Nejde YouTube
matkoooo
Nejde YouTube
Ahojte.
Po pripojení na net mi pripojí servre ako má,počasie ide tiež,prehliadač tiež ale YouTube a ani rádio.Pri Youtube na krokuje:Youtube/žáner/názov videa/Waitng data..........a po tom už len reboot tlačitkom vzadu. Radio ma na konci nepripojí tiež.nevie ti mi niekto poradiť? Dá sa k nemu pripojiť cez ftp ako npr.AzBoxu(plnohodnotný Linux)?Počul som takú hlášku že na youtube treba nejaké licenčné balíky(vraj ich menia).
romerro
matkoooo
Radek
Re: Nejde YouTube
Nemůžu souhlasit !!!
Mám verzi 1.17 a YouTube a intenetová rádia mi jedou.
Rádia nejdou všechna, ale to i v jiných verzích firmware.
YouTube někdy v pohodě, občas se při načítání kousne, jak kdy.
V případě problémů to chce zkontrolovat připojení k síti v sekci Síť - WiFi nastavení - Nastavení IP.
Zde se mi občas stává, že se mi v nastavení DNS1 serveru špatně zobrazí IP adresa, prostě chybí poslední číslo adresy.Občas nevyplní bránu a nechá tam nuly.
Pak je s připojením problém !!!
matkoooo
Re: Nejde YouTube
Tak dnes som sa ku tomu dostal a prehodil som na 1,16fw. A čuduj sa svete ono mi to Yout..ide.Rádio vypíše že nie ale Youtube frčí.
Ale našiel som zase jednu chybku. Počasie mi na 1,17fw išlo zadať aj mesto moje (RK) a nabehlo.Teraz REBOOTH a fajka zhasla.
Ešte preverím to čo napísal rnechvatal o tej DNS,či by som predsa nedal naspäť tu 1,17fw.
tras
Re: Nejde YouTube
V 1,17 youtube ide perfektne rádia slabšie a počasie tiež O.K.,akurát Košice nevie ale skúsil som zadať Kassa čo je Hun. názov za Rak.-Uhor. a takto to ide, kadejaké malá mestečko v SK není problémom.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
matkoooo
Re: Nejde YouTube
Tak to youtube funguje aj na 1,17fw.
Len som musel na routri zadať DNS-ky a nxp si to načítal automaticky sppolu s ip.Tak a teraz mi funguje už všetko ako má.Ešte musím nastaviť nahrávanie po lan-ke na hdd.Niekde tu som to čítal.Všetkým dakujem za príspevky a rady.
- romik5
Re: Nejde YouTube
ahoj mám problém a vím že toto fórum je plné odborníků
hrabu se s tím po nocích 4dny a pročítám toto fórum určitě to bude krávovina.
sw.1.28-nemohu se připojit na radia a prohlížeč taky nejde yutube
připojen jsem kabelem když dám nastavení ip tak to vidím akorát tam nemám ty servery nepíše to źádný
ale v nastavení serverů jsou.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- romik5
Re: Nejde YouTube
zkoušel jsem i tovární nastavení i přehrání na nižší sw oriinál byla 1.14 nebo mám přehrát od prvního sw který nekde sosnu..romik5 píše:ahoj mám problém a vím že toto fórum je plné odborníků
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- ShaMan
Re: Nejde YouTube
Předpokládám že kábel k netu máš OK ?
Zkus ruční nastavení IP , DNS apod , Vypni zapni po čítač ze sítě .
- romik5
Re: Nejde YouTube
udělal jsem to a výsledek ten samý akurát se přepsala adresa na 10.0.0.3ShaMan píše:Předpokládám že kábel k netu máš OK ?
a mac adresa
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Re: Nejde YouTube
Restartni routr ,poté až najede připoj jen dreamskyho a v tabulce zkus znovu zapnout auto IP .Dreamsky se restartuje a vyzkoušej znova.
- romik5
Re: Nejde YouTube
adresa se načela 192.168.0.79
msaka 255.255.255.0
brána,dns1.DNS2-jsou nuly
mac se načetla
mám to načist znovu zkoušel jsem to třikrát nebo stačí dopsat branu a dns1
nebo to napsat dle obrázků od rnechvatal
po připojení všeh pc do routru má dreamsky záchvat nekonečného restartu
msaka 255.255.255.0
mac se načetla
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
romerro
Re: Nejde YouTube
Bránu a DNS 1 dopiš ručně, když se Ti nenačetlo, ale podle rnechvatal to neopisuj...ty parametry musíš mít dle přidělení svého routru.
Radek
Re: Nejde YouTube
Doplň bránu a DNS1.Oboje by asi mělo být stejné a měla by to být IP adresa tvého routeru.
Asi to na něm máš špatně nastaveno, normálně se oboje výše uvedené načítá automaticky.
Pokud to nepomůže zkusil bych v nastavení serverů znovu načíst výchozí hodnoty přes F1.
Poprvé se zeptá na smazání G-share serveru, potvrdíš Yes, dáš znovu F1 a zeptá se, zda chceš nahrát výchozí nastavení serverů.Zase dáš Yes.Mě tento postup vždy pomohl.Jsem ale připojen přes WiFi.
Pokud by problém přetrvával je asi nutné smazat každý jednotlivý server.Už je to tady někde popsáno.Někomu pomohlo až to smazání jednotlivých serverů a poté dát opět výchozí nastavení serverů.
Jo a až nastavíš tu bránu a DNS1, pak to potvrď červeným tlačítkem.Myslím Uložit nebo nastavit IP, teď z hlavy nevím jak to tam přesně je.
