HD programy nejdou
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Hori1
HD programy nejdou
Příspěvek od Hori1 »
Prosím o radu kde nastavím u HD Programů na frekvenci 12109, Pilot : ON
jerry00
Re: HD programy nejdou
Příspěvek od jerry00 »
U NXP nikde , ale není to potřeba, HD tranďáky 12109 i 12207 jdou i bez toho.
Hori1
Mně se u 12109 neukazuje žádnej signál, nevim c os tím?
jerry00
To znamená, že nemáš nastavený Diseq u Nastavení antény
jerry00
Mě se běžně stává, že po změně Disequ není na některých kanálech signál. Musím tam zadat stejný typ Disequ, s jakým jsem naladil.
Hori1
Diseq mam na LNB3 a Diseq 1.1 na LNB1. Na jaký Diseq sem ladil nevim, stahnul sem si setting z netu
jerry00
Musíš vyzkoušet nastavení. Já mám monoblock A19+23 a mám Diseq LNB2 a 11 je LNB 1. Ještě zkontroluj nastavení tranďáku, zda je správná polarizace frekvence a podobně. V tom stáhnutém setingu nemusí být správně, a jestli máš slabej signál(nastavení parabol..) tak se nemusí chytnout..
Hori1
Nastavení polarizece,FEC, atd. mam dobře ale 12109 a i 12207 stále nejdou mám u nich kvalitu na 75 procent ale signál žádný. Ostatní programy jdou
jerry00
V tom případě je to asi tím setingem. Zkus si přidat družici ,pak tam přidej dva tranďáky(109 a 207) nastave diseq,polo. atd... a proveď vyhledání programů... Když to půjde tak je to settingem. Zjistil jsem, že by měl být seting ze stejné verze fw, jinak se to tříská a může to způsobovat nespecifické problémy
Hori1
Dobře dík za radu, du to vyzkoušet
romik5
Příspěvek od romik5 »
Hori1 píše:Dobře dík za radu, du to vyzkoušet
tak místo 12109 přidej 12110 a dej naskenovat a s tím druhým to samé a jinak mark.se přepsala místo novy nemáš ji uloženou tam koukni na seznam.a jinak neuškodí dát originální fw a pak přehrát tím čím chceš .. (dreamsky žije vlastním životem)
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
jerry00
To je právě ono, když je 100pro nastavená parabola, tak se tranďák naladí +- v rozmezí 12106-12113. Dá se tím částečně kompenzovat menší špatné nastavení talíře. Ale pokud udělám seting a někomu ho šoupnu, a ten někdo má špatně nastaven talíř, tak se to právě takhle může projevovat. Já jsem používal stejný seting někdy od verze 1.38. Po přechodu na fw1.44 mi to začno nějak haprovat a tak jsem náhodou zjistil, že byly provedeny nějaké změny v grafice rozhranní, které neodpovídaly tomu co bylo v settingu. Po vymazání a novém naskenování problémy zmizely...
Hori1
Stále žádný signál, nenajde ani žádné TP
jerry00
No už zbývá jen tovární reset, nebo párkrát přehrát fw. Zřejmě je nějak stb nakopnutej... Možná že se to pak spraví.
Hori1
Už to jede stačilo poštelovat parabolu
