Ahojte som novacik a zatial mam skusenosti iba s OPENBOXOM S1 a teraz mam novy HDBOX7110 - do noveho HDBOX prijimaca som cez usb port nahral najnovsi fw FAC.HD BOX.FS7110HDPVR.v2.09.87_new stiahnuty z fora, fungoval bez problemov... Potom som skusal nahrat starsi FAC.HD BOX.FS7110HDPVR.v2.09.61 a prijimac sa uz nezobudil. Postupoval som teda ako sa na fore pisalo v inej teme a pouzil rs232 a pomocou porteru naloadoval fw - po hlaske ze to zbehlo korektne som restartoval prijimac a nic... Tvari sa ze reaguje na dialkove, ale monitor pripojeny cez HDMI pise ze nedostava signal - neviem teda ci nezije prijimac alebo len HDMI vystup nekominikuje s monitorom (monitor je Full HD a s inymi zdrojmi signalu chodi korektne)... Dik
r
HD 7110 tuhy po FW update - cez rs232 tiez nic
Radimch
Re: HD 7110 tuhy po FW update - cez rs232 tiez nic
aha . downgrade sa nie vzdy oplati a nebol ani potrebny. Tvoj problem je prosim tu - aj s navrhom na riesenie - prijimac normalne funguje- len ty nic nevidis.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 315&t=8683
PS. vitaj na fore.
PS. vitaj na fore.
Radimch
Prepinanie rozlisenia nepomohlo. (mal som to cez HDMI k Full HD LCD displayu a ten vie asi bez problemov aj ine rozlisenia - nie?).... Ale postup co popisujes v
viewtopic.php?f=166&t=6834&p=55447&hili ... ase#p55447
ZABRAL :-) takze mi to chodiiiiii:-)
dik moc
r
dik moc
r
gsxr1100
Takze, dopadol som este horsie. Pred upgrade som pomocou Total comanderu vymazal obsah var. Cez USB som nahral FAC.HD BOX.FS7110HDPVR.v2.09.87.2011Dec02.ird.Prijimac sice reaguje na DO ale ziadny obraz. Pomocou RS232, putty.exe a Grantecovho navodu som vymazal var. Vsetko prebehlo prebehlo OK, ale obraz stale nikde. Skusal som cez HDMI aj cez AV OUT.Jediny rozdiel bol, ze v putty.exe mi pisalo HDK7111 a nie STi710x> , ako pisal grantec. Som z toho uplne happy. Prijimac mam doma hodinu a uz nejde. Este ze mam 9200-ku.
Neviete mi poradit, cim to moze byt?
gsxr1100
Takze porter ZABRAL.
