nefunguje ICE karta Skylink
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
Ahojte, nainstaloval som do Premium+ fw. Gemini3, pozdava sa zatial najviac zo vsetkych a to som uz vyskusal takmer vsetky fw., s originalnym fw som mal obrovske problemy s pridelovanim IP adresy od Linksys 2641R od T-comu (WiFi aj LAN), MultiCas isiel ok, nepotrebujem ziadne zdielanie ani nelegalny prijem kanalov, len rozbehat kartu v internej citacke,
moj problem je ze mi absolutne prestalo citat kartu, a to aj v CAM SMIT Irdeto CW zeleny v ktorej som ju mal doteraz v plazme Panas TX-42G15E (aj v TV), nemyslim len dekodovanie ale akoby ju vobec nedetekovalo (aj v plazme mi necita ziadne info o karte akoby tam nebola zasunuta), moze to suvisiet s tym ze som nemal kartu zasunutu o 0:00 31.10. kedy koncila free akcia na HBO, a cs kanaly teda mi nepresli zapisy??
EMU som pouzil http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=7976
reaktivaciu z webu Skylink som samozrejme opakovane skusal s kartou vlozenou v CAM v TV- budem este dalej skusat
velmi pekne dakujem za rady
kedysi- predane:
Elektronek
Re: nefunguje ICE karta Skylink
Příspěvek od Elektronek »
Napis to jeste na obecni tabuli... :57:
A ted k problemu:
Pokud ti kartu nenacte ani televize ani AZ, tak asi neco bude s kartou a ne se zapisama. Zkousel si ocistit kontakty?
Mas moznost ji zkusit jeste v jinem prijimaci? Pokud ano, tak to udelej. S propustnosti zapisu predpokladam v Panasonicu nebude problem (resp jak tu kartu mas dlouho? uz tipredtim zapisy prisly?)
Ale jak rikam, pokud ti ji ani nenacte tak bude neco s kartou.
Mirec12345
Elektronek píše:Napis to jeste na obecni tabuli... :57:
A ted k problemu:
tie kontakty este skusim pocistit, modul v CI slote ukazuje tak v TV ako aj AZ, takze dufam, ze s modulom nie je nic, skusal som to aj v AZ aj v TV (zabudovany DVB-S2 tuner) a karta nic...
kedysi- predane:
Mirec12345
nikto nic? vlozil som smit ideto cw modul do notebooku s PMCIA slotom a hladam driver, ktory by mi umoznil precitac obsah karty, nejake typy prosim?
kedysi- predane:
schmegea
Příspěvek od schmegea »
@Mirec12345 pokud jsi nainstaloval gemini3 tak předpokládám že jsi přešel na E2 a ta neumí moduly obsluhovat, pokud chceš používat ICE kartu v azboxu je třeba použít oscam.
Jinak obecně televize panasonic mají dost problémů se čtením karet v modulech aspoň co jsem četl.
Mirec12345
schmegea píše:@Mirec12345 pokud jsi nainstaloval gemini3 tak předpokládám že jsi přešel na E2 a ta neumí moduly obsluhovat, pokud chceš používat ICE kartu v azboxu je třeba použít oscam.
Dakujem Schmegea, ale s TV Panasonic som doteraz nemal absolutne problem a pouzival som tuto plazmu uz asi 18 mesiacov, problem s kartou mi nastal potom ako som skusal rozchodit novo zakupeny azbox...
okrem toho mne ca modul v tv nacita, ale nenacita kartu v module, E2 s Gemini3 tiez rozpozna moj ca modul no tam ani nevidim moznost ci plug-in, ktory by nacital na obrazovku zapisy na karte, ale v kazdom pripade karta nedekoduje
kedysi- predane:
schmegea
zápisy na kartě u ICE neuvidíš, nebo spíše uvidíš , ale nesmyslné - vše lze přes oscam. Zkus kartu v jiném přijímači, jestli se ti nesekla. resetuj PIN přes stránky skylinku, nech poslat znovu zápisy.
Zkus kartu do modulu strčit opačně.
S funkčností čtečky CI modulů jsi mi nasadil brouka, budu dnes zkoušet, ale na 99% jsem přesvědčen že CI modul v azboxu s E2 v současné době nefunguje a ještě nefungoval.
Mirec12345
temu mozeme lock,
dnes som bol v servise a zistili ze mi pravdepodobne odisiel CA modul, karta je ok,
pravdepodobne pretoze chlapik ho odmietol zasunut do prijimaca co mali tam, ze by si mohol nieco vnutri poskodit (co chapem)
neplanovany vydavok 44euro :mad:
kedysi- predane:
Zpět na „AzBox HD diskuze“
