3postrehy,1otazka k HD-BOX
stano67
Příspěvek od stano67 »
Kupil som si a sprevádzkoval HD-BOX,celkom to šlo až na zopár vecí ktoré sa mi podarili až na druhykrát,ale som stýmto strojom spokojný.
3 postrehy:
-zvuk sa pridáva a uberá na všetkých programoch súčastne nie jednotlivo (každý program má tu istu hlasitosť)
- zatial čo som skušal tak neprehrá demo video od samsungu subor mkv 40Mbps.
- pri otvorení napr.YUTUBU,FASION,a vlastne všetkých predvolených stránok počujem bzučanie z reproduktotov TV až dokým nedám načítať stránku.potom je ticho.Robi to aj Vám?
Chcem sa spytať keď budem nahrávať ďalší nový FW. cez RS232 tak sa ten starý zmaže alebo prepíše tym novým sám? Alebo ho musim najprv vymazať? Keď som nahrával ten posledný tak som nič nemazal lensom ho tam naladoval a asi sa vmestil.
Dik za odpoveď.
Re: 3postrehy,1otazka k HD-BOX
pri nahravani novegho fw sa stary prepise. erase flash a write flash spravi porter sam . rovnako je to aj cez USB
tulino
Příspěvek od tulino »
stano67 píše: -zvuk sa pridáva a uberá na všetkých programoch súčastne nie jednotlivo (každý program má tu istu hlasitosť)
stlac ZLTE txt tlacidlo - 3.= posledny riadok menu je polozka UROVEN HLASITOSITI - nastavitelne JEDNOTLIVO pre kazdy programv krokoch: -30% / normal / +30%,
niekedy prilis skokove, ale aspon nieco
nanasiel si v navode, ci si ho necital?
:70:
:D
stano67 píše: - zatial čo som skušal tak neprehrá demo video od samsungu subor mkv 40Mbps.
nezartuj, to naozaj nemozes ocakavat od satelitneho tunera, to nie je ani priemerny mutimedialny prehravac, aby zvladol prezentacny trailer, ten je s takymi parametrami, ze aj lacnejsie multimedialne prehravace s nim maju problem (moj HDi DUne Max ho zvlada, ale nebudem ho teraz zapinat, aby som si pozrel tie parametre)
vela zdaru a spokojnych hodin pred tv
stano67
Ten zvuk som našiel aj v návode.Je to dobre pri silne vysielajucich programoch dať to na ,,normál,,a ostatne na ,,vysoký,,a je to cca. vyrovnane.Ale ako pišeš je to skok no aspoň niečo.
A neprehravanie promo videa mi nevadí-to už by bol robot za 100 EU.
