nastavenie dreamsky na net
oto22
ahoj potreboval by som poradit ako zapojim dreamsky na net potrebujem nato wifi adapter alebo mi stači router dlink241r . možem ho napojit aj cez eternet port.
tras
Re: nastavenie dreamsky na net
Jedno alebo druhé ,lepšie asi káblom z routra. Ak máš možnosť káblom tak ho použi.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
- jerry00
Přes wifinu už asi těžko, leda bys použil jiný, než poslední fw(1.48) ,kde už nejde ani jediný spolehlivý usb stick(Well 150)
Radek
Poslední FW co jede na Wifi s WELL WCU150N WiFi je FW 1.44.
Teď čekáme, kdy se to v další verzi FW zase opraví.
Pokud pojedeš bez Wifi nastavíš to v menu : Síť - Nastavení IP.
Na výběr máš 2 možnosti.
Buď ti IP adresu a to ostatní přidělí router na základě DHCP. V okamžiku, kdy na tuto tabulku najedeš a jseš připojen k routeru, měl bys mít, pokud je DHCP zapnutý všechno přednastaveno. Pokud ne, zkus stisknout modré tlačítko Auto IP, které požádá router o znovupřidělení nějaké volné IP adresy.
Pokud se ti v tabulce nic nevyplní, nebo s tím máš problémy, nebo si to chceš nastavit ručně, vypneš zeleným tlačítkem DHCP server na položce stiskneš na DO OK a dostaneš se do editace položky, kde to zadáš ručně.
Po ručním zadání stiskneš červené Nastav IP.
Pro správnou funkčnost musí být zadáno : IP adresa, maska, brána a DNS1.
IP adresu si přidělíš sám, ale musíš vybrat IP adresu, která je volná a je v rozsahu IP adres poskytovaných routerem.
Maska adresy by měla být jako na obrázku.
Brána a DNS1 by měla být IP adresa tvého routeru.
oto22
Radek
Nic nenastavuj, od serveru 8 do 40 jsou přednastaveny. Ale pro příjem stačí mít zapnutý server č. 40.
Někdo má ale zapnutý všechny servery od 8 - 40.
oto22
Ked som kupil prijimač dreamsky a mam tam v menu nastavenie servera že mi to plati OD 1.12-2011-DO 1.12-2012. a pritom prijimač je novy gshare mi funguje ako ma ale to mi pojde len mesiac alebo sa to da predlžit.
coolmen
Ak sa nemyslim, tak od 1.12-2011-DO 1.12-2012 je rok nie mesiac,nie :)
Dreamsky NXP256 HD (firmware NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB)
oto22
ernoeri
Chci se zeptat, co bude po 1roce u satu Dreamsky256. Pojede to dál ty servry a nebo ne? Prosím o odpověď.Začátečník
marsim21
Pokud zaplatíš, tak asi pravděpodobně ano.Stabilita těch serverů je tak mizerná,že by se jednalo o vyhozené peníze.
ernoeri
Jak , komu a kolik zaplatit, aby servr fungoval i po roce. Díkmarsim21 píše:Pokud zaplatíš, tak asi pravděpodobně ano.Stabilita těch serverů je tak mizerná,že by se jednalo o vyhozené peníze.
- jerry00
To asi nikdo neví. jestli nebude ekonomičtější rovnou koupit celý nový Dreamsky bazmek, a máš to zase na rok.
sendmespam
Ahojte,
snazim sa rozbehat pripojenie na internet na NXP256HD, ale bez uspechu. Skusal som ako dynamicke DHCP, tak aj staticke pridelenie. Ani v jednom pripade mi nefunguje radio/youtube/prehliadac.
Prijimac sa sprava v skutku podivne. Ak ho nastavim na DHCP mod, na routeri mam nastavene pridelovanie adries z intervalu 192.168.1.1 az 192.168.1.127, prijimac napriek tomu zobrazuje adresu 192.168.0.70 a nie je vyplneny gateway, ani DNS.
Skusal som verzie firmware 1.52, 1.38, a 1.4x.
Viete niekto pomoct?
Dakujem.
Dakujem.
