nedrží IP po zmene FW
darkdevilll
Příspěvek od darkdevilll »
prešiel som na 9100-ke na fw .94 a nechce si zapamätať IP adresu. DHCP zapnuté a po vypnutí boxu je v sieťových nastaveniach blud.skúšal som resetovať router,vyčistil box HDčističom,hodil som aj starší fw,použil aj AAF recovery, a stále si nepamätá pridelenú IP adresu po vypnutí.nie som začiatočník ale som t.č. zúfalec.dík za každú radu.
Re: nedrží IP po zmene FW
lebo si zmenil MAC adresu prijimaca . Preto si IP nepamata. Zapis tam povodnu MAC adresu a sietovka pojde tak ako ma.
- gombi
darkdevilll píše:prešiel som na 9100-ke na fw .94 a nechce si zapamätať IP adresu. DHCP zapnuté a po vypnutí boxu je v sieťových nastaveniach blud.skúšal som resetovať router,vyčistil box HDčističom,hodil som aj starší fw,použil aj AAF recovery, a stále si nepamätá pridelenú IP adresu po vypnutí.nie som začiatočník ale som t.č. zúfalec.dík za každú radu.
Mal som v boxe chvíľu Loader 1.54, ale opäť som dal AAF Maxi U-boot. V prijímači mi však ostala MAC adresa: 00:1e:b8:00:7d:81 !!!!
Pri práci s RCC som musel meniť IP adresu, tak som ju cez AAF Recovery tool zmenil na: 00:1d:ec:00:12:34. Táto tam bola pred inštaláciou 1.54-ky.
Asi som to mal urobiť pri inštalácii Maxi U-bootu.
Openbox X-770CIPVR
Vrat maxiuboot, nastav realnu MAC adresu- daj ju aj zapisat, potom este raz skontroluj, ci je ozaj zapisana (teda ci tam ostane aj po restarte) a potom prepis uboot za klasickym .
kdo nahodou nevie uz povodnu MAC , aj to sa da zistit. S tou povodnou totiz prijimac vzdy startuje, az ked v prijimaci nastartuje komplet uboot- zmeni sa na tu ,ktora je zapisana v uboote. A prave to sposobuje, ze potom zrazu prijimac nieje na sieti - routerom asignovana sa totiz zrazu nepouziva a tak box ostane bez siete.
Preto pomoze, ked v menu nastavenia siete date vypnut DHCP a opat zapnut - Ipadresu uz novej MAC router prideli.
Kto sa nechce trapit, nech na pevno asignuje IP k novej MAC v routri, ale povodnu MAC musi dat do blokovanych (tiez v nastaveni routeru).
Cistejsie je problem napravit- tam kde sa stala chyba.
darkdevilll
už som to spravil. aaf má problémy pri sieťových nastaveniach mŕtveho prijímača s použitím ubootflasher.org. nech tam napíšeš blud,do boxu to hodí ešte väčší blud.poprehadzuje to náhodne sekvencie MAC adresy. Tak po oživení boxu treba adresu skontrolovať a prepísať. ale záhadou je, že v boxe v sieťových bola prehodená len jedna sekvencia, a v logoch bola úplne iná adresa. prepisoval som to 2x, lebo po prvom prepísaní to bolo v poriadku,aspoň v sieťových nastaveniach boxu,ale v logoch e-e. dík za radu grantec, nepozornosť je tiež stupňom tuposti, moja chyba.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
