Dreamsky NXP256 HD diskuze
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
bamija
Příspěvek od bamija »
Prosím potřebuji poradit, mam dreamsky NXP256 HD, nepřepíná diseqc, přestože jej mám správně nastavený. Je na 4 LNB, jde pouze Astra1, Astra3, Amos, Hodbird bez signálu. Na Showboxu 300, funguje bez problému. Použivám diseqc 25dB, 900-2300MHz, v čem je problém ? Děkuji
Radek Czech Republic
Re: Dreamsky NXP256 HD diskuze
Příspěvek od Radek »
A máš to správně nastavené v nastavení antény ???
Musíš vybrat satelit a v nastavení je položka DiSeQc typ a tam musíš vybrat LNB1, LNB2 ...., podle toho, jak je máš připojené.
bamija
už to jak tak funguje neměl jsem na d.o.zapnute sat ale moc dík
