blokovanie zapisov na kartu v MCAS
oskarik
Příspěvek od oskarik »
prosim poradte , doteraz siom linux prijimač nemal , mam HDbox 9105 , chcel som ho prepojit s opticum 9500 hd , neda sa mi . Ale chcem blokovat zapisy na karte . Vojdem do MCAS -kliknem OK , je tam ponuka bloker enable .Ked odklinem enable , zabrani to zapisom na CS link kartu ? . ostatne pluginy su vypnute . Ak nie prosim poradit ako blokovat zapisy na kartu , dakujem
Re: blokovanie zapisov na kartu v MCAS
Neviem v akom prijímači to pozeráš ale v Hdboxoch kolonku bloker enable nikde neuvidíš
Ak rozklikneš MCAS tak dolu v položke configuration nájdeš na vrchu kolonku emm.
Daj ju na off a zadným vypínačom vypni a zapni prijímač. Tým sa voľba potvrdí.
Potom tam zase vojdi a skontroluj či sú emm off a ak ano - sú zakázané zápisy.
Netreba ale zabúdať že ak neni vypnuté ovládanie čítačky firmwarom tak Ti zápisy na kartu môžu prejsť, Takže študuj a hľadaj na fóre ako to zistíš
oskarik
tak som to urobil , zatial to funguje ,dakujem
pcnac
Příspěvek od pcnac »
Pre úplnosť, položka enable blocker je pri HDBOX FS 9105 v MCAS.
Tak to odfoť a prilož fotku aby sme videli kde si takú položku našiel
A čo sa stane keď tú položku odklikneš s ok ?
pcnac
Zmení sa na disable bloker a ostane stále taká aj po reštarte.Nedá sa zmeniť späť na enable bloker, len ak znova nainštaluješ Mcas.
A preto používame spôsob ktorý som popísal ja
pcnac
OK ešte prosím ťa poraď, ako to že podľa návodu zapnem interné ovládanie čítačky a po reštarte tam mám kolonku vyp,zmením na zap vyzve ma k reštartu,reštartnem a zas vyp a stale dookola.
Potvrdíš tú výzvu s Ok a ten reštart robíš natvrdo zadným vypínačom ?
pcnac
Samozrejme,ešte ma napadlo,či to nieje softom /FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.09.61.2011Oct13.ird/
V tom softe by mala byť čítačka defaultne vypnutá od ovládania s fw
pcnac
To áno,ale zistil som toto:ak zmením na zap po reštarte je zap,spustím Mcas a zmení sa na vyp a znova reštart ostane vyp.To znamená že Mcas ju vypne sám,keď sa spustí z čoho vyplýva že interná čítačka sa nedá zmeniť na zap ak je spustený Mcas a nastavený na automatické spúšťanie.
Ano. Ako by to bolo ak by sa pokúšali čítačku ovládať dva softy ? ... asi by to nešlo dobre že ?
