hdbox FS-9100 PVR problém
- Gm0rk
Srdečne pozdravujem všetkých spolubojovníkov a sateliťákov na satdigitalne a zároveň touto formou prosím o pomoc pri mojom probléme. Mám problém s hdboxom FS-9100, fw 1.8.26 (nahraný cez servisný port z dôvodu zamrznutia boxu kvôli nekorektne preflashovanému fw 1.8.94, resp., 1.8.75 z mojej strany - zabudol som vyresetovať pluginy a dať továrne nastavenie); Sk*lin* Irdeto karta v originálnom Irdeto CI+ module v spodnom CI slote. Problém: pri sledovaní programov z bezplatného paketu ako napríklad Markíza, STV, ČT atď., mi po dlhšom sledovaní jedného kanálu (cca od 15 - 45 min) a následnom prepnutí na iný kanál hdbox hádže hlášku "Program je zakódovaný", pričom pomôže len power off a nový boot systému. Problém začal niekedy minulý týždeň, už po spustení nového transpondéru. Neviem si vysvetliť, čo to má znamenať a som už zúfalý, pretože si neviem rady. Voľné FTV kanály aj pritom zmrznutí idú ďalej (TA3, ČT24), má prosím vás niekto podobnú skúsenosť? Mal som dlhšiu dobu Sk*lin* Irdeto kartu vo vrchnej univerzálnej čítačke, pri spustenom Mcase, ale dal som kartu na radu známeho do CI modulu, aby sa zabezpečilo to, že je prijímač "Irdeto certificated". Mcas je v súčasnosti vypnutý. Karta je aktívna, dobieha na nej promo balík, teda nemá ešte ani dva mesiace a bola niekoľko krát refreshnutá servisom. Nechápem, no mám dojem, že na kartu prichádzajú nekorektné zápisy aj napriek tomu, že je v certifikovanom module. Prosím o pomoc a o radu tu zúčastnených skutočných odborníkov, nakoľko na toto som už krátky. Ak som na niečo podstatné zabudol, dopíšem po vašich reakciách. Vopred ďakujem za ochotu!
hdbox FS-9100 PVR, Opticum DSG 10/1 OUT, 5 x Silver Sky universal twin LNB (28,2°E - 23,5°E - 19,2°E - 13°E - 1°W), Toroidal 90
Noro C
Re: hdbox FS-9100 PVR problém
Moc ti neporadím lebo nemám kartu irdeto. Ja by som skusil oscam s uni čítačkou v pluginoch píšu že ma podporu irdeto len ty alebo
niekto ti ho musí nakonfigurovať.Momentalne mám skylink ale asi snim končím samé problémy.Prečítaj forum a zistíš
- Gm0rk
Hmmm, vďaka za zaujímavý tip a názor. S Oscamom bohužiaľ vôbec nemám skúsenosť a ako som tak pozeral fórum, je to celkom veda nastaviť mu binárky. Ale všimol som si, že chlapci väčšinou píšu binárky pre ICE, nie pre Irdeto tak neviem, či to eventuálne pôjde aj na Irdeto karte. A Sk*link? Neviem, čo si mám o nich myslieť zo začiatku som bol z nich celkom milo prekvapený, no teraz som skôr rozčarovaný, ako - buď mám nejakú zakliatu smolu ja alebo s niečim v kuse šachujú a rýpu sa v systéme kódovania a nastavovania. Je predsa nemožné zabezpečiť plnú funkčnosť a kompatibilitu pri toľkých druhoch kariet. Len je dosť zaujímavé, že akurát najviac proklamované Irdeto mi tu blbne. Ako - poviem otvorene, je smutné, že za peniaze, ktoré človek za systém vysolí (a nie je ich zrovna málo) nedostane to, čo si zaplatí - potom sa nedivím, že šikovní ľudia vymýšľajú, ako tieto úžasné kódovacie systémy obísť. Som zvedavý, kedy tu budú okrem západných cien aj patričné služby na ich úrovni :-/ A akého providera máš vo výhľade, keď rozmýšľaš nad tým, že so Sk*linkom končíš? Ešte mi niekto dá radu alebo nejakú ideu?
Oscam nerieš. Pre Teba ako užívateľa je pre Irdeto urobený MCAS. Momentálne síce nie 100% -tne stabilný, ale užívateľsky veľmi dobre urobený plugin. Časom sa prestane vypínať kedy sa mu zachce a bude Tvojim favoritom.
Tie vyjadrenia o tom že si niečo zaplatil a nedostal si to čo si chcel padajú len na Tvoju hlavu. Na trhu je veľa prijímačov ktoré by Ti zabezpečili absolútne bezproblémový chod. Bohužiaľ ale nič viac.
Jednoducho: Buď si in - a máš všetko čo potrebuješ s tým že Ti nejaké Irdeto nebráni v tom čo potrebuješ, alebo potrebuješ iné riešenie. Užívateľské, ktoré nevyžaduje žiadne znalosti alebo známosti v kruhoch ktoré sa tejto téme dopodrobna venujú.
Každopádne ale sťažovanie na to že si už zaplatil za prijímač Ti nijako nepomôže. Skôr naopak.
Preber si všetky možnosti a zariaď sa ako dospelý človek
Jednou z tých možností je toto download/file.php?id=6059
a po nejakých úpravách v oblasti stability sú samozrejme novšie verzie
- Gm0rk
Ďakujem za odpoveď Dempsey, veľmi si vážim Tvojho príspevku, potešil si ma a cením si to. Asi si sa už na to nemohol dívať bez reakcie ;-) I keď - si na mňa trošku tvrdý - nie som úplný blbec a keby si stokrát nezvážim, tak sem nejaký nezmysel, s ktorým by som si vedel rady; iste nevešiam. Nesťažujem sa na prijímač ako taký, ani na to - koľko som zaplatil a za čo - ale dovolil som si zaúfať, že za "takovejch nejmíň" by mi mohol ísť aj nejaký ten Sk*link, čo povieš? Nie je to chválenkárstvo, ani ješitnosť - len zainvestoval som do kvality a mierne do budúcnosti, nechcel som nejaký set, čo ponúkajú pomaly už aj v potravinách, ale spravil som si prieskum a dal si vyskladať systém podľa svojich predstáv. Takže sa nesťažujem a ak to tak vyznelo - ospravedlňujem sa - len aj dospelý človek môže občas stratiť nervy a ja si myslím, že mám na to trošku aj dôvod, keď je to istý druh diskomfortu - to Program je zakódovaný. Ale nepotrebujem si tu robiť alibi alebo riešiť psychológiu nervov ;-)
Super, takto som to v podstate mal - aj s odvolaním sa na tvoje príspevky, fw 1.8.83 a Mcas, s kartou v uničítačke. Tú som do CI modulu vrátil len z toho titulu, že mi to na staršom CRT S*ny TV cez kompozitné rozhranie nerobilo dobrotu, boli tam v prenose zvukového streamu počuteľné lagy alebo ako to nazvať, premlky ;-) To je už ale minulosť, pretože som si zadovážil digitálny LED TV S*ms*ng. Inak si sypem popol na hlavu už druhý krát, že som si to vlastne pokašľal sám, pretože som pred flashom a po opomenul vymazať var s pluginmi a vyresetovať prijímač na factory nastavenia - to beriem - že ho zblblo, ale neverím, že práve toto by malo za následok vyššie spomínaný problém.
Áno, skôr sa budem venovať zmysluplným príspevkom, čítať vás a vzdelávať sa - takže pre začiatok ostanem radšej ako užívateľ, čo možno vie trošku viac, ako totál začiatočník. Prebral som si to a som rozhodnutý popasovať sa s tým, čo mám. Prosím, poraď mi teda akúsi zlatú strednú cestu alebo cestu stability, čo sa týka fw samotného hdboxu, ktorý by som tam mal kvôli kompatibilite dať a verziu MCasu (resp., z akého dátumu) a ja to skúsim. V podstate si mi do linku MCas aj s Xcamom už dal, je to na API 1.07, ktorý by mal spolupracovať aj s poslednou verziou fw 1.8.94, ak sa nemýlim.
Ešte raz ďakujem za cennú radu a budem len rád, ak mi pomôžeš a hodíš nejaké linky, tipy a hinty.
Mcas ma problem s handlingom pri I rdeto , zaujimave,ze ked bol aktivny surflock, nemal s tym vobec problem.
Snahou skylinku je zabranit funkcnosti kariet v uni citackach. Idealny stav (podla Towercomu) je jeden prijimac, jedna karta, jeden stream. Takze ak nahodou nahravas - mal by nahravat kodovany program, ktory by mal moznost neskor pri prehravani dekodovat- pomocou vlozenej karty. Samozrejme, len v prijimaci, kdo bol program nahrany. Ma to jeden hacik - nedomyslenost tejto geniality je v tom,ze kody na karte I rdeto sa v ostrej prevadzke menia cca kazdych 7 minut, tzn. neskorsie dekodovanie nahravky pri prehravani je nemozne, dokonca aj timeshift s vacsim casovym skokom ako 7 minut by nefungoval.... Preto MCAS nahrava aj zaznam dekodovane- nielen online stream . Rozne pokusy robi Towercom, len aby to neslo v unicitackach a rozne upravy potom musia robit autori MCAS-u. Taky je zivot.
I rdeto karta ma jednu zvlastnost. Akykolvek dekodovaci sw ,alebo aj originalny modul, musi pre spravnu funkciu pouzit data, ktore niesu verejne , teda su autorsky chranene. Preto je aj na svete oscam , ktory vie spracovat I rdeto kartu, ale bez spravnych dat je nefunkcny - nevie dekodovat. Ine sw citacky maju tie data priamo v tele -ale su cryptovane. Opravit chybu (ktora vznikla snahou skylinku zabranit pouzivaniu v necertifikovanych citackach) musi sam autor takeho sw - len on ma potrebne udaje pre opravu. Ak je autor napr. zo Spanielska a nema taku kartu, alebo moznost prijmu nasich programov cez druzicu , je to vzdy na dlhe lakte - oprava trva dlhsie.
- Gm0rk
Ahoj Grantec, ďakujem za príspevok aj Tebe. Kdesi tajne som dúfal, že sa mi ozvete aj s Dempseym, lebo máte naozaj skvelé postrehy a skúsenosti. Hmmm, ale jeden plugin vylučuje druhý. MCas a Oscam. Pekne, že si načrtol záležitosť ohľadom nahrávania, no veru, chystám sa na hardisk k hdboxu a toto som veru nevedel, že môžu nastať aj takéto problémy. Principiálne - ja zatiaľ nič nepotrebujem zdieľať, ani robiť server, len by som bol rád, aby mi to išlo tak ako má - teda nech môžem aspoň pozerať to, čo je práve vysielané. Občas to ide bez závad, inokedy musím vypínať a zapínať box po každý krát, čo chcem prepnúť kanál. Uhmmm, zaujímavé postrehy ohľadom Irdeta, tak akože podľa toho, čo píšeš to vôbec nie je bezproblémový systém. Načo to potom všetko? A - to ide všetkým Irdeto karta v hdboxe tak skvele, že len ja sa tu ponosujem? Nechápem... Vidíš, písal si o tých cca 7 minútach. Presne okolo tých 7 - 10 minút mi to zakóduje, pri bežnom sledovaní živého vysielania, teda žiadny timeshift, ani nahrávanie.
Čo vám poviem páni, mám teda na výber dve možnosti, ak nepočítam tretiu, že v certifikovanom module karta robí šarapatu - čo totálne nechápem, keďže práve ten CI modul má "zaistiť", že to pôjde tak, ako by malo. Keď robí Towercom zmeny ohľadom kódov (kľúčov) alebo "ochrany", akú šancu na to reagovať má CI modul a dekryptovať obrazovú a zvukovú zložku správne (lebo hlavičky programov a teletextu prechádzajú - či tie nie sú kódované?), keď aj na ňom je nejaký fw? Neviem, či som sa vyjadril správne. Veď CI modul je užívateľská záležitosť, ktorá nepredpokladá ďalšie zásahy a modifikácie zo strany bežného užívateľa - zasuniem a idem, nie? Takže Towercom tam v kuse šachuje - akože a komu môžem ohľadom toho zavolať alebo sa popýtať o čo im ide? :-E Mňa to takýmto spôsobom nebaví dívať sa na televíziu. No super - len tak vedieť, či je toto prechodné obdobie a je šanca, že to pôjde niekedy aspoň tak, ako Cryptoworks? Ale na druhej strane - pri satelitnej technike treba mať zavše prst na pulze doby, tu je každú chvíľu niečo nové. Zaujímavé je, že mám digitálny satelitný set necelé dva mesiace a ešte mi normálne nešiel :-( Hupol som medzi vás in medias res; ale nič nerobiť a úfať si, že to hádam niekedy pôjde samé od seba nemienim - chcem to riešiť operatívne a hneď!
Teda MCas alebo Oscam. No fajn, ale teda aký fw celého systému + MCas, respektíve Oscam z ktorého dátumu tam dať?
To mi je potom CI modul akurát tak na p*d!
Ach jaj, mať vás tu tak oboch poruke a sledovaním sa učiť... ;-)
Ale v module ide karta bez problemov. Aky mas modul, presne a aku presne kartu ?
- Gm0rk
No ver, že mi nejde v module karta bez problémov Grantec. Nevymýšľam si! Išla, keď som tam mal fw 1.8.83, resp., 1.8.94. Ale kvôli zmrznutiu hdboxu je tam teraz aktuálne flashnutý fw 1.8.26. Viem, alebo som si takmer istý, že to bude tým firmwareom, pretože je relatívne staršieho dáta. Modul: na vrchnej časti je nápis ir.deto CI+ skylink modul a na spodnej NEOTION [CI Plus] CA Module. Sériové čísla asi netreba, však? D: 15/02/11. Už som si zisťoval veci aj ohľadom fw modulu. Ten si vraj modul vie stiahnuť cez satelit aj sám, no hlási, že nie je novšia verzia, než tá, ktorá už v module je :-( Nevadí. Karta: ir.deto, biela, IRDETO 01, so začiatočnými číslami s/n: 420...
Idem buď do Mcasu alebo do Oscamu, CI modul bude ako záloha, aj kvôli kľúčom na kartu. Na každý pád - ste fachmani, dajte mi prosím tip na fw, ktorý je stabilný a dobrý - alebo inak, aký máte fw v hdboxe vy? Super ohlasy som videl na 1.8.52 ale aj na 1.8.75. Nebál by som sa ani 1.8.83, na ktorom mi to išlo dobre, či v module alebo v uničítačke cez Mcas.
Hovorím - presolil som si to vtedy sám (s flashom bez vymazania /var a bez vyresetovania do defaultu), ale teraz som sa už poučil a vaša dobrá rada je dnes nad zlato páni. Človek sa učí na vlastných chybách.
Aha. Tam moze byt problem - CI+ modul a stary fw v prijimaci.
CI+ podporuje az od verzie 1.8.5x a vyssie. Ja by som tam dal kludne 1.08.94 fw. Priznam sa, novsiu verziu(1.08.99) mam len v HDBox 9105 .
Najskor ale pouzi tuto pomocku na mazanie /var/
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=7242
- Gm0rk
No super, toto som potreboval počuť...potešil si ma ;-) Dobre, dám tam fw vyšší ako 1.8.5x a vyskúšam. Uhmm, ďakujem za link, najskôr to spravím v servise, lebo USB - serial ani twisted serial doma nemám :-( Zadovážim ;-) Nestačilo by /var/ vymazať pri flashovaní, resp., pri ponuke prenosu dát ohľadom pluginov? Iste, ten programček je lepší - poriešim.
Tak - a aký to Mcas a Oscam? ;-)Predpokladám, že najbližší k dátumu vydania konkrétneho fw...no iste používaš alebo používate taký, ktorý vám fachá ako "hodinky".
posledny mcas .
co sa tyka mazania- cez telnet zmazes len viditelne -takze je to dost neucinne. preto treba mazat sofistikovanejsie,ale uz sa pracuje aj na remove probleme. najvacsi problem je v tom ,ze beziace sluzby z adresaru /var/ si vytvaraju rozne ./xxx subory, ktorych sa da len tazko beznym sposobom zbavit. Mnoho takychto zdanlivo neviditelnych suborov tam potom ostava aj po odinstalovani pluginu.
- Gm0rk
Aha takto je to! Uhm, no z pluginov mám pustený len Mcas, ak vôbec nejaký. Teda nestačí iba vypnúť plugin a vymazať ho klasickým spôsobom, treba takto cez serial. No - to sofistikovanejšie riešenie by bolo fajn, lebo to mazanie ako popisuješ zatiaľ nemám ako uskutočniť, no popracujem na tom. Takže schvaľuješ, dať tam fw od verzie 1.8.5x a najnovší Mcas, fajn - a ako si myslel to, že sa pracuje na remove probléme obsahu /var/ - nejakou utilitkou alebo priamo zabudovaním tejto feature do fw?
staci predsa uprava api pre pluginy, aby rm skutocne odstranilo aj neskor ako pri instalacii vzniknute subory. zatial sa zelenym maze len co bolo nainstalovane, na pomocne subory, vytvorene samotnym pluginom sa ohlad neberie. Ale potom po stopnuti pluginu, musi jeho tvorca zabezpecit aj zmazanie pomocnych suborov.
- Gm0rk
Mhmm, teda takto, no opäť som o niečo múdrejší. Tak chalani, poriešil som to takto; okrem obligátneho resetnutia boxu do továrnych nastavení som cez RS232 pomocou utility, ktorú mi linkol grantec premazal obsah adresára /var/. Dal som tam fw 1.08.83 + Mcas zo 7. 3. 2011 (v popise k nemu bolo uvedené, že ide OK s fw 1.08.83 a tiež aj preto, že nasledujúce verzie sú už pre API 1.07). K fw 1.08.83 som sa priklonil preto, lebo mi išiel najstabilnejšie a napríklad nemá bugy v znakovej sade. Noo – a predstavte si, CI+ Neotion modul sa správa nekorektne aj pod týmto fw. Ako - nechápem... Mám sto chutí ho vyšmrliť von oknom!
Našťastie – musím si rýchlo zaklopať na drevo – cez uničítačku (s vypnutou internou čítačkou) a spustený Mcas to ide bez závad. Neviem, ale mám pocit, že som tu asi sám, čo si život zbytočne komplikuje s CI+ modulom. Zdá sa mi to alebo tu všetci idete cez pluginy a emu? ;-) Verím, že to pôjde cez Mcas dobre a že sa nebude treba ďalej špárať v boxe. Veru, čo funguje, netreba pokúšať – hovorím z vlastnej skúsenosti.
Ešte mám drobnú podotázku. Páni – viete mi pošepnúť HDD k FS-9100vke. S ktorým máte skúsenosti, ktoré dobre spolupracujú, akú značku a kapacitu... A potom ohľadom FAT32. Teraz si rýchlo nespomeniem na reštrikcie ohľadom formátu FAT32 (už ho dlhšie nepoužívam – okrem USB kľúča), no mám dojem, že hdbox ten .ts kontajner a nahrávky rozdelí do určitých zväzkov, ktoré myslím nebude problém v PC spojiť dákou šikovnou utilitou...
