instalace nového FV
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
benpr
instalace nového FV
Příspěvek od benpr »
dotaz,když naistaluji nový fw na NXP 256 hd jestli stačí přistroj resetovat.Prodejce mne říkal že po instalaci je nutné spustit tovární nastavení děkuji za odpověd.
ShaMan
Re: instalace nového FV
Příspěvek od ShaMan »
Tovární nastavení je nutnost
pablo64
Příspěvek od pablo64 »
Ja davam tovarko pred instalaciu noveho Fv , aby sa instaloval na cisty povodny soft ( neviem ci je to nutnost aj u Sat , ale napr u telefono Android je nutnost :)
Aj po instalacii noveho Fv je dobre dat tovarko , aj ked niekedy zabudnem :D
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Továrko by mělo být nutné ,protože bez něho se fw "aktualizje" to znamená, že se přepisují soubory.Ikdyž na obrazovce svítí nápis že se maže, tak se jen nulují zápisy na fleš paměti.To znaména, že tam mohou zůstat pozůstatky předchozího zápisi, nebo stb při dalším spuštění může načíst položky, které jsou teoreticky smazané, ale prakticky tam stejně mohou některé fragmenty zůstat. Při továrku by mělo dojít k něčemu, co se podobá přeformátování fleš paměti.Nebo nahrání fw do nadefinovaných oddílů(něco jako když se klonuje disk).Tudíž by to mělo odstranit a eliminovat pozůstatky čehokoliv.
Příspěvek od marsim21 »
jerry00 píše:Továrko by mělo být nutné ,protože bez něho se fw "aktualizje" to znamená, že se přepisují soubory.Ikdyž na obrazovce svítí nápis že se maže, tak se jen nulují zápisy na fleš paměti.To znaména, že tam mohou zůstat pozůstatky předchozího zápisi, nebo stb při dalším spuštění může načíst položky, které jsou teoreticky smazané, ale prakticky tam stejně mohou některé fragmenty zůstat. Při továrku by mělo dojít k něčemu, co se podobá přeformátování fleš paměti.Nebo nahrání fw do nadefinovaných oddílů(něco jako když se klonuje disk).Tudíž by to mělo odstranit a eliminovat pozůstatky čehokoliv.
Lépe by to již snad ani nikdo jiný napsat nedokázal.Tak jak na Nově :87:
