zdielanie medzi satelitami 2000hd
standa71
Pomôžte prosim nema niekto navod pre zdielanie ice karty pre firmvare 2.14b1 medzi dvomi satelitami cez lan neviem to nastavit.DAKUJEM PEKNE ZA ODPOVEDE:
manowar
Re: zdielanie medzi satelitami 2000hd
Zdravím,
mám stejný dotaz,může tady někdo napsat návod pro začátečníky jak sdílet dvě Satelity pomocí LAN ? Mám fw 2.14b1.
Hledal jsem tady i jinde,už jsem i něco zkoušel,ale zatím bez úspěchu.
Díky za Vaše odpovědi...
tedysek5
Koukám, že zatím nikdo neodpověděl, tak zkusím já, zkušenější nechť mě opraví.
Propojit SatElity křížovým LAN kabelem (dle reakcí na fóru to jde prý i přímým kabelem), otevřít nastavení místní sítě, volba DHCP – nastavit na vypnutý (na DO šipkou vpravo nebo vlevo), nastavit IP adresu, třeba 192.168.001.110 (na druhém přístroji musí být adresa jiná, třeba 192.168.001.120). Nastavit masku podsítě – 255.255.255.0. Položky standardní brána + základní DNS a náhradní DNS nevyplňovat, slouží pro připojení na internet nebo přes router. V přístroji kde bude karta ve volbě App výběr vybrat šipkou vpravo nebo vlevo volbu NewCamd Server. Zkontrolovat MAC adresu – nemohou být stejné na obou přístrojích. Na druhém přístroji jí změnit, stačí pozměnit třeba poslední dvojčíslí. Zmáčknout tlačítko EXIT na DO, dojde k uložení změn. Znovu se vrátit do nastavení místní sítě a zmáčknout na DO červené tlačítko (Editovat), dostanete se na další nastavení NewCamd Serveru. Položka URL již bude vyplněna, je shodná s IP adresou boxu. Následuje Port Serveru – 8000 –není potřeba to měnit. DES klíč - nic neměnit. Uživatel - zde si pojmenujeme uživatele na kterého se bude druhý přístroj připojovat(třeba - server) a heslo (třeba – muj). Na položce Start zmáčkneme OK na DO, přejdeme na položku AutoConnect a zmáčkneme opět OK. Exitem na DO vše uložíme a přes další Exit (3x) se vrátíme na normální používání boxu, kde by v této chvíli měly jít programy co máme na kartě.
V přístroji, který bude jako klient, vybrat ve volbě App výběr položku NewCamd, znovu zmáčknout na DO červené tlačítko. Vyplnit URL – to je adresa kam se bude přístroj připojovat, takže v našem případě zadat 192.168.001.110(192.168.1.110). Můžeme zadávat čísla postupným tisknutím kláves na DO nebo zmáčknout tlačítko OK na DO a objeví se nám tabulka ve které můžeme vybírat. Vybranou číslici potvrdit tlačítkem OK a nahoře se nám zobrazí co jsme vybrali. Jsme-li v této tabulce, musíme ukončení této editace potvrdit modrým tlačítkem(OK) na DO, ne Exitem, vybraný text by se neuložil. Dole pod tabulkou jsou barevně označeny volby možností. Najetím na položku Ping a zmáčknutím tlačítka OK na DO zjistíme, je-li síťové spojení v pořádku nebo ne. I když se vám objeví, že spojení je v pořádku – ping succed, stále ještě není vyhráno. Musí se nastavit Port Serveru- shodně v obou polích, v našem případě 8000, musí to být stejné číslo jako v přístroji kde je karta (položka NewCamd Server/Port Serveru). Dále vyplnit Uživatele a Heslo – musí to být stejně definované jako na NewCamd Serveru. Na okýnku AutoConnect zmáčknout na DO OK, tím se nám tato položka změní na ano, potom na okýnku Přihlásit znovu zmáčknout OK, mělo by dojít ke spojení obou přístrojů – bude napsána hláška. Pak už jen přes Exit ven z Menu a mělo by to fungovat.
Takže shrnutí:
přístroj kde bude karta (server)
DHCP - Vypnutý
IP adresa - 192.168.001.110
Maska podsítě - 255.255.255.000
App výběr - NewCamd Server
MAC adresa - 00:80:0f:11:88:88
Port Serveru - 8000
Uživatel - server
Heslo - muj
Start - ano
AutoConnect - Zap
přístroj bez karty (klient)
DHCP - Vypnutý
IP adresa - 192.168.001.120
App výběr - NewCamd
MAC adresa - 00:80:0f:11:88:00
URL - 192.168.001.110
Port Serveru - 8000 8000
Uživatel - server
Heslo - muj
AutoConnect - Ano
Přihlásit - Připojený
Takže shrnutí:
DHCP - Vypnutý
Port Serveru - 8000
Uživatel - server
Heslo - muj
Start - ano
AutoConnect - Zap
DHCP - Vypnutý
App výběr - NewCamd
Uživatel - server
Heslo - muj
AutoConnect - Ano
HD-Box-EniBox, HD-Box 9105, SatElita 2000HD, Oscam, Astra 23,5
jirbar
No MAC jsou různé. Vzpomínám že u Arivy byl problém a asi musela být u klienta adresa IP psaná ve formátu 192.168.1.110
vlado6161
PRIMAČ S KARTOV:IP 192.168.000.104-MASKA-255.255.255.000.-defauld br.192.168.OOO.101.-ZAK.DNS.-192 168.000.101.-REZ.DNS.-000.000.000.000: NewCamd server ,Exit a vrat sa naspet . Editovat:URL-192.168.000.104.-PORT -8000.-Uživatel-vlado -Heslo -vlado- Kluč DES-01,02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.- samo prip. zapnut. Primač bez karty. IP:192.168.000.102.-MASKA-255.255.255.000.-DEFAL BR.192.168.000.101.-ZAK.DNS.-192.168.000.101.-REZ.DNS.-000.000.000.000. NewCamd, exit a vrat sa naspet.Editovat:URL: 192.168.000.104.-PORT servera-8000-8000- .Uživatel-vlado- heslo -vlado.Kluč DES:01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.Samopripojeni ANO-kabel musis mat križeny
vlado6161
chot na AB-FORUM-daj AB -CRYPTOBOX 450 tam maš všetko po lopate,Je to kopia SATELITA 2000.Funguje to na 100%.
ttl1
prosím vás pôjde tento primac fw 2.10 spojiť cez internet na servery ako napr. www.cardsharing.com a podobne servery??ak áno ako na to ďakujem všetkým za pomoc.
satelita 2000 hd FW 2.10 motor
SG 2100 plazma Panasonic TH-42 pxe
manowar
Návod který tady napsal tedysek5 je správný,nastavení se podařilo na první pokus a funguje bez problémů.Tímto bych mu chtěl poděkovat za návod.Jenom doplním na satelitu ve kterém bude karta je nutné nastavit hodiny ve standby zapnuto.
manowar
Sdílení funguje ale satelit kde není karta nenačte programy pokud není zapnutý i druhý satelit kde karta je.Zkoušel jsem hodiny ve stanby zapnout i vypnout,ale nenačte.Co se tí m dá udělat.
Dík
Dík
