Dobrý den
Jak dostat do přístroje, když nejde zobrazit MENU?
Jak nahraji recovery FW?
Diskuze o firmware.
- schmegea
Re: Jak nahraji recovery FW?
když není možno nahrát FW přes usb (neozobrazuje se položka USB),lze jakýkoliv fw nahrát přes RS232
JohnCenaWWE
Příspěvek od JohnCenaWWE »
hosi asi sem uz nik nechodi ale skusim,na 720tke mi casom pada niekedy na roznych TP z 23,5 signal niekedy pri prepinani nejde nabehnut signal asi odchadza uz do vecnych lovisk,skusal som ine lnb to je ok,skusil som dat iny FW LatinAmerica ale tam zase nejde USB kurna skusam cez RS232 ale nevidim mi box kde moze byt chyba
Zpět na „Firmware diskuze - AzBox SD“
