SatElita_2000HD_03_29_V210B3
papapl
Nedalo mi a instaloval jsem. Nyní poznatky:
1) Instalovaný CAM easy.tv s verzí 1.23 (podporuje Irdeto i Cryptoworks) s kartou ICE v režimu Irdeto - krom pomalého "najetí" dekodéru v přijímači - bez problémů; toto se děje i v jiných přijímačích.
2) Karta v UNI čtečce (opět ICE) - vcelku rychlý nájezd - vše OK - karta pracuje v režimu CW (stejně tak pracuje karta 0d03)
3)Newcs - zatím to nejlepší, co jsem na Elitě viděl - trvá déle nájezd (přidělení IP a až po 3. zalogování do serveru je user na serveru OK) - to zlobilo i v jedničkové verzi. Každopádně u "společných" stanic 0d03/0d0f již chodí jen 1 ECM (v 1-ové verzi chodily dotazy na 0d03 i 0d0f - problém nastával třeba u Filmbox Extra). Okamžité přepínání - prostě zatím to nejlepší.
4) EPG buď zlobí Elita, nebo vysílatel. U některých programů se po stisku Infa zobrazuje program kolem poledne (je 19,30 - čas sedí i na Elitě), přičemž EPG program na aktuální chvíli zná - mám pocit, že jsem to viděl i u některé z předchozích verzí. Diakretika OK
5) Teletext OK včetně diakretiky nad velkými písmeny
6)Titulky - bohužel si nepamatuje nastavení na daný program (př. pokud se zapnou CZ DVB titulky u NG, zapnou se u všech programů, které je mají, třeba History s Holandskými). Tak se to, mám pocit , chovalo i v předchozích verzích - s sebou si Elita vzala i kostrbatá písmena.
erdedy
Re: SatElita_2000HD_03_29_V210B3
Chlapi dostanem sa k prijimacu az zajtra večer, tak sa chcem opýtať na pár veci:
1. Opravili chybne formatovanie 16:9 v HD?
2. Ked nemám spusteny TimeShift tak stlačením 2x Shift sa objaví zoznam nahrávok?
Diky moc.
Diky moc.
Nemám síce Satelitu, ale čo je to " Opravili chybne formatovanie 16:9 v HD? "
erdedy
v niektorych predch. verziach V2 (tusim aj poslednej "01032011 IR-DE-TO") pri HD programoch boli cierne pruhy hore a dole (nemyslim teraz nejake "kinoformaty" - proste regulerne 16:9). Pri SD bolo vsetko v poriadku.
Pruhy hore a dolu na HD kanále som ešte nevidel. Videl som ich po stranách. To je vtedy keď je zrovna vysielaný program zakúpený v 4:3. 6Iadny prijímač to do strán neroztiahne, pretože je všetko na hd kanáloch vysielané s príznakom WSS ako 16:9.
Doteraz som si ani nevšimol že by tu niekto písal o tom že má na hd programe pruhy hore a dolu
erdedy
zkrat:
Diky!
dempsey:
viewtopic.php?f=200&t=7189 tuto sa to tiez rozobera. Problem bol ked si nastavil format (v menu) na "automaticky"
Diky!
dempsey:
Naposledy upravil(a) erdedy dne 29 bře 2011, 22:18, celkem upraveno 1 x.
papapl
Přepínání poměru stran OK (respektive při 4:3 hsou v SD "roztažené" obličeje, což mi vyhovuje) - nastavení na "AUTO".
Při osazení kartou (Interní čtečka) CW 0d03 a zapnutém Newcs si nejprve "sahá" na kartu a pokud nejsou práva, tak na server. S 0d96 už je to krapítek horší (tam to sahá pořád na server, ale současně chodí ecm i z karty). Takže zatím dávám 1- ;-). Každopádně po dlouhé době povedený fmw. Tedy v případě, že nepotřebuji pštrosa - ten tam není.
papapl
V nějakých softech to nechodilo pořádně, ať se to nastavilo, jak se to nastavilo (tedy nechodilo to k mé spokojenosti) - tady OKerdedy píše:zkrat:
Diky!
dempsey: viewtopic.php?f=200&t=7189 tuto sa to tiez rozobera. Problem bol ked si nastavil format (v menu) na "automaticky"
erdedy
Aha - tak to tam asi riadne niekto mrvil softy. Pýtal som sa preto, lebo som nikdy nič podobné nevidel - asi preto že nemám satelitu
erdedy
dempsey:
To bud rad
Tie softy mimo 12.4.2010 a ešte "pár" dalších (na prstoch jednej ruky) a asi tohto posledného boli fakt "ťažký" balast...
Dobrú.
To bud rad
Dobrú.
