ako spojazdnit cccam?
dalko
Příspěvek od dalko »
Ahojte, potrebujem radu, ako spojazdnit cccam, kde sa chcem prihlasit ako klient. Je to mozne cez net? pretoze nemam pc. Mam azbox premium hd+, enigma 2 by spaze team. na usb kluci mam zalohovane ccam.cfg, kde su udaje potrebne na pripojenie na server. viete mi prosim poradit krok po kroku, ako na to?
ja som, to skusal takto:
zo spaze team downloads som si stiahol ccam a nainstaloval. po restartovani prijimaca som cez explorer skopiroval cccam.cfg z usb do var/etc, kedze som to tak mal aj v starom boxe. po aktivovani ccam, mi to vsak nefunguje. kde robim chybu?
vdaka
azbox premium hd+, enigma, 1w+4e+13e+16e
abipbox 400s, hdd320gb, enigma 19e+23e
Re: ako spojazdnit cccam?
Nakopiruj to rovno do etc a pojde to...
dalko
skusal som a nejde to. netreba tam nahrat aj nejake ine subory? napr. priority list a podobne?
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
a zmenil si na vsetkych suboroch atributy 755?
kedysi- predane:
dalko
myslim ze som zmenil vsade, kde bolo treba. v tom adresari etc je asi tak 30 suborov a neviem coho vsetkeho sa tykaju, tak to nechcem len tak menit hlava nehlava. na ktorych konkretne to ma byt zmenene?
dalko
este taka vec ze v adresari var/ nemam podadresar keys/, len odkaz keys do zlozky usr/keys/. nemoze byt chyba v tom? inak mgcamd mi ide ako vino, tak tomu nerozumiem. ktore subory su dolezite pre rozchodenie cccam? len ten cccam.cfg, alebo aj ine?
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Hlavně musíš mít cccam spuštěný,
config patří tak jak bylo psáno do etc, nic jiného tam neměň, keys pro tvé účely jak popisuješ nepotřebuješ
dalko
cavte, inak zabudol som napisat, ze ako to nakoniec dopadlo. vsetko bolo ok, teda tak, ako ste pisali a ako som to aj sam vedel. problem bol na strane mojho providera, ktory ma vypol bez toho aby ma upozornil a zapol znovu az vecer. a ja som ako chuj hladal vsade mozne chybu
Zpět na „AzBox HD diskuze“
