Sekanie obrazu MARKIZA HD
stano75
Příspěvek od stano75 »
Dobry. Pouzivam 9105 a robi mi stale problem s markizou HD. FW som vratil 2.09.49 MCAS 13.1.2012 /bez EMU/ karta skylink 0D96. Skusal som aj oscam iny mcas a tam to bolo este horsie. Sekalo a mrzlo stale nielen markiza HD.Skuste poradit nejaky soft a plugin, aby to islo stabilne
tulino
Re: Sekanie obrazu MARKIZA HD
Příspěvek od tulino »
Radsej sa spytam. Co myslis pod sekanim a mrznutim? Mrzne ti operacny system hdboxu, alebo ti kockuje obraz Markiza HD?
- Ak system, tak treba pouzit cleaner a novu spravnu instalaciu, vid toto viewtopic.php?f=170&t=9550&p=77226#p77226, alebo mas HW problem
- Ak obraz a mas zaplatene ine programy na TP 12110 (12109) - tie sekaju = kockuju tiez?
- Ak obraz a robi to len par minut po zapnuti, tak treba dat so servisu kde robia HDBOXy a popisat im zavadu, mali by vediet o co ide
style78
Příspěvek od style78 »
Mam podobny problem, box ide par hodin/dni bez problemov.
Potom zrazu zacne na urcitych kanaloch sekat (cca kazdych 30sek. sa na chvilu zastavi obraz, rozkockuje a ide dalej) - hlavne Markiza HD, Nova HD, atd.
Najviac to zacne, ked dlhsie browsujem cez EPG.
Okrem kockovania pozorujem aj celkove spomalenie boxu (nabeh do menu, nabeh do EPG, atd.)
Ked dam tvrdy restart (s bootovanim), tak zas ide vsetko OK.
PS: Len pre info, mam FW 2.09.61 + MCAS z 9.9. a cca 3 mesiace som bezal bez jedineho seknutia.
Zrazu cca tyzden dozadu zacalo toto sekanie a spomalovanie boxu, zhruba odvtedy co zacal Skylink presuvat kanaly SK/CZ volne.
Mozno to ma nejaky suvis a po tych presunoch sa to mozno upravi spat.
PS2: Skusal som aj novy FW 2.09.87 a aj kompletne vycistenie boxu cez Cleaner Flash v6, ale ziadny progres.
Navyse pri novom FW box vzdy vymrzne pri vypinani (asi problem ukoncenia pluginu MCAS),
tak som zova precistil a vratil sa na FW 2.09.61, kde box ide ok, len to sekanie a spomalovanie ostalo.
stano75
Ak myslis parabolu, tak tu mam nastavenu dobre/som montaznik sat/. Problem mam akurat s tymto HD Boxom /mam doma aj koalu s oscam a ta bezi celkom fajn, tak raz za dva tyzdne zamrzne, ale uz som si zvykol/. Skusal som rozne MCAS aj s emu aj bez aj rozne OSCAM aj stable aj unstable a stale problem. Problem je ze mi seka obraz a sem tam vypise aj kodovane.Samozrejma ze vzdy ked instalujem novy soft a podobne tak vycistim cez TC a ftp zlozku var. Mal som s nim dokonca problem, ze mi cez USB nechcel nahodit starsi FW, tak som ho nadil cez RS 232 a aj asi cca na 5 ty pokus, stale mi vypisal nejaky err hlasku na displeji.
tulino
A co ine programy na 12110, sekaju?
Hladajme rozdiel medzi tvojou ICE a inymi ICE:
- ma karta VIP zapisy?
- alebo je to ICE s gratis ponukou?
- boli povolene zapisy a prebehol update karty provederom?
stano75
Karta je riadne registrovana, boli na nej blokovane zapisy, ale po mrznuti a podobne, ze boli treba stale restart karty som nahodil MCAS bez EMU z 13.01.2012 kde sa uz zapisy blokovat nedaju. Tym padom mi zrusilo celu platenu ponuku a ide iba zaklad. Ked som pouzival MCAS z emu a blokovanim zapisou myslim tiez z 13.01.2012 tak na platenej ponuke bolo vsetko ok iba markiza HD stale vypadky v štyle kodovane, nabehol obraz na par sekund a zase kodovane a stale dookola
tulino
ak ostatne na 12100 boli OK, tak netusim
stano75
Ja som si myslel, ze sa nejak "bije" EMU z MCAS /myslim teda ked mi sekalo markizu HD v MCAS EMU/tak som potom nahodil MCAS bez EMU a bez blockera a bol som "happy! cca 4 dni, kde to islo super aj na markize HD /nevadilo mi, ze som stratil full ponuku ktora mala ist do 19.1.2012/ cca po 4 dnoch ten isty problem markiza HD sekanie obrazu kodovane a pod.Ostatne aj markiza SD bez problemu
stereoo
Příspěvek od stereoo »
Zdravim.mám problémy zo zastavovaním obrazu na markíze aj celom transportéri 12109.vymazal som ho komplet a znovu pridal a zadal údaje podla tabulky programov skylink.zatial všetku funguje.uvidím dokedy.
style78
stereoo píše:Zdravim.mám problémy zo zastavovaním obrazu na markíze aj celom transportéri 12109.vymazal som ho komplet a znovu pridal a zadal údaje podla tabulky programov skylink.zatial všetku funguje.uvidím dokedy.
Tak som to odsledoval a mas pravdu, robia to len programy z jedineho TP Skylinku: 12109 H 27500 na 23,5°.
Uz som ho skusal viac krat kompletne ho zmazat, znova zadat a naladit programy nanovo, ale nepomohlo.
Len dufam, ze to ma suvis s preladovanim kanalov v Skylink a po presune (1.2.) to bude OK.
Tebe to funguje? Ako si ho zmazal a zadal nanovo, mas nejaky specialny postup?
stereoo
zase to mrzne.nemá to žiadne pravidlá.neviem prečo to robí.to zmazanie a znova naladenie pomohlo na dva dni.som z toho znechutený.uvidíme čo bude od 1.2.asi bude treba kúpiť skylink modul.mám aj dreamsky nxp 256.tiež mi mrzlol tp.12109 ale už mesiac všetko v poriadku.na kartu v dreamsky som si predplatil hd program na mesiac a ide mi už tri mesiace.bloker som mal na off.teraz som ho prepal na on,a stále to ide.ked čítam debatu na fore zdá sa mi že sú veci medzi nebom a našimi prijímačmi a nikto im nerozumie.
stereoo
rozmýšlal som prečo mi tp.12109 ide na dremsky 256 a spomenul som si že som tam vymazal bulharské programy.občas to sekne ale to je zanedbatelné.to isté som teraz spravil na hd boxe.vymazal som na tp.12109 šest bulharských programov a zatial to ide.ked som blbý a nerozumiem tomu tak skúšam všetko. :51:
magnetique
Příspěvek od magnetique »
zdravim, mam showbox hd 5000 a markizaHD mi seka tiez, takze ratam ze to bude problem ich a nie nasich masiniek ;)
folcrun
Příspěvek od folcrun »
Pridam svoje postrehy s transponderom 12109 a ICE kartou. Po nahrati firmware 2.09.87 a MCASu s 18.1.2012. Naskenoval som astru 23.5E a nastavil reset sequenciu na T14-T0. Vsetko bezalo bez problémou asi dva týždne. Prepínanie bez jediného zaváhania. Potom my prijímač zamrzom pri pozeranie videa z youtubu. Pomohol jedine reštart zadnym vypinačom. A zrazu po nabehnuti prijímača začali všetky programy z transponderu 12109 zamrzať objavovala sa každym 10sek hlaška program zakodovany. Neviem čo sa mohlo v prijimači stat pri reštarte zadnym vypinačom aby takto radikalne zmenil svoje chovanie. Tak som vymazal transponder 12109 a znovu rucne zadal do prijimača a naskenoval. Opäť všetko beži bezproblémou asi tri dni. po tomto obdobi my prijimac zamrzol zase pri načitani videa z youtubu a zese po reštarte zadnym vypinačom tie iste problemy s transponderom 12109. Zase pomhlo vymazať a znovu naskenovat. Kupil som dokonca koli tomu modul SMIT CI+ irdeto. Na moje prekvapenie ten sa choval uplne rovnako len s malym rozdielom ze po rerstarte zadnym vypinačom programy z 12109 nesekali, nezamrzali ale modul ich vobec nerozkodoval. Zase vymaze a opetovnom zadanie vsetko v poriadku. A teraz my niekto povedzte v com je problem ked prijimas sa chova uplne bez problemov a po restarte zadnym prepinačom zacne zamrzat a nefunguje. Parabolu mam 85cm s jednym LNB na 23.5° nastavenu pomocou odborneho montaznika a pouzitim meracieho pristroja. Nechapem to ci je problem v mojom HDboxe alebo na strane Skylinku neviem.
Coolstream Zee
style78
Inac, skus namiesto mazania TP 12109 a preinstalacie programov, iba vypnut stb dlhym podrzanim cerveneho tlacitka.
Ja som skusal zmazat TP a nempomohlo to nejako vyrazne. Vzdy po cca 0.5-1.5dnoch to mam spat.
Rovnaky efekt dosiahnem aj restartom z deep stand by.
Uz som skusil vsetko, tak tiez len dufam, ze po 1.2. sa to vrati spat do starych dobrych kolaji :cry:
