Problém s nahráváním na interní HDD
rak217
Prosím o radu,
mám v boxu 1TB HDD a při nahrávání nebo při timeshift je na počátku vše OK, ale timeshift se asi po 20s zastaví, celé nahrávání proběhne OK, ale při přehravání opět asi 20s a konec. Pokud se pokusím od tohoto místa přehrávat dál, opět na 20s je vše OK. Zkoušel jsem i jiný image než RTI, ale vše stejné. Pokud se pokusím nahrávku přehrát přes media centrum, tak je vše ok... V čem může být problém, v orig. vše šlapalo?
- Stevo102
Re: Problém s nahráváním na interní HDD
U mna to iste, v HDD problem nebude.
- Yano
Mam Premium tiez a mam rovnaku skusenost.
Preto som zatial ostal pri RTI 1.3.
Tam ide aspon timeshift tak, ze pause/play je OK (pri SD).
rak217
u 1.3 nahrávané pořady nejedou také?Yano píše:Mam Premium tiez a mam rovnaku skusenost.
- VraKo
A zkusili jste poslední RSI ?
rak217
Ano, to jsem zkoušl také, bohužel mě nejelo HDMI a i tak problém zůstal naprosto stejnýVraKo píše:A zkusili jste poslední RSI ?
- VraKo
To je divné, já teda nyní ze zajímavosti zkouším RSI a konkrétně včera jsem sledoval přes timeshift s cca 15 minutovým zpožděním Zeleného sršně na HBO HD a naprosto bez problémů.
- Yano
Aky disk mas vnutri a aky format ma?VraKo píše:To je divné, já teda nyní ze zajímavosti zkouším RSI a konkrétně včera jsem sledoval přes timeshift s cca 15 minutovým zpožděním Zeleného sršně na HBO HD a naprosto bez problémů.
Moj disk je este od cias Opensatu naformatovany v boxe na ext2 a rozmysalm ci by malo vyznam to preformatovat na ext3.
Nechce sa mi ale len tak presuvat 400GB dat...
- VraKo
Teď Ti přesně neřeknu jestli je na ext2 nebo ext3, ale formátoval (inicializoval) jsem ho naposled v E2 RTi 1.4
satkrt
Mam pri nahravani na E2 1.5.3 take problemy, pri nahravani HD programu se obraz i zvuk kazdou chvili zasekne a nahravka se take seka stejne. To same, kdyz nahravam pri standby.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
rak217
tak to nechápu, nahrávání i timeshift najednou jedou v pořádku... jedinou věcí, kterou jsem udělal bylo naplánované noční nahrávání a teď je již vše OK... opravdu nechápu
satkrt
Tak uz mi nahravani take funguje bez problemu. U me to zpusoboval oscam, kdyz pouzivam cccam, tak je vse v poradku.
interfernet
RTi tým ví o problému nahrávání a timeshiftu. Problém je jen na kryptovaných HD programech. Planeta HD mi třeba nahrává bez problémů. Jinak se nahraje cca 5 minut a pak problém. Na SD programech problém nemám.
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/sh ... #post11954
- VraKo
Takže minule jsem ten timeshift přechválil, včera jsem zapnul timeshift v 8 hodin večer (ženské potřebovaly zpozdit pohádku na Nova SD o půl hodiny), ale při spuštění přehrávání se to pak po cca. 30 vteřinách zaseklo. Když jsem dal posun dopředu, tak se to rozjelo, ale zase jen na půl minuty a zásek. Nevím, je to potvora nespolehlivá, minule jsem posunoval film na HBO HD a všechno v pohodě.interfernet píše:RTi tým ví o problému nahrávání a timeshiftu. Problém je jen na kryptovaných HD programech. Planeta HD mi třeba nahrává bez problémů. Jinak se nahraje cca 5 minut a pak problém. Na SD programech problém nemám.
frank68
Já mám E2 rti 1.5.3 a mě z hdd nepřehraje nic.jak nahrávky z oficiálního firmwaru,tak i z enigmy.vyberu nahrávku, zmáčknu ok nejede přehrávač a sekundě konec,ani nezačne přehrávat.
nevíte někdo,kde je problém?
