azbox-0.9.5306
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
azbox-0.9.5306
Příspěvek od Thomik1 »
fixed the multi-language epg ( main audio language sets default epg language ) | fixed streaming | improved timeshift | improved recordings
http://download.hellshare.cz/azbox-0-9- ... n/2719654/
http://www.multiupload.com/EIN0R464FM
hihihi3
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od hihihi3 »
Prechod z FW 5020 na 5306 (bez format AppArea - PS nikdy jsem to nedelal ;-) ):
zadna pozorovatelna zmena, prepinani cca 3s, EPG scroll stale blbne (uz jsem jim to psal na ofic. forum), cestina OK.
TV Barrandov, HBO HD se nekdy ztraci EPG na 2 dalsi programy, i kdyz mam plugin GETEPG, chyba tedy ve FW. To ale dela uz snad od zacatku. Kvalita obrazu OK i HD. Pro mne zadna zmena. Diky bohu, ze to GETEPG opravilo problem se zpomalovanim boxu, uz jsem ho chtel poslat... :95:
Re: azbox-0.9.5306
Opraveny jsou německé HD 720p, už to není zubaté, sláva. Youtube se chová divně, jednou jde, jednou nejde. Po návratu na TV někdy malý obraz v okně. Jednou mi to zůstalo viset na loading, jednou to nenašlo interní disk, mohla to být jen náhoda, budu sledovat.
Bárt
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od Bárt »
Při restartu si teď pamatuje , že je aktivovaný TIMESHIFT a při přehrávání nahrávky během nahrávání nedojde k poškození nahrávání. To je pozitivní zjištění, zdá se mi i stabilní. :106:
johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od johnyhol »
Tak jsem to tam dal taky,ale žádná změna.Pořád se to chová jak jsem psal tady : viewtopic.php?f=105&t=7404&start=15
Jako by pořád něco bylo v DOMce co tam dělá neplechu.Nešlo by ji ještě zformátovat jiným způsobem?(třeba v PC)
Díky
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
Re: azbox-0.9.5306
Naštuduj si postup na aktualizáciuE2.
Pošli ju tam a hneď potom tam znovu pošli ofiko fw.
To sa mi zdá ako najjednoduchší spôsob ako z prijímača dostať staré súbory
johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
dempsey píše:Naštuduj si postup na aktualizáciuE2.
ok zkusím,díky moc
1x karta Skylink
Re: azbox-0.9.5306
A nemusis tam zrovna davat poslednu E2, uplne staci RC4 s AZupom pribalenym v subore.
johnyhol
Re: azbox-0.9.5306
Chlapi díky moc,už je čistej jako alabastr a vypadá to že všechno maká! :87: Jenom mi při nahrávání fw pořád bliká obraz a přeskakujou barvy,ale jenom než to skočí do provozního režimu,pak už je to ok.(na druhým boxu mi to nedělá-normální Premium) Nevím jestli to dělá i přes HDMI,bohužel nemůžu vyzkoušet,mám to přes SCART.Už jste se s tím setkali?
1x karta Skylink
alihen
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od alihen »
nahodenie FW - OK
prepinaie - zatial OK
nahravanie - OK (aj HD)
prehravnie - OK dokonca pretaca bez zamrznutia aj dopredu aj dozadu (skusal som MKV)
youtube - zatial OK
timeshift - zatial OK
streming som ztial neskusal (bezim cez WiFi)
tommix Slovakia
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od tommix »
Tu je odkaz na USB verziu ( FW4USB_5306) pre dualboot:
http://www.multiupload.com/0EYRZJMAIW
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
bambule
Profík
Profík
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od bambule »
co to ma byt jako za verzi
okol Czech Republic
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od okol »
Pri nainstalovane Enigme si muzes nainstalovat oficFW na USB a pri bootovaní zvolit jestli chces spustit E2, nebo oficFW. Proste Dualboot, je to jasny :-)
AMPER1
Re: azbox-0.9.5306
Příspěvek od AMPER1 »
Musím konstatovat v mém stroji Premium+ konečně pokrok, používal jsem dosud 4890, všechny vyšší dělali rotiku. 5306 nahrává, přehrává i staré zázmami ve velkém přehrávači, you tube ok, takže již není nutné jit zpět na 4890 U mě spokojenost. Kluci asi něco zase použili z 4890 :106:
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
hihihi3
Re: azbox-0.9.5306
5306 bez GETEPG po 1 dni opet snek v prepinani. S GetEPG 2.5 (viz diskuze k 5305) zatim OK. Jinak vse slape jak ma, mel jsem 5020 a zda se mi "trochu sviznejsi". Jo a uz je opraveny ten GHOST CHAR pri stlaceni resolution, ale to je uz asi dele.
