Zápisy
- jerry00
Zápisy
Kdy posílá Skylink zápisy? Vím ,že mi to přijde na měsíc, a jelikož se blíží expirace, tak se potřebuji předpřipravit. Naposledy jsem čekal až do posledního dne ale nakonec se nic nedělo, tak jsem si raději půjčil CI modul od souseda.A zápisy přišli. Takže prochází přes NXP zápisy?Mám ICE kartu.Předvolby Sytému je CA EMM Blocker je šedé OFF..
zajick
krucinal
Re: Zápisy
Zákaznická linka CS linku. Nahlásit a se zapnutou ČT 1 čekat tak 2hodky na nové..............zajick píše:Zdravím, Mně nechodí zápisy ani na CS Link CW kartu. Co s tím?
5007
Re: Zápisy
Já jsem to taky musel teď řešit (CS Link). Vždy to přišlo hned po zaplacení kreditem a najednou po poslední aktualizaci světe div se nic.Čekal jsem po restartu na ČT 1 celou noc
Pomohlo dát zpět první originál firmware 1.11 a dále 1.38 od Sapra. Zápisy přišly okamžitě.
Poté tam můžeš dát jakýko-li alternativní software. Já teď jedu na 1.42.
Pozor udělej si zálohy setingu.
Takže za to opravdu nemůže CS Link
Dreamsky NXP256HD
jbystrik
Re: Zápisy
Čaute, potvrdzujem zápisy na ICE kartu mi taktiež na Dreamsky NXP 256 HD, chodili veľmi problémovo, ja to riešim tak, že vložím ICE kartu do prijímača Clarke Tech a tam mi bez problémov nabehnú ...zajick píše:Zdravím, Mně nechodí zápisy ani na CS Link CW kartu. Co s tím?
marsim21
Re: Zápisy
Prosím,když se má něco řešit je potřeba znát jádro problému.Tím je myšleno,že ani jeden z vás neuvedl verzi Fw v které mu neprochází zápisy.Poté babo rad´.
- jerry00
Re: Zápisy
Takže v UNI asi zápisy neprochází (1.44, ICE výměna) . Staré zápisy byly do 16.9 .Čekal jsem na nové, ale nic.Šoupnul jsem ICE do Kryplworks CI modulu a zápisy prošly!!!
- ShaMan
Re: Zápisy
Za pokus stálo tam nahodit např. 1.31 ....jerry00 píše:Takže v UNI asi zápisy neprochází (1.44, ICE výměna) . Staré zápisy byly do 16.9 .Čekal jsem na nové, ale nic.Šoupnul jsem ICE do Kryplworks CI modulu a zápisy prošly!!!
- jerry00
Re: Zápisy
S fw si hraju nerad. Pokud možno flešovat co nejméně. Nerad bych se dostal do situace, kdy se to sekne při bootu a bude se muset laborovat fw přes RS232. Bohužel nemám žádné prcadlo s tímhle rozhraním....
Zatím to CI modul řeší, ale musí se to hlídat, abych neprošvihl termín...
jadu
Re: Zápisy
Ahoj, já používám již delší dobu 1.35 bez modulu a všechno mi jde, předtím jsem měl 1.16 a taky to šlo.
Pravda je, že na net jsem nezkoušel jít ani nepamatuju, vemu si radši notebook, kartu mám ICE.
Radek
Re: Zápisy
Jinak co se týče zápisů, jsem přesvědčen, že v posledních verzích FW neprobíhají zápisy na kartu. Tam mám CS Link a zápisy jsem musel provést v Showboxu, kde proběhly. V NXP256HD, ikdyž mám zápisy povoleny, prostě neproběhly. Tedy v UNI čtečce.Modul nemám.jerry00 píše:Kdy posílá Skylink zápisy? Vím ,že mi to přijde na měsíc, a jelikož se blíží expirace, tak se potřebuji předpřipravit. Naposledy jsem čekal až do posledního dne ale nakonec se nic nedělo, tak jsem si raději půjčil CI modul od souseda.A zápisy přišli. Takže prochází přes NXP zápisy?Mám ICE kartu.Předvolby Sytému je CA EMM Blocker je šedé OFF..
Becher
Re: Zápisy
takže se vyplatí alespon pro mne koupit cam modul irdeto pro moji kartu ice výměna skylink -zatím jsem ji ještě neotevřel .Protože jiný sat co zapisuje nemám a než stále k někomu chodit pro zápisy tak za cca 900kč modul celkem jde nebo máte lepší nápad ?
Tedy pokud v tomto přídtroji bude cam modul irdeto fungovat včetně zápisů ??!! :shock:
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
- jerry00
Re: Zápisy
Já mám taky ICE výměna a sehnal jsem si v bazoši za 100 kč Eurocam Craptoworks modul, a používám ho vždycky po měsíci.Zápisy okamžitě prochází.
daja40
Re: Zápisy
Mě se stalo, že jsem měl kartu v modulu, zaplý bloker a zápisy stejně prošly. Nevím proč, ale v uni čtečce mi tak jednou za dva dny hlásí chyba karty a pomůže jen vypnout a zapnout zadním vypínačem, pak zas dva dny jde.
- jerry00
Re: Zápisy
Blokery se netýkají nikdy modulů, Blokerovat se dá pouze uni čtečka!
