Zabity den s HD-BOX 9105
laser
vezmu to zkratka
HD BOX 9105 - po nekolika pretrvavajicich problemech s čtečkou. Které jsem řešil sem tam reautorizací IRDETO (ICE) karty z webu Skylink.cz a ktere chodilo zase treba jen par dnu nebo tydnu jsem po dalšich narůstajících problémech přistoupil k upgrade fw. Vlastnim 9100 a tam jsem udelal upgrade fw instnul oscam a v poho. tak jsem si naivně myslel že to bude podobné ale hovno. zabil jsem den a nic.
UPOZORŃUJI ZE SERIOVY KABEL NEMAM !!!
takze HDBOX 9105
poslední fw FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.10.11_new
a k němu vyzkoušeno snad vše co jsem tady na formu našel
stejně tak
i u předposlendího fw a taky na FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.09.61.2011Oct13_extra
postupu bylo několik ale ve finale to šlo tak že.
vymazani pluginu
tovarko
potom usb s plugem tam jsem vzdy zvolil smazat data
data smazane pak inst fw
pote znovu tovarko
pak nastaveno NEvypinat stroj pri restartu a pak zase vymazani uziv dat
a pak inst pluginu
karta je skylink ice OD96
obvykle finale je to ze to nebezi tim chci rici ze se budto nespusti oscam a kdyz uz tak to chodi treba pul hodiny ve finale treba uz jen 10min a pak hryz a papa po vypnuti uz to nenabehne
nejlepší výsledek dosažen s http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 105#p63995
toto běželo celych 10 min
ano v CAS menu zvoleno 9105 a primarni ovladač s fw vypnut ...
před každým ukonem zkontrolovano
moc prosim o realne navrhy co s tim ... zacinam mit podezreni na nejaky hw problem
ale jsme rekneme tupa ovce ktera radeji objetuje jeste jeden den zkoušením než 30 dnu čekání s tím že mi na konci řeknou že to bylo jen softem a reklamace neuznana a ja čekal 30 dnů.
Dekuji
takze HDBOX 9105
stejně tak
vymazani pluginu
tovarko
pote znovu tovarko
a pak inst pluginu
Dekuji
onisud
Re: Zabity den s HD-BOX 9105
Povenuj polovicu z toho casu studiu instalacie enigmy 2, nainstaluj, nastav a mas velmi realnu sancu, ze problemy tohto charakteru uz mat nebudes.laser píše:vezmu to zkratka
Dekuji
- ShaMan
Pokud nepomůže poslední soft v2.10.11.2012Feb0 a poslední plugin Mcas od 06.02. a výše a nepomůže vyčištení cipu na kartě popřípadě podlepení
z druhé strany čipu nějakou lepící páskou tak je to asi hardvérový problém .
laser
tak na enigmu jsem myslel ale priznal jsem se ze vyse ze jsem ovce ne "satelitař" a mimo to nemam kable RS232 az bude taky to prubnu ... mmch ke kabelu muze byt USB to COM? nebo to musi byt COM COM
-- a k tomu druhemu navrhu oboji tam bylo karta vypucovana ale PODLEPENÁ ??? tohle jsme nezkusil ale klidne prubnu.
onisud
Tak to risknem a este raz dam ten odkaz viewtopic.php?f=315&t=9158&start=15, snad je to tam dost podrobne popisane, ziadny specialny kabel k tomu netreba a nenapada ma nic take, preco by to aj na 9105-ke nemalo takto fungovat.laser píše:tak na enigmu jsem myslel ale priznal jsem se ze vyse ze jsem ovce ne "satelitař" a mimo to nemam kable RS232 az bude taky to prubnu ... mmch ke kabelu muze byt USB to COM? nebo to musi byt COM COM
Alebo sa mylim ?
Urbji
Nějak mi schází v uvedeném postupu první základní krok: zastavení pluginulaser píše: postupu bylo několik ale ve finale to šlo tak že.
vymazani pluginu
tovarko
pote znovu tovarko
a pak inst pluginu
Noro C
Ak si mal v nom posledny fw a mcas tak sa nemusis trapit ani s E2 mal som na jednej 9105 rovnaky problem isla 10 min max 30min a menili mi citacku kariet prijmac po reklamacii ok
laser
samozřejmě že zastaveni pluginu vždy proběhlo pokud tedy nějaky někdy běžel a nespadnul
nejčastěji se stalo že třeba oscam měl status automaticky ale start nešel
mg třeba běžel takže se zastavil
ale ani tak to nešlo
--- ještě nějaké další nápady?
.... ok jdu číst návod na enigmu znova
laser
možna jsem opravdu tupy ale ten vyše zminěny link je primarne určeny pro 7110 a ja mam 9105 ... ve foru k 9105 je link viewtopic.php?f=296&t=9475#p76467
a tam je vyslovne uvedeno ze je potřeba kabel RS232. a tak nějak amm prostě strach .... rad bych tupl nejak zcela blbovzdorny navod jak na 9105 bez kabelu RS232 hodil E2. díky všem
Noro C
bez rs232 e2 nespustis a navod pre 7110 a 9105 je uplne rovnaky a nemusis mat strach nic nemozes pokazit maximalne usb kluc a ten stoji facku
onisud
Tak to je asi trochu omyl, s pluginom TGZ-USB installer sa nainstaluje E2 bez akehokolvek kabla (na USB kluc, v prijimaci zostane orig. fw). Mam to tak na 7110-ke a uz mi to bezi druhy mesiac. Postup je podla mna uplne rovnaky ako uvedeny v odkaze, len pre 9105-ku samozrejme treba E2 image, ktory je pre tento prijimac. Pise tu sice niekto, ze to skusal a nepodarilo sa mu to, ale neviem, preco. Skusit to ale urcite doporucujem, s orig. fw by to nemalo nic urobit.Noro C píše:bez rs232 e2 nespustis a navod pre 7110 a 9105 je uplne rovnaky a nemusis mat strach nic nemozes pokazit maximalne usb kluc a ten stoji facku
stano75
Ja som skusal ten TGZ plugin, ale nechcelo mi ho spustit. Tak som to potom rozbehal cez RS232 a loader changer a vsetko bezi ako ma.
laser
co je prosim tgz-usb --- dal jsem hledat a nic ;o(
nejaky link k nastudovani?
dq
dq
bandog1287
http://www.octagon-forum.com/index.php? ... a__st__160
tu je link ale treba sa najskor zaregistrovat
peko59
Nazdar, napis prosim Ta postup, ako si instaloval tu Enigmu pomocou toho TGZ. Dikbandog1287 píše:http://www.octagon-forum.com/index.php? ... a__st__160
