2x NXP 256HD
Dzony
2x NXP 256HD
Cauves, mel bych takovy dotaz protoze jsem uz bezradny :) Mam 2 NXP 256HD, jeden jako cccam server a druhy jako klient, prijimace se mi podarilo spojit - ping funguje, server taky funguje - z pc se na nej pripojim, ale klientska NXP pise u serveru stale odpojeno, nema nekdo zkusenosti? :) FW 1.35
Radek
Re: 2x NXP 256HD
Děkujeme, že ses s námi podělil ...
- ShaMan
Re: 2x NXP 256HD
Asi to byla chyba mezi gaučem a D.O. ..........
Dzony
Re: 2x NXP 256HD
No byla chyba v tom, ze me v zivote nenapadlo, ze NXP je tak hloupe, a ve chvili kdy vazne nemusi prekladat zadna domenova jmena tak stejne potrebuje k funcnosti nastavit DNS server :) jinak pristroje jsem nedokazal propojit jinak nez primym kabelem pres switch, primy kabel mezi nimi nefungoval vubec, krizeny se asi tak v pul vterinovych intervalech menil mezi pripojeno/odpojeno... kdyby nekoho neco zajimalo tak piste :)
- ShaMan
Re: 2x NXP 256HD
Každopádně je třeba dávat bacha na MAC adresy aby nebyly stejné , změna se dělá přes Auto IP pokud se nepletu ....
Radek
Re: 2x NXP 256HD
A jakou kartu sdílíš ???Dzony píše:vyřešeno! :)
Můžeš sem hodit funkční konfigurační soubory pro OSCAM ???
Mám CSLink i Skylink ICE.
Dzony
Re: 2x NXP 256HD
Dnes, pripadne zitra to zazalohuji a dam to sem :)
rnechvatal píše:A jakou kartu sdílíš ???Dzony píše:vyřešeno! :)
Radek
Re: 2x NXP 256HD
DZONY : Jestli tomu dobře rozumím, tak sdílíš přes OSCAM.
Podařilo se vůbec někomu rozchodit domácí sdílení mezi 2x NXP256HD jen po síti přes LAN nebo WIFI bez OSCAMu???
Dzony
Re: 2x NXP 256HD
Ano, pres OSCAM, bez OSCAM pres g-share staci na serveru nastavit IP, port a na strane klienta IP serveru, port a protokol g-share :) Akorat bacha na ten muj prvni problem ohledne zvlastni nutnosti nastaveni DNS klientovi a na MAC jak tu psal nekdo jako reakci na muj problem, tady je ukazka g-share. Jeste abych nezapomnel - server - patch disable, klient patch enable. OSCAM potrebuji jeste donastavit jak jsem zjistil, tak chybicka se vloudila...
Radek
Re: 2x NXP 256HD
Takže přes G-Share to máš vyzkoušené a je to plně funkční ??? Nikde žádný problém ???
Zkoušel jsi LAN nebo WIFI ???
Přesně takhle jsem to chtěl vyzkoušet !!!
Díky za info.
Až bude ten OSCAM plně funkční tak ho sem přihoď.
Díky za info.
Dzony
Re: 2x NXP 256HD
Ano, G-share naprosto bez problemu, zkousel jsem ho pres LAN, ale nevidim duvod proc by nesel i pres wifi. Tam to bude jeste vlastne jednodussi oba pristroje mezi sebou propojit:) jj urcite sem oscam dam az na to prijdu:)
Radek
Re: 2x NXP 256HD
Zkoušel jsem včera nasdílet 2x NXP256HD přes G-Share a WiFi.
Jako server mi sloužil receiver s kartou CSLink.
Oba byly propojeny přes Wifi adaptérem WELL WCU150N.
Na obou byl FW 1.38.
Připojení přes server č.1.
Připojení do sítě přes WiFi router Belkin N+.
Sdílení je funkční, ale to WiFi mě trochu zklamalo.Na klientovi se obraz často zasekával, každých asi 10 sekund, po zaškubnutí a následném rozběhnutí se pohybující objekt zřetelně rozkostičkoval.
Je zajímavé, že jiné programy chytané přes G-Share z přednastavených serverů přes Internet podobné chování nevykazují, nebo jen zřídka.Myslel jsem, že v domácí síti, kdy se nejde ven do Internetu bude tento problém eliminován.
Ještě to zkusím přes kabel ...
