oproti origu FW som moc moc moc prekvapeny a stastny ze je nieco ako E2,na origo FW som stracal nervy,nahravanie neslo,blblo,pomale prepinanie,neskore odozvy z do,aj obraz sa mi zdal horsi,tedka E2 prepinanie rychle,krasne menu,skini,clovek sa tu vyhra scim len chce,nahravanie ide super,obraz krajsi,proste nelutujem ze som isiel do E2,aj 4:2:2 ide,origo FW uz ani necem vidiet,diky tomuto foru ze existuje ,diki vam.....
Origo FW vs E2
JohnCenaWWE
Origo FW vs E2
cafte hosi tak uz aj ja bezim na E2 rti 1,4,
marecek29
Kasr
Re: Origo FW vs E2
A to si este nevyskusal streaming na pc,prehravanie suborov v sieti,pluginy...Ked je dobra enigma,tak je to
super.
Ale,tym,ze to je operacny system sa to da aj lahko p.o.srat. A potom zelenace a reeboty dokolecka. Tak sa radsej vyhni instalacii neoverenych pluginov a skiny tiez radsej zatial nechaj na pokoji,aby ta v zaciatkoch nepresla chut.
super.
JohnCenaWWE
Re: Origo FW vs E2
tak to sa mi teraz stalo dal som hd glass16 a uz to tu je zelena obrazowka dookola boot
Beam
Re: Origo FW vs E2
telnet a soubor /etc/enigma2/settings a tam vyhodit nastaveni skinu..
- Blackfire
Re: Origo FW vs E2
No uz zacinam rozmyslat o nahodeni enigmy namiesto klasik fw. Je tu niekto z Presova na pomoc? Pre istotu. PS: a co sharing, resharing a citacka cslink cryptoworks kariet?Kasr píše:A to si este nevyskusal streaming na pc,prehravanie suborov v sieti,pluginy...Ked je dobra enigma,tak je to
super.
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
JohnCenaWWE
Re: Origo FW vs E2
praveze len E2 vie reshare,origo nie,takze +!!!!!!share ide este lepsie .,.citacka taky neboj sa urcite neolutujes
- VeeN
Re: Origo FW vs E2
same ospevne reci/pisma na E2, ja sa stale neviem rozhupat, resp. mam obavy ci to prejde OK a bude to fungovat ....
otazocka: je niekto v okoli Ladiec (Ilava, Puchov) kto by si trufol prehodit to na E2 ?
interfernet
Re: Origo FW vs E2
Kluci nebojte se toho, včera jsem laboroval hodinku s novým image 1.5, nakonec jsem dával zpět původní 1.4, protože hoši v RTi teamu něco nedotáhli a funguje jen v Premium+ a já mám Premium bez toho pluska. Starý Elite ještě stále provozuje 0.9.4890 ale už to má nahnuté :)
Takže kompletní instalace s nastavením k obrazu mému 15 minut a to většinu času čekám, až se něco dokončí. Pak díky HDD stačí obnovit nastavení, tím se dostane zpět nastavení tuneru a setting uložený před reinstalací, telnet a pustit párkrát ipkg install <plugin> a stb je po restartu opět připraven k provozu. Včera jsem zkoušel napsat skript, který by instalaci pluginů připravených ve složce provedl najednou bez ručního spouštění, bohužel zatím neúspěšně. Jinak pluginy, které tam dávám: oscam, csfd, hd-glass.
Takže nebát se, připravit computer s image, AZup, flashku a směle do toho!
- Blackfire
Re: Origo FW vs E2
No idu sviatky a je sanca, ze budem mat dovolenku, tak sa do toho pustim. Potrebujem prehodit jednu elite a jeden premium. Potrebujem mat napojene kablom cez router ale staci aj wifi pripojenie?
- Blackfire
Re: Origo FW vs E2
Posledne otazky. Ako.je to s youtube, internetovym prehliadacom a ktory image pouzit?
Fishburn
Re: Origo FW vs E2
@Blackfire
youtube jde OK teměř v každém image
internetovym prehliadacom ......Pokud se nemýlím tak zatím
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
Re: Origo FW vs E2
RTi Enigma 2 Core v1.4penclen píše:Mohol by si prezradit s ktorou verziou E2 si taky spokojny?JohnCenaWWE píše:sharing, resharing a citacka cslink cryptoworks kariet?
praveze len E2 vie reshare,origo nie,takze +!!!!!!share ide este lepsie .,.citacka taky neboj sa urcite neolutujes![]()
- schmegea
Re: Origo FW vs E2
@Blackfire - jak často používáš internetový prohlížeč v originálním FW ?
