oscam-problem
Otázky pro začátečníky E2
pigiother
oscam-problem
Příspěvek od pigiother »
Ahojte. Mam RTI 1.6, GSU oscam 1.120 build 5808, ICE kartu. Stane sa mi v nepravidelných intervaloch, že obraz aj zvuk sa zasekne a pomôže len reboot. Keď som pozrel na log oscamu, hlasi toto:
2012/01/27 19:41:49 5AA2F8 r azbox emmtype=global, len=55, idx=35, cnt=1: written (123 ms) by cryptoworks
2012/01/27 19:42:19 5AE9A0 c dvbapi: read error on fd 18 (errno=79 Value too large for defined data type)
2012/01/27 19:42:55 5AE9A0 c dvbapi: read error on fd 18 (errno=79 Value too large for defined data type)
2012/01/27 19:43:22 5AE9A0 c dvbapi: read error on fd 21 (errno=79 Value too large for defined data type)
2012/01/27 19:43:22 5AE9A0 c dvbapi: read error on fd 18 (errno=79 Value too large for defined data type)
Neviete, v čom spočíva ten error? Ďakujem za každú radu.
Mirec12345
Re: oscam-problem
Příspěvek od Mirec12345 »
najlepsia rada je pouzivat cccam, oscam mrzne, predovsetkym na HD kanaloch
kedysi- predane:
jc.jaroslav
Re: oscam-problem
Příspěvek od jc.jaroslav »
Mirec12345 píše:najlepsia rada je pouzivat cccam, oscam mrzne, predovsetkym na HD kanaloch
ale ccam neumí irdeto, Já snad na tu enigmu nepřejdu :51:
Dal poděkování: 6 poděkování
Re: oscam-problem
tak skus gboxnet
pigiother
Re: oscam-problem
Mal som cccam 2.3.0, len som sa nanho nemohol napojit s klientmi na newcs server (mgcamdom)(F line nefungovalo), choval sa dost divne, po vypnuti sa sam za par sekund aktivoval a nedal sa cez DO vymazat a ked som cital o jeho backdoore, tak som radsej odstranil. Oscam sa mi paci ovela viac, vsestrannejsi, prehladnejsi na obsluhu, len mozno mam nieco zle v konfigoch, preto ten error. Alebo zla verzia oscamu.
marecek29
Re: oscam-problem
Příspěvek od marecek29 »
Edit: Vyreseno.
kab12e4
Re: oscam-problem
Příspěvek od kab12e4 »
A nechces sa podelit s vysledkom??
pigiother
Re: oscam-problem
Po čase sa vraciam k téme, nemá niekto tip na fungujúci oscam bez zásekov pod zostavou uvedenou v prvom príspevku? Vyskúšal som viacero, ale problém pretrváva a nechcem sa oscamu vzdať. Ak by boli aj configy, budem rád. Ďakujem vopred.
dedecek_
Re: oscam-problem
Příspěvek od dedecek_ »
pigiother píše:Po čase sa vraciam k téme, nemá niekto tip na fungujúci oscam bez zásekov pod zostavou uvedenou v prvom príspevku? Vyskúšal som viacero, ale problém pretrváva a nechcem sa oscamu vzdať. Ak by boli aj configy, budem rád. Ďakujem vopred.
Proč nepoužíváš CCcam 2.3. Pokud nesdílíš po internetu a nemáš tudíž strach - nic lepšího. Máš GSU, tak si to rovnou v něm nainstaluj a vyzkoušej. Můžeš přepínat mezi oscamem a cccamem. A procházejí i zápisy na kartu.
pigiother
Re: oscam-problem
Zdielam len doma a potrebujem newcs server, vraj to cccam nezvlada.
Re: oscam-problem
pigiother píše:Zdielam len doma a potrebujem newcs server, vraj to cccam nezvlada.
Můžeš vyzkoušet i newcs + mgcamd. V Enigmě jsem to nezkoušel ale prý to jde stejně dobře jako na ofiko fw.
dedecek_
Re: oscam-problem
Sdílení karty bez problému
do CCcam.cfg sdíleného /má kartu/ F: jméno sdílejícího heslo sdílejícího
do CCcam.cfg sdílejícího C: IP sdíleného jméno sdílejícího heslo sdílejícího
pigiother
Re: oscam-problem
Vďaka, ale už som to pisal vyššie, zdielam to na 2x dreamsky sd, ktoré zdielaju cez newcamd protokol a pripajaju sa na newcs server. V origo som mal mgcamd+newcs, teraz to ide cez oscam, len ten casto zasekava.
brano2405
Re: oscam-problem
Příspěvek od brano2405 »
Ja mam cccam 2.3.0 a ide perfektne. Zdielam aj z vonkajsieho servera aj v domacej sieti,aj cez newcamd aj cez cccamd.Bez zaseku.
pigiother
Re: oscam-problem
Tak ma prosím Ťa nakopni, kde v cccame je sekcia pre nastavenie newcs servera, resp. ako ho mam konfigurovat, aby bol newcs serverom (f line som skusal, nesla) a dreamsky pozna len newcs server.
