et9000 v síti
martV
et9000 v síti
ahoj. Jsem dost na větvi z této situace. Mám doma malou LAN s připojením všech přístrojů na switch. Ale u et9000 se mi poprvé stalo, že ho nevidím a nevím, kde je chyba.
pokus 1: povolit sít, DHCP ano - nulový výsledek
pokus 2: nastavit ručně IP, bránu pro internet, DNS servery - nula.
Nejsem totální analfabet, jen střední. Toto je můj první satelit. DOma ale provozuju 3 PC a jeden xtreamer (vlastně taky linux). Poradíte?
ET9000, OpenPLI 4.0, HDD 2TB, twin LNB(19+23 Astra) Quad
alihen
Re: et9000 v síti
skus switch nastavit do default, nastav si siet ako potrebujes a pripoj len ET9000
nech mu prideli IP sam switch (nezabudni na DHCP)
samotny switch DHCP nepodporuje, iba ak ma routovaci modul, ale tym padom je to opat router, resp. L3 switch.
martV
Re: et9000 v síti
"nastavit switch do default"? To u krabičky bez jakéhokoliv tlačítka beru jako vypnout/zapnout. Správně? Taky bych čekal, že se přihlásí sám.
Nevím jak, ale mám et9000 nastaven tak, že při testu všechny položky hlásí "ověřeno". Přesto ho nevidím na PC v síti.
alihen
Re: et9000 v síti
ee
nastavit do default = restart tlacitko drzat aspon 5-10 sec
ci ho vidis alebo nie, zalezi aj od OS a jeho nastavenia v PC
martV
Re: et9000 v síti
Znova - switch je bez "reset tlačítka".
alihen
Re: et9000 v síti
tak naposledy
ak sa na nom da nastavit DHCP, malo by to mat reset tlacitko (dierku s tlacitkom)
a je dolezite aky mas operacny system v PC aby si box v nom videl, treba to nastavit!!!!
le ty len napises mam problem a vy ho rieste a domyslajte si, co to vlastne doma mam
pedro.v
Re: et9000 v síti
co to je ze nevidim? a mas zapnute zdielanie suborov? lebo ak nie tak ho ani neuvidis. pozri si aku dostal IP adresu ak mas DHCP server a hladaj na tej ip adrese. na internet sa ti ten et9000 pripoji?martV píše:"nastavit switch do default"? To u krabičky bez jakéhokoliv tlačítka beru jako vypnout/zapnout. Správně? Taky bych čekal, že se přihlásí sám.
akordeon
Re: et9000 v síti
zdravim všetkych, mam taky isty problem a ko kolega hore. Kupil som xtrend et-9000 a chcem ho pripojiť do domacej siete. Kupil som switch 1 modem 2 pc 3 satelit. Predajca povedal že pristroj je komplet naprogramovany, že stači len isť do menu ,nastavenia, system, Network browser a tam zadať ip adresu pc . No ani sa mi nepripoji na internet ani pc ho nevidi. Skušal som aj vypnuť branu firewall aj eset som zastavil a stale nič. V satelite mam DHCP povoleno, skušal som aj ručne zadať ip, maska,brana no tiež nič. Ked dam v satelite skenovať browser tak mi vypiše " No network devices found! ". Čo mam zle nastavene pc či saťak, že to nefunguje nevie niekto poradiť? vopred dik
omega8
Re: et9000 v síti
Rad by som odpovedal pre vsetkych. Tento prijimac je robeny pre tienene koncovky RJ45. cize je obalena do plechu. Ak tam strkate klasiky je to volne a blbne to. Staci prekrimpovat kabel. Alebo tam pichnite nejaky pepierik nech sa to nevakle.
Dalej som mal problem s pridelenim IP cez DHCP. chvilu som to riesil cez pevnu IP (podobna IP ako ma vas PC len posledne cislo/cisla su rozdielne od IP PC a IP Brany). Nakoniec staci nastavit cez DHCP a vypnut, zapnut prijimac.
Predvoleny DNS (myslim ze v prijimaci to je znacene ako DN) server je v pripade routra, IP adresa routera v sieti.
V pripade switchu sa to da velmi lahko zistit cez PC a to vo vlastnostiach siete a len prepisat IP predvoleneho DNS serveru do prijimaca.
A znova vypnut, zapnut a chvilu pockat a testnut siet.
Do prijimaca v sieti sa da pristupovat cez jeho IP adresu. To ze ho nevidi v lokalnej sieti neznamena ze tam neni. staci zadat IP. Popripade do neho pristupovat cez FTP. pre pristup cez FTP staci do internetoveho prehliadaca (IE, Chrome, mozilla, atd.) zadat >>
ftp://IP prijimaca/ (napr. ftp://192.168.1.12/)
V pripade ze mate DHCP a neviete aku ma satelit IP adresu. Spustite Start > do kolonky "hladat subory" (na starsich systemoch Spustit) > napisat prikaz: cmd > do prikazoveho riadku zadat: arp -a .... vypise vsetky IP v sieti. Vylucenim IP routera, IP pocitaca a ostatnych znamych prvkov dostaneme IP prijimaca.
akordeon
Re: et9000 v síti
no ti dakujem pekne som urobil ako si povedal čiže som nastavil odznova ip adresu a branu ručne a vypol som zo zadu vypinačom satelit ,počkal tak min. a zapol som ho a všetky nastavenia sa zmazali, aj menu vyzera inač pytalo to odznova všetko nastavovať hladať stanice a tak čo stym teraz?
omega8
Re: et9000 v síti
Ja som s tym nemal absolutne ziadny problem. Vypol som vypinac a vsetko zostalo. Dokonca som s tym behal z izby do izby ked som si myslel ze mam zly kabel. Vsetko mi zostalo nastavene ako siet tak aj menu. Potom mas chybu niekde inde. Ved prijimac si musi uchovavat nastavenia. Nahodou na chvilu vypadne el. siet, alebo ti nieco vyrazi istic a mozes znova vsetko nastavovat ?
Re: et9000 v síti
Nemusite zakazdym vypinat prijimac vzadu vypinacom, staci restart enigma2 (GUI). V tomto prijimaci ziadne problemy so sietou nie su, a ak sa nejake vyskytnu, chyba je vacsinou v nastaveni LAN ako takej... - nastavenie routra, DHCP a pod.
PS: pouzivam stary sietovy kabel s koncovkou bez tienenia uz skoro rok a bez problemov.
omega8
Re: et9000 v síti
no ja som musel vypnut a zapnut cely prijimac .. ved ked restartnes GUI (graphic user interface) tak to nema so systemom nic. Ak ho vypnes ovladacom tak sa dava linux do usporneho. A spatne nacitava nastavenia ulozene v pamati. Cize to nerestartuje system. Ak to ma naozaj linuxove jadro tak to bude to iste ako na PC.
Re: et9000 v síti
Staci restartovat enigma2, tym sa cely system restartuje... pokial to Tebe nestaci, restartuj si box zadnym vypinacom...
omega8
Re: et9000 v síti
Pisal som tu co som robil ja, cize v mojom pripade som musel vypnut a zapnut (napr. taky green screen of death co mi to robi pri makkom restarte). A napisal si GUI tak som myslel ze chces restartovat len GUI tak sa omluvam.
