Plugin Webradio Beta4 editace
skala
Příspěvek od skala »
Zdravim lidi ja jsem chtel si pridat treba Evropu 2 do seznamu a z interentove adresy takto:
Evropa 2;http://www.play.cz/listen/listen.php?sh ... &stype=MP3
do umisteni: /var/etc/ webradio.cfg
Zadaval jsem to i do samotneho pluginu pred instalaci zde: plugin/etc/ webradio.cfg
ale nic se nestalo po zapnuti aplikace seznam byl stejny nepridal se zadny jiny program. Kdyz jsem cely seznam radii vymazal a ulozil. pak pri prehravani radii to bylo uplne stejny seznam co tam byl.
Prosim vas poradte kde delam chybu. Sel jsem i podle navodu zde: viewtopic.php?f=169&t=5589 finware nejnovejsi
Re: Plugin Webradio Beta4 editace
daj si ho ako prve radio a najdes ho.
skala
Taky jsem ho uz i daval na prvni pzici pred vsemi a nebo jsem ho dal pouze jen to jedno a ostatni vymazal a ulozil ale to taky nepomohlo mel jsem ten seznam porad stejny s tema radiama co tam uz ulozili
aha, tak posli subor s zoznamom a napis co tam chces pridat, ja ti to upravim .
skala
Jak jsi to myslel? Jak bych ti to mel poslat jako ten soubor: webradio.cfg a seznam co bych tam chtel nebo by stacilo seznam radii s odkazy?
ano, prilep to sem a prepisem ti to.
skala
Tak jednalo by se mi o tyto radia:
Kiss Morava Ostrava;http://www.play.cz/listen/listen.php?sh ... &stype=MP3
Frekvence 1;http://www.play.cz/listen/listen.php?sh ... &stype=MP3
Inpuls;http://www.play.cz/listen/listen.php?sh ... &stype=MP3
takze tady tyhle by se mi libili v tom seznamu :106: a je to presne napsany jak jsem to zkousel to tam davat.
Hodil jsem ten soubour na ulozto pokud muze byt:
http://www.ulozto.cz/9207713/webradio-cfg
Jestli se nepletu tak lze pouze MP3 stream?
cez play.cz na to nemozes ist. to je v skutocnosti m3u format . kuknem lepsi link
mas tam pridanu na zaciatku europa2 - tak to vyskusaj , ci to vobec pojde.
skala
Tak jo super je tam ta evropa v tom seznamu na prvnim miste. Mockrat dekuji za pomoc, u budu se drzet mimo srvr play.cz takze jeste jednou moc diky tak vim kde byla chyba v servru a ve formatu M3U
Diky mockrat :55: Uz vim jak to upravovat:-)
Jo jeste dotaz maly neznas jeste najeke ty servry kde by to mohlo byt v MP3 formate?
absolutna vacsina ceskych radii presla na komercnu bazu aj na nete, takze bez reklamy ich stream prehrat nejde.
to je vlastne aj problem - vacsinou su radia uz len v swf formate,alebo formate, ktore podporuju aj reklamu. ciste mp3 je vzacnost.
skala
Diky moc za pomoc tak ja budu patrat a badat co pujde ci co nepujde jinak moc diky
macx
Příspěvek od macx »
zdravim trochu lepsich odbornikov ,ale ma tu niekto plugin webradia na hd-box 9100/9200/9300 na firmware 1.10.57 ktory by fungoval lebo vsetky co tu su spominane nefunguju vobec
