UPOZORNĚNÍ K PŘIJÍMAČI HD-BOX FS-7110HD PVR
V továrním nastavení je přijímač nastaven na rozlišení obrazu 1080i. Pokud máte přístroj propojen přes A/V OUT, tak rozlišení změníte podržením tlačítka Ztišení (MUTE) po dobu cca 3 sekund.
Tím postupně měníte jednotlivé možnosti rozlišení.
Video vystup - prijimac zdanlivo vobec nefunguje
MartinK.
Re: Video vystup - prijimac zdanlivo vobec nefunguje
Jenom pro doplnění. Koupil jsem 4 pólový AV kabel v EMOS elektro. A upozorňuji pro použití u HDBOXU 7110, je VIDEO CINCH barvy BÍLÉ a žlutý je AUDIO-L jak jsem upravil na obrázku. No změna je život.
maximální spokojenost
ten kabel ma kazdy,kto ma phone Nokia so symbianom . asi stacilo kuknut do skatule od Nokii :)
- TMK
Zdravím,
kabel jsem se pokusil (zatím jen provizorně) vyrobit (ve škatuli od mojí Nokie 5230 bohužel žádný nebyl
), ale mám dva problémy, které možná souvisí. Zaprvé hraje pouze jeden audio kanál a za druhé obraz je i na kompozitní výstup mimořádně ošklivý (opravdu hodně máznutý). Při vší skromnosti si troufám vyloučit, že by první (druhý možná, ale i o tom pochybuji) problém mohl být způsoben použitým kabelem či kvalitou mého pájení (kabel jsem proměřil), spíš bych to viděl buď na problém v mém hdboxu nebo v použitém konektoru. Konkrétně jsem použil tento konektor:
Mohu poprosit někoho, kdo má u svého hdboxu 7110 funkční AV kabel, zda by mi jackovou koncovku vyfotil? Nebo alespoň porovnal s mojím konektorem, zda se zdá být stejná? Jak byste hodnotili kvalitu obrazu v porovnání s jinými kompozitními zdroji?
Díky, Tomáš
Díky, Tomáš
HD-BOX FS-7110 HD PVR (fw 2.11.16) + Skylink HD Irdeto (přes MCAS)
Podle mě zbytečně nad tím ztrácíš čas ,ten výstup přes to AV stojí za houby. Taky jsem zkušel všechny možné redukce co jsem našel doma a výsledek podobný jako u tebe. Taky šel jen jeden reprák a u obrazu vodorovné čáry. Má to asi malinko jinou rozteč na tom konektoru.
- TMK
No já bych ho ale docela potřeboval rozchodit kvůli sekundárnímu zobrazovadlu, což je stará dobrá CRT telka (primární je projektor..).Thomik1 píše:Podle mě zbytečně nad tím ztrácíš čas ,ten výstup přes to AV stojí za houby. Taky jsem zkušel všechny možné redukce co jsem našel doma a výsledek podobný jako u tebe. Taky šel jen jeden reprák a u obrazu vodorovné čáry. Má to asi malinko jinou rozteč na tom konektoru.
Teď koukám na obrázek z recenze na parabole a vypadá to, že ten jack je skutečně trochu jinej:
Teď ještě kde ho splašit.. :94:
Díky, T.
pajajos
Zdravím,já ho kupoval tady
Akorát je přehozený video výstup s L audio (bílý) cinchem. Běhá to bez pruhů, oba zvuk.kanály.
HD-BOX FS-7110 HD PVR fw 2.09.87
rost
Tento box jsem měl doma dřív než novou TV, takže jsem to také řešil na týden přes to AV.
Doma byl jen kabel stereo jack - 2x cinch.
Chodilo to výborně, musí se ale překýt jeden kontakt kouskem folie a zvuk v boxu jsem nastavil na mono.
- TMK
Tak to je dobrý, odtud mám ten konektor, že mě safra nenapadlo se zeptat, jestli nemají rovnou i hotový kabelpajajos píše:Zdravím,já ho kupoval tady xxxxx
Vyzkouším (pondělí je daleko :) ), hlavně z toho potřebuji dostat slušný obraz, zvuk mám tažený i digitálně, analogovou cestu ladím spíš jen pro klid duše.rost píše:Tento box jsem měl doma dřív než novou TV, takže jsem to také řešil na týden přes to AV.
Díky, T.
- petans
Co jsem mel moznost vyzkouset je, ze stejny kus na jedne TV (Panasonic) je obraz s pruhy a na jine TV (Samsung) je obraz OK. Ani na jedne ale nefunguje stereo, jen jeden kanal. Vedel by nekdo jestli jde vubec z tohoto vystupu dostat levy i pravy kanal (stereo)?
OCTAGON SF 1018 HD 500GB / OCTAGON SF 1008 HD
fw 1.09.94-A, E2 PKT HAARP v3a
- TMK
pajajos (o kabelu AVK 170 z GESu): Běhá to bez pruhů, oba zvuk.kanály.petans píše:Vedel by nekdo jestli jde vubec z tohoto vystupu dostat levy i pravy kanal (stereo)?
Mě se z toho pomocí toho mého vyráběného kabelu (viz. vejš) taky btw. později povedlo dostat stereo zvuk, když jsem jack z hdboxu mírně (cca o půl mm) povytáhl - obraz se bohužel nezměnil, začínám být dost skeptický, ale uvidíme, zejtra skočim pro AVK 170.
T.
gsxr1100
Prosim vas, mozte mi niekto napisat presny postup, ako zmenim rozlisenie? Musim to urobit naslepo. Podrzal som mute na 3sec a nic. Sedim v kamione a nemam moznost prepojit sat cez HDMI, len cez kompozit do notasku. Doma som si to samozrejme nevyskusal, tak teraz nemozem kukat, lebo to neviem prepnut na nizsie rozlisenie.
viz výše.
viz výše.
gsxr1100
Mute som drzal 3sec, aj 5, aj som ho potom mackal aj barco ine a nic. Mal som si to natrenovat doma.
Najhorsie na tom je to, ze nemam ani iny zdroj obrazu, aby som otestoval kompozitny vstup na TV karte v notebooku.
to bude tym,ze zlty cinch nieje pri hdboxe videovystup :)
asi mali v korei pri osadzani jack zasuvky svoje vlastne predstavy. Nepasuje ani kabel z Nokie, ani standartny jack/cinch.
Musis skusit ako video vstup na tej karte iny cinch (zeby biely ?) a na nom vyskusat moznost zmeny providera.
Najlepsie sa da najst video kabel jednoduchou vylucovacou metodou - zlty do audio zosika- jeden kanal a ten druhy co bude hrat bude dalsi audio kanal. Ostavajuci je video signal - ten cinch co v zosiku nebude hrat, iba "vrcat" . Na tom ostavajucom potom zmen video rozlisenie, lebo si ho asi uz davno prehodil .
