Weather plugin nezobrazuje....
juraj1036
Příspěvek od juraj1036 »
zdar,
vsimol som si ze v posledno Tvojom backupe vikino,v pugine nezobrazuje teploty na nadchadzujce dni iba aktualny den,je to problem v plugine alebo nejaka ina chyba?
Robi to aj viacerym?-,skusal som plugin v TSpanely odinstalovat,potom znova nainstalovat ale stale ten isty problem.
ďakujem :89:
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
Re: Weather plugin nezobrazuje....
Viacero pluginov, skinov atd. v posledych images PLi s poslednymi drivermi nepracuje spravne...
Aj preto zatial, kym to vsetko odladia, pouzivam starsie imgs, momentalne mam CT offico image V2 a v tom je tento plugin OK.
modern
Příspěvek od modern »
Již několikrát jsem si všimnul, že wather plugin v některých skinech nefunguje korektně.
Myslím, že je to problém skinů, ne současných driverů nebo updatů PLI.
Gigablue IPBox , ATV
