Celková záloha (full) backup
- jirka106
Můžete poradit jak zazálohovat kompletní nastavení receivru nejlépe na USB čtečku.Jde mi o to,že při mých odvážných pokusech a laborování s přístrojem se mi parkrát stalo,že jsem musel všechno instalovat po částech znova a je to z dlouhavé.Teď se dá říci,že receiver mám doladěn a chtěl bych si ho komplet uložit.Díky
- eemil
Re: Celková záloha stroje
tak třeba co mám original clarke-tech image, tak tam je v ct panelu položka image tools. Nevím co je v jiných image, ale lze to i řešit pluginem full back-up a podobně
Len doplnim, ze v PLI je v pluginoch moznost stiahnut pluginy na full backup na USB, alebo HDD. Najlepsie skusenosti mam v CT Offico img, kde si zvolim ulozit zalohu do PC na zdielany folder. Pred samotnym vykonanim zalohy je dobre nastavit skin na defaultny, alebo ten najjendnoduchsi, aby pri obnove nebol problem a nenabehlo to do zelenej obrazovky. (ono je to aj tak loteria, niekedy flashnutie backup zalohy prejde, inokedy-vacsinou, nie.) A snad uz numusim pripominat, ze je potrebne mat upgradnuty bootloader...
- jirka106
Díky,jinak bootloader stačí nainstalovat jen jednou a pak už ne?Třeba při továrním nastavení??
Ano, bootloader staci nainstalovat len raz.
EDIT: Pred zverejnenim img backup, si vyskusajte urobit tovarko a vlastny backup flashnut, ak nabehne zelena, nema zmysel to zverejnovat, preto su odomna zverejnene len dve backup zalohy...
corsarko
Chtěl bych se zeptat, pokud chci udělat zálohu image na Usb flasch disk, je nutné jej před tím inicializovat v přijímači, nebo stačí naformátování Fat32 v Pc?Bude možné po té inicializaci číst disk Usb na Pc pod Windows nebo jen v Linuxu?Díky za odpověd .
corsarko
Ful Back-up to USB, ale když ho mám na Fat32 jej nenajde a stále hlásí abych ho vložil.Přijímač o něm, ale ví, protože je v seznamu disků. Co s tím?
Istejsie je robit full backup na int. HDD, ak mas HDD, tak plugin backupsuite robi spolahlivu zalohu. Nakopirujes na USB a flashujes ako kazdy iny image.
Neviem ako by to bolo, keby si predsa naformatoval usb flashku na ext2 aby ho box videl a na neho urobil zalohu, musel by si to aj tak zalohovat do pc a restore robit zase s flashkou formatovanou na Fat32.
corsarko
Máš pravdu.Tak jak si to popsal víše to také ted dělám.Ještě s tím rozdílem, že zálohy image si také kopíruju do Pc na pevný disk, kde si je třídím a archyvuji. Takže asi nemá příliš smysl mít flaschku trvale připojenou k přijímači.Pod Fat32 na ní v přijímači nic nepřetáhnu, protože v Pc jí nevidím když není inicializovaná.Když jí,ale s inicializuju/nevím jesli to vůbec jde a zda je to vratnej proces/ tak jí asi pak přijímač bude moc využívat k ukládání dat, ale nepůjde z ní instalovat zálohy. Měl jsem takovou představu, že to půjde oboje pod Fat32. Že pak nebudu muset při obnovje image neustále přehazovat flaschku z Pc do přijímače a zpět, abych tam nahrál záložní image.
Ja mam zozadu v boxe pichnutu flashku 8GB na timeshift - fat32, je to lepsie ako na HDD, ktory ked sa toci, tak pocujem. Flashka ide absolutne ticho..
Niekedy to robim aj tak, ze obsah timeshiftovej flashky cez ftp vymazem, nakopirujem na nu image (et9000), a flashujem. Zalohu ale vzdy robim na int. HDD.
corsarko
No to jsem přesně měl na mysli.A ty jí tedy přez ftp vidíš v Pc i když je Fat32? Já jí, ale nevidím.Takže žádný mazání a přesouvání nemůžu bohužel dělat. Ted jsem to znovu zkoušel ji připojit a přez Commandera, ale vidím jen složku Harddisk a Root.Nic víc.
dym1
Mala by byt pod media/usb
corsarko
Výborně! Problém vyřešen.Už jsem ji našel a zapisoval na ní bez problémů.Díky moc za radu.
otto69
Re: Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 20/06/201
Ahoj chlapi, můžete mě poradit, čím děláte ty zálohy img i s nastavením?
Na jaké uložiště je děláte USB či interní disk (já mám interní disk)?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
