naladění kanálů
Robko
naladění kanálů
Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit s problémem. Nemůžu naladit některé programy na HD7110 a to ty po přeladění Skylinku. Zadám všechny potřebné hodnoty co jsou potřeba na hledání, ale stále mi to píše že neni signál. Nevíte někdo kde by mohla být chyba? Dík za radu
Robko
Re: naladění kanálů
jen pro informaci dodávám, že se to týká pouze asi dvou nebo tří transpodérů, hlavně 11797
onisud
Re: naladění kanálů
No tak presne s tymto transponderom mam problem aj ja, napriek podla mna presne nastavenym hodnotam nulovy signal. Viem, ze nemam dokonale nastavenu parabolu, tak som to nechal na jar. Ale ten nulovy signal ma nejako myli.Robko píše:jen pro informaci dodávám, že se to týká pouze asi dvou nebo tří transpodérů, hlavně 11797
Re: naladění kanálů
Na 11797 sa predsa zmenili parametre. Uprav ich alebo spusti na 11836 sieťové vyhľadávanie a mal by sa upravený pridať
Robko
Re: naladění kanálů
Odpoledne vyzkouším....ty parametry co se změnili, jsem manuálně nastavil podle nových a to mi právě to mineukazovalo signál...zkusim to přes tu síť.
Robko
Re: naladění kanálů
Tak nepomůže ani ten 11836....Jinak jak koukám na ty frekvence, tak třeba transpodér se slovákama v HD 12109 nejde, je tam akorát 12110 bez signálu a třeba těch 11836, což by mělo být slováci SD, tam je taky bez signálu a slováci běžej na 11837, tak nevim co kde je špatně???, ale sat už byl tak předladěnej.
Noro C
Re: naladění kanálů
Nevie co robite ale mne skylink frekvencie idu ok vsetky bez problemav vsetky tp som rehladal rucne pre tym som urobil tovarko a vsetky udaje mate tu http://www.skylink.sk/web/structure/16.html#tabulky
Atyrau
Re: naladění kanálů
Čau. Já když jsem ho prvně zapojil, tak mě to dělalo něco podobného. Na některých trans. bez signálu někde strašné kolísání.. Bylo to s původním firmwarem. Dal jsem novější, a tento problém byl pryč.
Robko
Re: naladění kanálů
to Atyrau..a co máš za fw. ? Mě u 2.09.87 a i 2.10.11 se to chová stejně, zadám transpondér a to ostatní růčo a je to prostě bez signálu. Zkusil sem i to 11836 se zapnutou sítí a je to stejný
pofino
Re: naladění kanálů
Na fw2.09.87 v HDbox 7110 si pri vyhládavaní tp 11836 zadajte" ručne" a zmente datový tok na 27500,lebo je tam chybne zadaný.Tiež som to mal bez signálu,ale po zmene na 27500 sa všetko vyhladalo
HdboxFS9200/Fw Test/loader1.54/karta Skylink ICEvýmena/LacieRikiki 640gbHdd
Robko
Re: naladění kanálů
Mě to bohužel opravdu nenajde na 11836, i po opravě, i sem zkusil fw 2.09.61 nic
Robko
Re: naladění kanálů
Tak mě po určitém pozorování napadlo, že to asi všechno souvisí s tím, jak se nahraje fw. do boxu. Teď tam mám 2.09.87 a oproti včerejšku, kdy tam byl také, tak teď jsou bez signálu třeba i HBO, CSfilm, JOJ atd. Postup upgradu dělám přesně podle postupu co je tu na fóru, takže teoreticky by mělo být vše OK, ale opak je pravdou
onisud
Re: naladění kanálů
Tak mi to nedalo a preniesol som hdbox na druhu antennu sustavu, kde moj dreambox ladi 11797H bez problemov. Zapojil som tam hdbox, nastavil diseq a naladil 11797, vsetko uplne bez problemov, kanaly tejto frekvencie sa nasli. Zaver bol - zle nastavena povodna parabola. Hdbox som potom vratil spat, zapojil, upravil diseq, nasiel v zozname kanaly na 11797 a ... signal uplne v poriadku, vsetky idu. Mierne to nechapem, mozno niekto najde zmysluplne vysvetlenie.onisud píše:No tak presne s tymto transponderom mam problem aj ja, napriek podla mna presne nastavenym hodnotam nulovy signal. Viem, ze nemam dokonale nastavenu parabolu, tak som to nechal na jar. Ale ten nulovy signal ma nejako myli.
Robko
Re: naladění kanálů
No já když přehraju fw. , chci pak nastavit antény a diseq atd. tak mi signál jde pouze na Astře1, ať bych nastavoval parabolu jak bych chtěl. Pak tam nahraju zálohu kanálů, tak to najednou funguje, ale ovšem bez těch transpondérů co jsem psal na začátku. A ty ani nelze doladit.
pofino
Re: naladění kanálů
Daj Hledání programu,potom na D.ovl.zeleným tlačítkom zmeň Snadné hledání LNB na Zap.Robko píše:No já když přehraju fw. , chci pak nastavit antény a diseq atd. tak mi signál jde pouze na Astře1, ať bych nastavoval parabolu jak bych chtěl. Pak tam nahraju zálohu kanálů, tak to najednou funguje, ale ovšem bez těch transpondérů co jsem psal na začátku. A ty ani nelze doladit.
