Pomozte mi prosim!Nemozem dostat do boxu pluginy.
JohnCenaWWE
Cafte chlopi mam new azbox hd premium + FW 5309 skusal som davat do boxu plugin aby mi siel skylink,isiel som podla navodu co dal dempsey video,nepomohlo skusal som cez ACC z pc do boxu nepomohlo,aj VIKINO mi pomahal ,proste v pluginoch nemam nic iba Iradio,pomozte mi kde moze byt chyba?net v boxe mi ide aj youtube videa idu,aj prehliadac ide,lwn pluginy nemozem nijak dostat do boxu PROSIM
Re: Pomozte mi prosim!Nemozem dostat do boxu pluginy.
Flashka je formátovaná FAT32? A sám si je nestáhne z netu?
Potrebuje tam dostat zalohu pluginov pre ice kartu - posledny prispevok viewtopic.php?f=159&t=4031 , ktora je vo formate plugins.bak, cize zrejme robena cez ACC. Ked to otvori v acc a posle do boxu, tak v pluginoch to nie je...
Zrejme ma problem so sietou... neda sa mu zapnut DHCP, len static ip v boxe a ACC sa sice tvari, ze posiela do boxu plugins.bak, ale box mu nedovoli prepisat udaje v plugins.
Fishburn
Zřejmě si zmenil atributy .......
testni to ručně ,,,
plugins.bak přejmenuj na plugins.rar (nejlépe v total commanderu)
Rozbal na pc.. Nakopíruj přes Maz.. do azboxu restartuj azbox...
testni to ručně ,,,
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
skusal som aj to skopirovat ale vobec to nechce box prevziat ano v MAZ,ACC.TC ,DCC.nikde ked dam kopirovat tak to nechce co mam robit
frcko73
skus to nanovo preinstalovat.....
JohnCenaWWE
aky subor davate do boxu cez USB?plugins.bak ?ci plugins.list????????ked mi to nece ist cez net aspon cez usb dako ale tato zaloha je BAK
Z hlavního menu se dává .bak, z menu pluginů se dává plugins.lst.
JohnCenaWWE
plugins.lst. staci iba premenovat?visper píše:Z hlavního menu se dává .bak, z menu pluginů se dává plugins.lst.
Nestačí přejmenovat, to je úplně jiný soubor. Plugins.lst obsahuje jeden plugin, plugins.bak je záloha všech pluginů.
JohnCenaWWE
tak hosi uz som to nahodil asi 3x som postupoval restart boot nahrat FW az po 3krat to naslo ale aj na USB som vsetko vymazal a nechal tam iba jeden subor mozno aj to na usb robilo svoje,hlavne je ze som to tam dal konecne,diky vsetkym za podporu a hlavne VIKINOVI ze mi pomaha bo by som sa zblaznil,DAKUJEM
