HD BOX FS-9105
jan.mah
HD BOX FS-9105
Dobrý den. Koupil jsem tento týden HD-BOX FS-9105, CAM modul Irdeto + karta Skylink HD Irdeto. Programy ČT1,ČT2,PRIMA a BARRANDOV požadují zadání kódu. Je to stejné v obou CI slotech Po vložení modulu s kartou do jiného přijímače se to neděje. Díky za radu jak to napravit. Začátečník.
Re: HD BOX FS-9105
v menu si vypni rodicovsku kontrolu a pozri aj do menu pre CI modul - vsetky kontroly povypinaj.
Neviem ci pin ziada rozhranie HDboxu, alebo modul. Ja som mal skylink neotion ready a ten ziadny pin nepytal.
pre pin by som vyskusal bud 0000 (default na irdeto karte) , alebo 9105 - default na hdboxe .
jan.mah
Re: HD BOX FS-9105
Díky za tip.Musel jsem dát tovární nastavení a už to PIN nepožaduje. Ještě tápu,hledám, kde najdu soubor ".var". Ten se smaže asi naformátováním uživatelských dat, ne? Díky za pomoc.
Re: HD BOX FS-9105
/var/ sa zmaze , ked si napriklad pripojis usb disk - s prazdnym adresarom s nazvom plugin. Pripojis disk do satu, sat ho detekuje a z ponukanych volieb si zvolis - formatovat uzivatelska data.
