Nový bootloader a backup
- shiraz
Mám malý problém dal jsem do ET 9000 nový boatloader ze dne 29.9.2011 a "SW Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9X00_by_vikino_28092011" při restartu mi tento backup zamrzá Nyní se mi objevuje logo Xtrend a při bootování adresář ET9X00 Když jsem se chtěl vrátit k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" tak mi to přijímač vůbec nenašel až když jsem přejmenoval adresář na USB "et9X00" tak to image soubor našlo, ale flash to neprovedlo. Znamená to, že teď už budu při USB upgradeu vždy adresář přejmenovat na ET9X00 ? Nevíte co udělat, abych se mohl vrátit zpět k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" Předem díky za rady.
emca
Re: Nový bootloader a backup
shiraz píše:Mám malý problém dal jsem do ET 9000 nový boatloader ze dne 29.9.2011 a "SW Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9X00_by_vikino_28092011" při restartu mi tento backup zamrzá Nyní se mi objevuje logo Xtrend a při bootování adresář ET9X00 Když jsem se chtěl vrátit k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" tak mi to přijímač vůbec nenašel až když jsem přejmenoval adresář na USB "et9X00" tak to image soubor našlo, ale flash to neprovedlo. Znamená to, že teď už budu při USB upgradeu vždy adresář přejmenovat na ET9X00 ? Nevíte co udělat, abych se mohl vrátit zpět k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" Předem díky za rady.
přejmenovat na ET9X00 v soboru smazat bot bin
- shiraz
Díky povedlo seemca píše:shiraz píše:Mám malý problém dal jsem do ET 9000 nový boatloader ze dne 29.9.2011 a "SW Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9X00_by_vikino_28092011" při restartu mi tento backup zamrzá Nyní se mi objevuje logo Xtrend a při bootování adresář ET9X00 Když jsem se chtěl vrátit k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" tak mi to přijímač vůbec nenašel až když jsem přejmenoval adresář na USB "et9X00" tak to image soubor našlo, ale flash to neprovedlo. Znamená to, že teď už budu při USB upgradeu vždy adresář přejmenovat na ET9X00 ? Nevíte co udělat, abych se mohl vrátit zpět k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" Předem díky za rady.
- shiraz
shiraz píše:Díky povedlo seemca píše:shiraz píše:Mám malý problém dal jsem do ET 9000 nový boatloader ze dne 29.9.2011 a "SW Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9X00_by_vikino_28092011" při restartu mi tento backup zamrzá Nyní se mi objevuje logo Xtrend a při bootování adresář ET9X00 Když jsem se chtěl vrátit k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" tak mi to přijímač vůbec nenašel až když jsem přejmenoval adresář na USB "et9X00" tak to image soubor našlo, ale flash to neprovedlo. Znamená to, že teď už budu při USB upgradeu vždy adresář přejmenovat na ET9X00 ? Nevíte co udělat, abych se mohl vrátit zpět k "Backup_OpenPLi-2.1-beta-et9000_by_vikino_25072011" Předem díky za rady.
Tak jsem to přechválil Ten starej SW se mi tam podařilo dostat.Ten nový bootloader je nějakej divnej dnes po startu z hlubokého spánku se už cca 15 min bootuje tzn., že je to zase zamrzlý :-(
- shiraz
Nevíte jakej backup pro Open PLI 2.1. nemrzne ? Po nainstalování nového bootloaderu mi všechny při restartu a nebo startu z hlubokého spánku mrznou. Jde se nějak vrátit ke staršímu bootloaderu ? Předem díky za radu
modern
Já tam mám také nový bootloader a hraje mi to v pohodě.
Zkus ho znovu přehrát a nezapomen, image tam naflashuješ jen pod názvem ET9X00.
Gigablue IPBox , ATV
Mne to tiez blbne s poslednym BL z 29.9.2011. Dnes rano som do boxu naflashoval dnesny image PLi - cisty (s poslednymi ovladacmi) surovy. Doinstaloval som do neho potrebne veci, pluginy, setting, atd a po reboote boxu mi nenabootoval. Takto som to skusil 3x a zakazdym s tym istym vysledkom... :sad: Na offico fore je ohladom BL ziva diskusia a vela uzivatelov ma s tym problem.
Upresnim este ako je to s BL. Dna 23.9.2011 vysiel BL, ktory bol oznaceny ako test (dnes som ho z downloadu odstranil). Nainstaloval som ho. Potom sa na offico fore objavil dalsi 29.9.2011. Bolo mi odpisane, ze ak mam ten z 23.9.2011, tak uz nemusim flashovat novy. Ale kedze som mal a stale mam problemy s bootovanim, bolo mi poradene, ze ten z 23.9.2011 prepisem tak, ze do adresara et9X00 vlozim len dva subori et9000\cfe.bin a et9000\imageversion z BL 29.9.2011, bez tretieho suboru et9000\splash.bin a nakopirovat na usb a ked sa box opyta, ci flashovat, tak potvrdit sipkou dole na prednom paneli. Podarilo sa mi teda prepisat ten test BL na offico z 29.9.2011. No problemy s bootovanim mam stale...
juraj1036
modern píše:Já tam mám také nový bootloader a hraje mi to v pohodě.
no ja mam tiez novy bootloader aj s poslednym vikinovym backupom a ide mi to bez problemov,dokonca som vcera updatnul aj img. priamo z boxu,potom som tiez vyskusal dat hlboky spanok ale ziadne dlhe bootvanie sa nedialo,takze ktovie v com je problem,ked Vam to robi sarapatu.
Skuste teda este raz to co doporucuje hore - modern
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
- shiraz
Tak jsem zkoušel několikrát nacpat tam znova poslední bootloader z 29.9.2011 s posledním Open PLI 2.1. ( 5.10.2011) potom jsem tam dal z 29.9.2011 . Říkal jsem si ať tam je SW ze stejného dne jako je bootloader, ale vždy s výsledkem, že se to při bootovaní zasekne. Open PLI se tam nainstaluje ale při instalaci bootloaderu to zamrzne (zkoušel jsem tam dát i bootloader z 19.7.2011, ale vždy při instalaci bootloaderu to skončí na booting.... a finito . To samý je to při úplném restartu nebo startu z hlubokého spánku :mad: RestartEnigma funguje.
juraj1036
no ja som to asi prechvalil,tiez mi to zacalo neskor blbnut,preto som sa vratil na stary img aj bootloader,presne ako pises,zacalo mrznut,ani zaboha nabootovat,pockame na nieco novsie a lepsie.-alebo prestanem spekulovat a bude pokoj,nemusim mat vsetko co je nove,a dokonca som mal problemy aj s nahodenim settingu do boxu pri tom novom.shiraz píše:Tak jsem zkoušel několikrát nacpat tam znova poslední bootloader z 29.9.2011 s posledním Open PLI 2.1. ( 5.10.2011) potom jsem tam dal z 29.9.2011 . Říkal jsem si ať tam je SW ze stejného dne jako je bootloader, ale vždy s výsledkem, že se to při bootovaní zasekne. Open PLI se tam nainstaluje ale při instalaci bootloaderu to zamrzne (zkoušel jsem tam dát i bootloader z 19.7.2011, ale vždy při instalaci bootloaderu to skončí na booting.... a finito . To samý je to při úplném restartu nebo startu z hlubokého spánku :mad: RestartEnigma funguje.
- shiraz
no ja som to asi prechvalil,tiez mi to zacalo neskor blbnut,preto som sa vratil na stary img aj bootloader,presne ako pises,zacalo mrznut,ani zaboha nabootovat,pockame na nieco novsie a lepsie.-alebo prestanem spekulovat a bude pokoj,nemusim mat vsetko co je nove,a dokonca som mal problemy aj s nahodenim settingu do boxu pri tom novom.[/quote]
No jak tam mám nacpat starej bootloader mne se to vždy při bootování zasekne a asi tam mám pořád ten starej, protože teď jsem tam dal starý image a zkoušel jsem start z hlubokého spánku a opětovně jsem zamrz a při bootingu se mi tam už pořád objevuje mrznoucí logo Xtrendu což při starým bootloaderu se zobrazovalo ET 9000 :-(
A tobě to při návratu na starý bootlader a image nemrzne ?
juraj1036
naharaj na usb stary bootloader ale vymaz odtial subor "spash bin" a premenu to cele na "et9X00"
zasun do boxu,zapni box a ked Ti ukaze ze je tam stlac sipku dole na displeji,niekde to tu opisoval aj vikino
@shiraz z toho co pises nemam tusenie aky tam mas vlastne bootloader... ?
Ak tam mas ten z 29.9.2011, tzv bootloader et9x00, tak kazdy image, ktory tam chces naflashovat-do boxu, musi byt na usb flashke v subore et9x00
Na offico fore som sa docital, ze s tymto BL by mali korektne pracovat images PLi z 1.10.2011
download-OpenPLi-2.1-beta-et9000-20111001 a Offico support image V2 http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7314 , alebo skusit posledne Open PLi Open PLi et9x00
- shiraz
Mě je jasný, že teď každý image, který chci flashovat musím teď mít na USB v adresáři ET9X00. Můžu tam tedy naflashovat starý bootloader např.19.7.2011 ( přejmenovat na USB na ET9X00 a vymazat soubor splash.bin a flashovat nikoliv tlačítkem OK ale šipkou dolu ) změní se mi to přijímači zpět na ET9000 a nebo teď už vždy tam budu mít při bootování adresář ET 9X00 i když tam budu mít starej bootloader z 19.7.2011 ? Myslel jsem si, že soubor splash.bin má pouze funkci, že určuje bootovací logo.
A nebo návrat ke starému bootloaderu není možný ?
Neskusal som flashnut stary BL, ani tak nemienim robit. Necham tam ten z 29.9.2011 a budem pouzivat image, ktory bude s tymto BL OK a budem cakat, kym vydaju bud novy BL, alebo images, ktore s tymto BL nebudu mat problem...
Ak si tam chces vratit starsi BL, je to len na tebe, ci to skusis, tym sposobom, co si popisal by to malo teoreticky ist... ak tak urobis, daj vediet vysledok.
PS: mam BL z 29.9.2011 a image od CT suport teamu V2, dal som tam stary plugin HDMI CEC a fansetup, rucne som aktualizoval ovladace a oscam a vsetko funguje ako ma, okrem par skinov...
