Stránka 1 z 3
Origo FW vs E2
Napsal: 03 pro 2011, 16:38
od JohnCenaWWE
cafte hosi tak uz aj ja bezim na E2 rti 1,4,
oproti origu FW som moc moc moc prekvapeny a stastny ze je nieco ako E2,na origo FW som stracal nervy,nahravanie neslo,blblo,pomale prepinanie,neskore odozvy z do,aj obraz sa mi zdal horsi,tedka E2 prepinanie rychle,krasne menu,skini,clovek sa tu vyhra scim len chce,nahravanie ide super,obraz krajsi,proste nelutujem ze som isiel do E2,aj 4:2:2 ide,origo FW uz ani necem vidiet,diky tomuto foru ze existuje ,diki vam..... :117:
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 03 pro 2011, 22:02
od marecek29
Jak jedou Mkv+dts?
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 03 pro 2011, 22:28
od Kasr
A to si este nevyskusal streaming na pc,prehravanie suborov v sieti,pluginy...Ked je dobra enigma,tak je to
super.
Ale,tym,ze to je operacny system sa to da aj lahko p.o.srat. A potom zelenace a reeboty dokolecka. Tak sa radsej vyhni instalacii neoverenych pluginov a skiny tiez radsej zatial nechaj na pokoji,aby ta v zaciatkoch nepresla chut.
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 04 pro 2011, 20:35
od JohnCenaWWE
tak to sa mi teraz stalo dal som hd glass16 a uz to tu je zelena obrazowka dookola boot :104:
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 06 pro 2011, 17:10
od Beam
telnet a soubor /etc/enigma2/settings a tam vyhodit nastaveni skinu..
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 06 pro 2011, 17:23
od Blackfire
Kasr píše:A to si este nevyskusal streaming na pc,prehravanie suborov v sieti,pluginy...Ked je dobra enigma,tak je to
super.
No uz zacinam rozmyslat o nahodeni enigmy namiesto klasik fw. Je tu niekto z Presova na pomoc? Pre istotu. PS: a co sharing, resharing a citacka cslink cryptoworks kariet?
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 06 pro 2011, 18:14
od JohnCenaWWE
praveze len E2 vie reshare,origo nie,takze +!!!!!!share ide este lepsie .,.citacka taky neboj sa urcite neolutujes :106: :106: :106:
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 12:27
od VeeN
same ospevne reci/pisma na E2, ja sa stale neviem rozhupat, resp. mam obavy ci to prejde OK a bude to fungovat ....
otazocka: je niekto v okoli Ladiec (Ilava, Puchov) kto by si trufol prehodit to na E2 ?
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 15:48
od interfernet
Kluci nebojte se toho, včera jsem laboroval hodinku s novým image 1.5, nakonec jsem dával zpět původní 1.4, protože hoši v RTi teamu něco nedotáhli a funguje jen v Premium+ a já mám Premium bez toho pluska. Starý Elite ještě stále provozuje 0.9.4890 ale už to má nahnuté :)
Takže kompletní instalace s nastavením k obrazu mému 15 minut a to většinu času čekám, až se něco dokončí. Pak díky HDD stačí obnovit nastavení, tím se dostane zpět nastavení tuneru a setting uložený před reinstalací, telnet a pustit párkrát ipkg install <plugin> a stb je po restartu opět připraven k provozu. Včera jsem zkoušel napsat skript, který by instalaci pluginů připravených ve složce provedl najednou bez ručního spouštění, bohužel zatím neúspěšně. Jinak pluginy, které tam dávám: oscam, csfd, hd-glass.
Takže nebát se, připravit computer s image, AZup, flashku a směle do toho!
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 20:05
od Blackfire
No idu sviatky a je sanca, ze budem mat dovolenku, tak sa do toho pustim. Potrebujem prehodit jednu elite a jeden premium. Potrebujem mat napojene kablom cez router ale staci aj wifi pripojenie?
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 20:58
od Blackfire
Posledne otazky. Ako.je to s youtube, internetovym prehliadacom a ktory image pouzit?
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 21:05
od Fishburn
@Blackfire
youtube jde OK teměř v každém image :87:
internetovym prehliadacom ......Pokud se nemýlím tak zatím :42:
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 21:57
od JohnCenaWWE
penclen píše:
JohnCenaWWE píše:sharing, resharing a citacka cslink cryptoworks kariet?
Mohol by si prezradit s ktorou verziou E2 si taky spokojny?
RTi Enigma 2 Core v1.4
Re: Origo FW vs E2
Napsal: 07 pro 2011, 22:00
od schmegea
@Blackfire - jak často používáš internetový prohlížeč v originálním FW ?
