Cryptoworks - CS Link
- Neipori
Zdravím, zakoupil jsem si přístroj HD-BOX FS-7110 HD PVR, po prostudování tohoto webu nainstaloval mcas + fw v2.09.87, ale nedaří se mi zprovoznit zakódované kanály CSLink (stará karta Gital), přístroj hlásí chybu karty, ale ví, že jde o Cryptoworks. Na těchto stránkách je uvedeno,( http://www.parabola.cz/clanky/4503/hd-b ... e-vykonny/ ) že přístroj fungoval bez problémů. Pokud kartu vrátím do původního přístroje Mascom, jede vše bez problénů. Poradí někdo, kde dělám chybu, jestli ji dělám, nebo musím nainstalovat jiný plugin? V Linuxových přijímačích jsem totální nováček. Děkuji
- ShaMan
Re: Cryptoworks - CS Link
A máž zapnutý ten plugin ? Menu -Pluginy a barevné tlačítka ?
- Neipori
rost
já s cslink kartou problém nemám, měl jsem tam jak mcas tak oscam pro cslink a vše ok.
Těžko radit, ale asi bych zkusil jiný plugin, třeba jen jinou verzi mcas, případně později oscam.
při instalaci pluginů dodržuju doporučené postupy jako výmaz adresáře var, tovární nastavení, restart atd.
- Neipori
- ShaMan
A po nabootování přijímače ti vyskočí modrá lišta o identifikaci karty ?
V menu Pluginy když potvrdíš OK tak tam bys měl mít údaje o kartě ,
předpokládám že kartu vkládáš čipem dolů ?
- tulino
Tu je asi pes zakopany, karta bude vlozena spravne, ked vie ze je to CRW), ale kde si si precital Cryptoworks:Neipori píše:přístroj hlásí chybu karty, ale ví, že jde o Cryptoworks.
- v malom grafickom okienku - hlaska pri zapnuti primaca?
- alebo v MENU / DOPLNKY / KODOVACI SYSTEM?
Mas vobec zobrazenu polozku INTERNA CITACKA v menu DOPLNKY / KODOVACI SYSTEM?
- Neipori
Tak to se mi tam ještě neobjevilo :eek: , budu koumat a zkoušet dál. Děkuji. Dám vědět.tulino píše:Tu je asi pes zakopany, karta bude vlozena spravne, ked vie ze je to CRW), ale kde si si precital Cryptoworks:Neipori píše:přístroj hlásí chybu karty, ale ví, že jde o Cryptoworks.
jjara
Já jsem nováček,vždy mi poradil rejca,mám Cs Link CW a rozběhlo se mi to po vypnutí čtečky.FW 2.10.11 Menu-hlavní menu- CAS -7110-interní čtečka vypnuta.Jede mi to na Mcas.
Xtrend 8000,HD Box 7110
- Neipori
Tak jsem si to rozhasil už úplně, to co šlo naladit už nejde, když chci naladit aspoň jeden satelit, tak přístroj zamrzne (a to už jsem to měl naladěno!) a nepomáhá ani restart (odpojení přívodu napětí), začínám zuřit, chyba je možná ve mě, ale návod taky není návodem, neví někdo, kde bych sehnal obsáhlejší návod k tomuto vychvalovanému přístroji?
jjara
Já jsem pomocí RCC vyčistil var a HD Box se rozběhl.O zatuhnutí je tady dost příspěvků a rad,nejen v sekci 7110.
- tulino
Takze nemas vypnutu internu citacku, ta nevie dekodovat tvoju kartu.Neipori píše:Tak to se mi tam ještě neobjevilo :eek: , budu koumat a zkoušet dál. Děkuji. Dám vědět.tulino píše:Tu je asi pes zakopany, karta bude vlozena spravne, ked vie ze je to CRW), ale kde si si precital Cryptoworks:Neipori píše:přístroj hlásí chybu karty, ale ví, že jde o Cryptoworks.
Urobis to nasledovne (je to tu na fore xkrat popisane):
chod do MENU - DOPLNKY - KODOVACI SYSTEM
ked tam budes vytukaj na DO cislo modelu HDBOXU, kedze sme v sekcii 7110, tak vytukaj "7110",
objavi sa ti dalsia - nova polozka (riadok) INTERNA CITACKA, treba ju nastavit na VYP (vypnuta), tuner ta upozorni, ze zmena sa prejavi po restarte
vypni tuner pomocou DO, vypni ho aj vzadu vypinacom elektrickej siete, pockaj 1 minutu, zapni tuner vzadu, tuner sa startne a vypne sa (funkcia po vypadnu elektriny), tak ho znova zapni pomocou DO
skontroluj, ci ostala nova polozka v menu viditelna a ci je nastavena na "VYP". Potom ti uz musi plugin dekodovat kartu, teda ak ho mas nastaveny na automaticky start (plugin).
- tulino
Na tomto fore su navody co ako urobit.Neipori píše:Tak jsem si to rozhasil už úplně, to co šlo naladit už nejde, když chci naladit aspoň jeden satelit, tak přístroj zamrzne (a to už jsem to měl naladěno!) a nepomáhá ani restart (odpojení přívodu napětí), začínám zuřit, chyba je možná ve mě, ale návod taky není návodem, neví někdo, kde bych sehnal obsáhlejší návod k tomuto vychvalovanému přístroji?
Nie som ani predajca, toboz nie dovozca, ale "tusim", ze su viacere dovody, preco niektore veci v navode nie su,
Napriklad to, ze nieco je uz servisny zasah - zaseknuty primac s hlaskou chyby (ERR). Myslis, ze by bol dobry napad, aby na servisny ukon navadzal dovozca bezneho (neskuseneho) uzivatela v navode?
Alebo ty mas v navode na pouzivanie auta navody ako nastavit motor, ci ako vypnut servisny interval?
Neurazaj sa, snazim sa ti to len objasnit.
- Neipori
Nemám důvod se urážet, a ani uražený nejsem, ale pokud oficiální dovozce uvádí funkce (například na www.parabola.cz, nebo originální obal výrobku), které jen tak samy neběží a musí se složitě nastavovat, tak je přirovnání k vrtání se v motoru trochu mimo, jelikož výrobce motoru přesně uvádí, který olej nebo palivo motor potřebuje, to přesně popisuje v návodu, aby to fungovalo i bez servisního technika. Nainstaloval jsem asi 6 satelitních souprav, ale žádná nebyla Linuxová, takže jsem nováček, který čte fórum poctivě, ale pro jeho přístroj, zatím, bezúspěšně.tulino píše:Na tomto fore su navody co ako urobit.Neipori píše:Tak jsem si to rozhasil už úplně, to co šlo naladit už nejde, když chci naladit aspoň jeden satelit, tak přístroj zamrzne (a to už jsem to měl naladěno!) a nepomáhá ani restart (odpojení přívodu napětí), začínám zuřit, chyba je možná ve mě, ale návod taky není návodem, neví někdo, kde bych sehnal obsáhlejší návod k tomuto vychvalovanému přístroji?
rejca
Nemyslím si, že by se musel plugin MCAS složitě nastavovat, je to velmi triviální...Neipori píše: Nemám důvod se urážet, a ani uražený nejsem, ale pokud oficiální dovozce uvádí funkce (například na http://www.parabola.cz, nebo originální obal výrobku), které jen tak samy neběží a musí se složitě nastavovat, tak je přirovnání k vrtání se v motoru trochu mimo, jelikož výrobce motoru přesně uvádí, který olej nebo palivo motor potřebuje, to přesně popisuje v návodu, aby to fungovalo i bez servisního technika. Nainstaloval jsem asi 6 satelitních souprav, ale žádná nebyla Linuxová, takže jsem nováček, který čte fórum poctivě, ale pro jeho přístroj, zatím, bezúspěšně.
Navíc nic ti nebrání si zakoupit CI modul do přijímače a získat tak oficiální produkt a nespoléhat se na pluginy od komunity. Budeš se divit, ale spousta přijímačů má CI slot a v něm dekódovací modul. Ber to tak, že náš přístroj (7110) je levná z toho důvodu, že ten modul nemá. Takže buď jsi šikovný a zvládneš pluginy a nebo si připlat a kup si modul. Ten přijímač za to stojí... Co já se natrápil s Mascomem (dva modely), s Optiboxem Pony a až HD-BOX s Mascom CI Irdeto/Cryptoworks je pro mne zcela stabilní a funkční záležitost.
