Problém s vyhľadávaním programov
lkaspi
Příspěvek od lkaspi »
Ahojte.
Mám problém s vyhľadávaním programov. Keď spustím vyhľadávanie programov, tak takmer vždy sa po čase zastaví na nejakom transpordéri (vždy na inom) a nevie sa pohnúť ďalej, stále prehľadáva na tom istom mieste. Správa sa ako keby zrazu nebol signál. Príjmač nezamrzne, vyhľadávanie sa dá opätovne cez menu spustiť, ale málokedy sa stane, že dokončí vyhľadávanie do konca.
Prosím Vás o radu, či má s tým niekto ešte problém, poprípade, kde môže byť chyba.
Ďakujem za odpovede.
Mám HD Box 9100, fw 1.08.75.
Re: Problém s vyhľadávaním programov
Urob továrenské nastavenie
Nastav potom anténu,jazyky,čas
Zvoľ vyhľadávanie na TP 12 565 H 27500 a zapni sieťové vyhľadávanie
Ak používaš UPC tak zvoľ TP 11 727 V 28000
lkaspi
Ďakujem za odpoveď. Vyskúšam ak prídem domov. Používam Skylink ICE kartu.
Tak dúfam že si absolvoval aj toto
viewtopic.php?f=166&t=6404
lkaspi
Ďakujem Dempsey za radu, inštaláciu MCAS som podľa tohto návodu zvládol už dávnejšie. Snažím sa toto fórum dosť čítať a písať tu až keď neviem nájsť odpoveď na svoj problém v príspevkoch fóra. Toto fórum si veľmi vážim, je tu veľa užitočných rád, ktoré mi veľa krát pomohli.
Ja som sa možno zle vyjadril, tak sa ospravedlňujem, ale ja programy nainštalované mám a fungujú bez problémov, len to vyhľadávanie musím spraviť na viac krát.
Skúšal som obnoviť továrenské nastavenia, tak ako mi poradil Dempsey, vyhľadávanie na uvedenom transpondéri prebehlo bez problémov.
Skúšal som potom vyhľadávanie na ASTRA 1 a 3 a tam to prebehlo tiež OK. Následne som dal vyhľadávanie na HOTBIRDe a tam sa to opäť zastavilo na určitom transpondéri. Spustil som vyhľadávanie znovu a potom sa to zastavilo na inom transpondéri. Keď som dal manuálne vhľadávanie iba na tom TP, na ktorom sa to zastavilo, tak na uvedenom TP nebol žiaden signál. Tu bude asi niekde môj problém, len si myslím, že keď počas vyhľadávania narazí príjmač na TP bez signálu, tak by ho malo preskočiť a pokračovať vo vyhľadávaní, to sa však ale nedeje. Možno by som mal TP na ktorom nie je signál vymazať. Neviem.
Teraz sa to však zastavilo aj na TP, na ktorom signál bol a keď som dal prehľadať len ten TP, tak to prebehlo OK.
Dúfam, že som to moc nepoplietol a budem rád, keď mi niekto poradí.
Ďakujem všetkým za odpovede.
tulino
Příspěvek od tulino »
A urobil si reset na tovarenske co ti radili vratane noveho ladenia, alebo si nahral stary program setting?
Apropo na kolko ze sa to zastavi na tom TP - kolko je to casu?
Mimochodom ani obsluha karty (plugin) by s tym nemala mat nic spolocne - ved to by si potom nemohol naladit ziaden kodovany program, na ktory nemas kartu
To, ze nejaky TP nema signal, nemoze sposobit zastavenie vyhladavania - napriklad ked dam prehladavat 28,2 prvych x TP, na ktorych chytenie nemam dostatocne velku parabolu, jednoducho ich tuner len prebehne a nic nenajde a s kludom pokracuje dalej
Ked tie programy, na ktorych sa tuner pri ladeni zastavil, nakoniec naladi, drzi uz potom signal, ci vypadava?
Cista spekulacia:
moze to byt DisecQ - odsleduj, ci to nerobi vzdy na rovnakej polarizacii (H x V)
lkaspi
Továrenské nastavenia som spravil, ale nahral som tam starý program setting a až tak som dal vyhľadávanie. Vyskúšam to ešte raz s tými továrenskými nastaveniami bez nahratia program settingu.
Inak neviem, či to na to môže mať vplyv, lebo včera som niekoľkokrát spustil vyhľadávanie a niekedy prebehlo bez problémov a niekedy sa zastavilo. Neviem na ako dlho sa to zastaví, lebo vždy, keď sa to po niekoľkých minútach (cca 5 - 10 min) nepohlo ďalej, tak som to vždy vypol a spustil znovu. Myslím, že 5 alebo 10 minút je dostatočný čas. Naozaj neviem, čím to môže byť spôsobené, aj keď je pravda, že včera to už bolo oveľa lepšie a viackrát sa stalo, že vyhľadávanie prebehlo bez problémov.
Začal som si aj písať TP na ktorých sa to zastavilo a potom dať vyhľadávanie len na danom TP a vo väčšine prípadov prebehlo vyhľadávanie na TP bez problémov, teda pokiaľ bol na TP signál.
Naladené programy držia a aj počas pozerania je signál v pohode, nevypadáva.
Skúsim ešte odsledovať tú polarizáciu. Používam motor a USALS.
Ak urobíš továrenské nastavenie a nahráš tam znovu starý setting, tak si to továrko ani robiť nemusel...
lkaspi
Spravil som to tak ako vravel Dempsey a vyhľadávanie na TP prebehlo vporiadku, programy som naladil nanovo (nenahrával som tam starý program setting).
Problém je v tom, že keď dám vyhľadávanie programov v automatickom móde, tak vtedy to vyhľadávanie väčšinou zastane na nejakom mieste (vždy na inom TP). Teda aby som to upresnil a vyjadril sa presnejšie, ono to nezastane ale stále prehľadáva ale neprejde na ďalší TP a prehľadáva stále na tom istom TP. Potom stlačím tlačidlo "MENU" a spustím vyhľadávanie znovu.
Skúšal som aj manuálne vyhľadávanie rôznych TP a vtedy to väčšinou išlo bez problémov (len raz sa stalo, že vyhľadávanie zastalo).
Rozmýšľam aj nad zmenou fw (momentálne mám 1.08.75), ale neviem, či to môže mať vplyv. Myslíte si, že to môže byť chyba príjmača? Mne to skôr príde na softwarovú chybu alebo chybu niekde v nastaveniach. Naozaj neviem.
Pokiaľ má ešte niekto trpezlivosť a nejaký nápad, budem Vám veľmi vďačný.
Zatiaľ ďakujem všetkým za pomoc.
lkaspi
Ahojte.
Ešte sa chcem opýtať na akú hodnotu má byť nastavená položka "DiseqC Sw" ?
Mal som to vypnuté a keď som to dal na "4/4" a následne som skúsil vyhľadávanie programov v automatickom móde (skúšal som sieťové vyhľadávanie na ASTRA 1, ASTRA 3, HOTBIRD, INTELSAT 1,0 W) a vyhľadávanie prebehlo vporiadku.
Myslíte si, že to môže mať na to vplyv? Používam motor a USALS.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
