Jaký pluginy? -PROBLEM pls
- makiii
Chci se zeptat jaký pluginy tam mám nahrát na používání karty skylink ice a rozchození newcamd -přes net já klient? (mám nahráno mcas a xcam, dále FW 2.09.36 a po spuštění je vše funkční ale cca po půl hod. se všechny programy postupně zakodují, příjmač kartu vidí vše se tváří normal a na opětovné rozchození pomůže jen restart-vypnutí ze sítě). Prosím o radu. Díky
Re: Jaký pluginy? -PROBLEM pls
daj novu verziu sw a opat mcas a xcam - ale mcas daj z downloadu pre 9105 - je spraveny pre ice .
- makiii
tak jsem vše udělal podle rady a zítra dám vědět jak to jede (zatím to jede..). Díky za radu
- makiii
rost
Ahoj, mám podobný dotaz, tak nebudu zakládat nové vlákno.
Zítra si přivezu novou 7110 a chci v ní provozovat kartu TT, pak mám doma ještě kartu cslink, ale to je spíš takový náhradník té TT karty.
Poradíte který plugin použít? Také bych chtěl mít funkční emu na rakušáky a holanďany z Astry.
Předpokládám, že začnu instalací nového firmwaru (ještě nevím, který bude uvnitř, ale ten 2.09.87 tam nejspíš nebude) a pak asi některý mcas.
Sdílení zatím neplánuji ani domácí ani přes net.
Ještě k těm pluginům, když budu chtít použít v přístroji místo karty TT třeba ten cslink 0D0F nebo skylink 0D03, tak budu muset přehrávat ten plugin za jinou verzi nebo existuje pro karty cryptoworks nějaký univerzální?
Dík za odpovědi.
Dík za odpovědi.
Mcas je multireader - je jedno co tam pichnes . Vie emulovat a v podstate to hore plati aj pre teba.
pcwifi
resim problem, napojeni na cccam server s ICE kartou SkyL. Jede mi jen cca pulka HDcek - mtv hd,cd hd,ngc hd,eurosport hd -, ty ktera jet maji, nefrci - hbo hd,filmobx hd,discovery hd - , STB je nedekoduje. Problem NENI na serveru, programy jsou k mani. Zkusil jsem vic verzi Xcam ale bez uspechu. Kde to dre ?
PW
PW
UPC Direct & Thoř 5&6 /Megasat Diavolo Quad/ , CSLink / Skylink & 23,5E /Inverto Quad/ + 19,2E /Inverto Twin/, 2x 85cm Fe & AL (brzy výměna za 100cm AL), 2xDM500 clone, DM800 HD Clone, Skystar 2HD, SkyStar 1.
pouzi hociktory Xcam, ale ako prioritny CAID mu musis zadat 0D96 .
posledna verzia Xcamu uz vie dokonca pracovat aj s ignore.list
musis si to vyfiltrovat
