Presun prodramov
Elebra
Presun prodramov
Ahoj. Susedovi som chcel pomôcť presunúť novo naladené programy z frekvencie 11836 . Pozeral som postup vojdem do menu - editácia programov červeným vybrať a tu som skončil preto lebo ak označím program napr. STV1 a chcem ho presunúť na pozíciu STV1 preladte , objaví sa tabuľka zoradenie podľa abecedy a ešte nejaké dve možnosti ale nič také ako presunúť . Malo by to byť podľa navodu označiť červeným presunúť šípkami kam chcem f / feed / potvrdiť ok a malo by to byť . Ale ak označím program nedá sa to presunúť . Robím chybu ale neviem akú . Prosím vás poraďte . Moc dík
Re: Presun prodramov
Otvíráš určitě 3 tí položku ze seznamu?
Elebra
Nemám ho momentálne pred sebou , ale je to položka triedenie kanálov . Nemám náhodou stlačiť hneď tlačítko feed ? Ale to není v ponuke v dolnej časti tabuľky je tam z lavej strany červená - vybrať , žlté - triedenie , modré - pôvodné .
V tom showboxu je trošku nelogicky pojmenované,taky to přesně s hlavy nevím ale je to v kanalovém manageru 3 položka v menu oprava kanálu nebo tak nějak.
- Steiner
Menu - Programový manažér - Upraviť program (3) - červeným označiť (aj viac naraz) - nastaviť sa na požadovanú pozíciu - sivé tlačítko f = presunúť
„Cross of Iron“
Elebra
Ale ak označím červený - vybrať , program ktorý chcem presunúť zobrazí sa tabuľka s možnosťou triedenia a to abecedne / meno kanálu/ potom či je program kódovaný alebo nekódovaný / Cas/A-Z/ a podľa frekvencie Transporteru /SAT/TP/.
- Steiner
a si už tu:
ked dávaš ten červený?
vlavo dolu ti aj napíše - čevený = označiť alebo vybrať už neviem
„Cross of Iron“
Elebra
Radek
Je to tak.
Pro čechy platí : Menu - 1. Kanalový manažer - Editace programů.
PIN kód (0000 - pokud jste si neměnili výchozí nastavení.)
Elebra
