ale v čom inom môže byť problém netuším. Nemal už niekto takú istú chybu?
josef2
Nemám sice stejný HDD jako ty,ale podobný problém sem měl.Při nahrávání mi po určité době naskakovalo "USB zařízení odpojeno".Takže se nedalo nic nahrát.Zkusil sem nový firmware 2.08B4p,a problém ustál,takže nyní ok!Uvedené problémy sem měl když sem měl firmware 1.07B1p.Zkus tedy toto a snad ti to pomůže.
