Jediné omezení je na počet čítačiek, v kazdém případe ale konfigurační subory k nim není třeba nijak měnit - zápis pro neexistující čtečku na sci1 hdbox ignoruje a platí to co je urcene pre sci0 anebo SC0 .
EMu pro HD-BOX 9105
EMu pro HD-BOX 9105
Všechny emulátory sa nacházejí v sekci download tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewforum.php?f=173
Re: EMu pro HD-BOX 9105
Nezabudnite pri použití niektorého pluginu na obsluhu čítačky vypnúť interné ovládanie firmwarom.
Nainštalovanie /napr. MCASu/ pluginu sa automaticky nevypne takže treba vojsť do menu - doplnky - CAS a stlačte na diaľkovom 9105. Otvorí sa ovládanie čítačky. Voľbu zmente na vypnúť, potvrdte OK a reštartnite prijímač zadným vypínačom.
Potom bude správne čítačku ovládať plugin
Oscam pre HDbox 9105 - konfiguracia pre cslink 0D0F.
svn verzia: 5241
webif
nastaveny ako server cccam 2.1.4 na porte 17600
uzivatelia: home/home ; test/test
web rozhranie : http://ip_adresa:8888
meno: root
heslo: oscam
svn verzia: 5241
webif
meno: root
heslo: oscam
Oscam pre HDbox 9105 - konfiguracia pre skylink (0D03) kartu.
svn verzia: 5241
webif
a newcamd na porte 12000 , deskey: 0102030405060708091011121314
meno: root
heslo: oscam
svn verzia: 5241
webif
meno: root
heslo: oscam
Oscam pre kartu ICE -vymena - pre fw 1.09.20
Karta ICE 01 (CAID 0D96)
newcamd server nastaveny na porte 15001, deskey: 0102030405060708091011121314
CCcam server nastaveny na porte 17600
uzivatelia:
meno / heslo
hd9105/hd9105
hd9106/hd9106
Spusta a zastavuje sa ako klasicky plugin ,rovnako aj instalacia.
Pred instalaciou je dobre zvolit zmazanie /var/
web rozhranie : port 8888
meno: root
heslo: oscam
Plugin obsahuje aj web rozhranie pre HDbox9105
uzivatelia:
meno / heslo
hd9105/hd9105
hd9106/hd9106
meno: root
heslo: oscam
Oscam UPC karta CAID 0D02
- ostatne parametre ako pri verzii ICE s vynimkou newcamd serveru - ten je na porte 34002 .
mgcamd +oscam
mgcamd 1.38 + oscam
plugin na citanie karty v HDBOX 9105 (ICE cryptoworks) + sw emulaciu.
keys aktualne k 30.10.2011
- bastlir1
Mohl by mně někdo dát odkaz na Oscam, který v HD Boxu 9105 chodí s FW 2.11.34.2013?
Kartu mám Skylink výměna a mám ji v horní (interní) čtečce. I když do souboru "oscam.server" zadám "pincode = 0000", stejně mi nejde HOROR FILM a Private Spice CZ.
- Steiner
V prvom rade treba overiť či je na karte skutočne pin "0000" , dá sa to aj v HDBoxe cez MCas plugin - cez zmenu pinu.
Ak nie, treba dať reset pinu cez web SL.
Cez MCas sa dá nastaviť aj Disable MR.
„Cross of Iron“
- bastlir1
Dík, ale pokud tu samou kartu vrazím do modulu v TV, funguje normálně.Steiner píše:V prvom rade treba overiť či je na karte skutočne pin "0000" , dá sa to aj v HDBoxe cez MCas plugin - cez zmenu pinu.
- bastlir1
Tak jsem to nakonec vyřešl tak, že jsem nejdříve vymazal všechny pluginy a adresář var a pak jsem přes aktualizační server "reviservis.sk/up" stáhnul poslední Oscam a Mcas a vše funguje, jak má.
