Totální kolaps NXP
Luboš
Totální kolaps NXP
Nový NXP od 22.12 2011. Rád a často bootoval, ale nyní po zadání příkazu "auto IP" začal bootovat ( což je asi normální), ale teĎ jen stále bootuje a nic nedělá. Vypnutí a zapnutí zadním vypínačem - začne bootovat a to je všechno. Originální soft 1.38, upgrade na 1.58. Co s ním ? Asi jen reklamace. Poradí někdo ? Dá se nějak resetovat z bootu?
Díky za každou radu.
Luboš
Luboš
Radek
Re: Totální kolaps NXP
No normální to není. Mě osobně to za necelý rok zatím nepotkalo.
Zkus odpojit všechno zezadu, kromě napájení, vypni vzadu vypínačem, nech ho chvilku odpočnout a zkus ho znova zapnout.
Pokud se vzpamatuje, postupně vzadu připojuj další věci (koax, LAN, Wifi ...).
marsim21
Jen bych doplnil,že již poté bych nic nezapojoval a okamžitě provedl tovární nastavení.Poté celí box nakonfigurovat od znova.Radek píše:No normální to není. Mě osobně to za necelý rok zatím nepotkalo.![]()
Luboš
Vykonáno, jediný problém, že na displeji je jen " boot" a tím pádem se mnou vůbec nekomunikuje a ani není možné něco nastavit. Zkusil jsem současně zapnout zadní vypínač a držet přední stlačený ... nic, jen boot. Chtělo by to totální reset, ale ten je dostupný jen, když funguje DO... což není můj případ. Zabalím a dám na reklamaci. Jinak celkově....na tomto " zařízení" je dobré jen G-share. Jinak asi vůbec nic. Neví někdo jak totálně resetovat z "bootu"? Asi to nejde. Jinak díky za ochotu. Šlápnul jsem asi do ........ Pro penzistu trpká skušenost.marsim21 píše:Jen bych doplnil,že již poté bych nic nezapojoval a okamžitě provedl tovární nastavení.Poté celí box nakonfigurovat od znova.Radek píše:No normální to není. Mě osobně to za necelý rok zatím nepotkalo.![]()
Luboš
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
U 7000 a 7500 fungoval nejak pri nacitani kdyz se zmackla nejaka kombinace ted presne nevim jaka tak se prijmac hodil do upload modu kdy se do nej dal poslat prez rs 232 fw jeste pred tim nez zacal bootovat jestli je to u tohohle nejak mozne nevim. Jeste bych zkusil prijmac vytahnout ze zasuvky a nechat ho delsi dobu vyply a zkusti to jestli nepomuze asi reklamace.Luboš píše:Vykonáno, jediný problém, že na displeji je jen " boot" a tím pádem se mnou vůbec nekomunikuje a ani není možné něco nastavit. Zkusil jsem současně zapnout zadní vypínač a držet přední stlačený ... nic, jen boot. Chtělo by to totální reset, ale ten je dostupný jen, když funguje DO... což není můj případ. Zabalím a dám na reklamaci. Jinak celkově....na tomto " zařízení" je dobré jen G-share. Jinak asi vůbec nic. Neví někdo jak totálně resetovat z "bootu"? Asi to nejde. Jinak díky za ochotu. Šlápnul jsem asi do ........ Pro penzistu trpká skušenost.marsim21 píše:Jen bych doplnil,že již poté bych nic nezapojoval a okamžitě provedl tovární nastavení.Poté celí box nakonfigurovat od znova.Radek píše:No normální to není. Mě osobně to za necelý rok zatím nepotkalo.![]()
Luboš
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
cumil12
Blacker91
Podle toho jak to popisoval si myslim ze ho to do seznamu programu ani nepusti.cumil12 píše:jakmile skoci kanal prepni na jini mas nato 3 sekundy pote tovardko
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Luboš
Nejde použít, na displeji je jen " BOOT". Zkusil jsem připojit RS 232 přes redukci na USB. Notebook NXP vůbec nevidí. Dále jsem zkusil různé kombinace tlačítek na horní hraně při spouštění zadním vypínačem. Naskočí vždy jen" BOOT".DO též nefunguje.cumil12 píše:jakmile skoci kanal prepni na jini mas nato 3 sekundy pote tovardko
Dal jsem na reklamaci, moc se v tom nevyznají, musí to někam poslat. Určitě však existuje nějaká finta , jak totálně resetovat buď bez demontáže ,nebo s ní. Přeci po montáži musí natáhnout základní soft + jejich 1.38. Ten procesor musí být naprogramován. Dám vědět potom, buď dojde faktura nebo NXP, nebo prachy?
Na závěr pár poznámek :- při nahrávání HD pořadu na disk a současném sledování téhož HD pořadu je nahrávka nepoužitelná, rozpadává se. ( SD jde) Procesor nestíhá. Při nahrávce pořadu na disk NXP nejde dobře použít Skok (0), ukazatel ukazuje nesmyslnou délku nahrávky 2345H: 34M: 35s: a skok pak nejde realizovat. Nahrávka z jiného zdroje je OK, skok pak funguje.
Jinak díky za ochotu. Při tomto typu zařízení to asi jinak nepůjde. Kdo je vůbec výrobce? Dají se kontaktovat programátoři?A co specialisti ze servisu? Třeba u aut se sem tam poradce ze servisu najde. Ještě jednou díky, ozvu se.
Luboš
Blacker91
Dej vedet.Programatori netusim ale obcas to vypada u fw jako by to delalo vic skupin a spolu se nedomlouvali(lidove leva ruka nevi co dela prava). U tohohle to pleti co si neudelas sam to nemas :)Luboš píše:Nejde použít, na displeji je jen " BOOT". Zkusil jsem připojit RS 232 přes redukci na USB. Notebook NXP vůbec nevidí. Dále jsem zkusil různé kombinace tlačítek na horní hraně při spouštění zadním vypínačem. Naskočí vždy jen" BOOT".DO též nefunguje.cumil12 píše:jakmile skoci kanal prepni na jini mas nato 3 sekundy pote tovardko
Luboš
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
wajz
Luboš
Situace následující: Přijímač celý vyměněn za nový po 28 dnech. Bohužel je tam soft 1.11, vyroben 27.10.2010... že by kulišárna od prodejce ? Přijímač vypadá nově, včetně polepu folií. Zpráva od servisu o příčině žádná. Informace od prodejce vypadá, že je to laskavost prodejce. Hlavně jsem byl upozorněn, abych nenehrál nový soft!! To jako že by mi měl stačit 1.11, i když Sapro už dávno instaluje 1.38. Jak vůbec mohli zjistit, jaký je tam soft, když přijímač jen bootoval a nic jiného nedělal? A proč tady jen nepřehráli soft ? Nějak jim nevěřím, jde o PRODICK Pieštany.wajz píše:vypni přijímač odpoj parabolu zapni a pripoj parabolu zpět
Zdravím Luboš
Blacker91
No to ti teda poradili neupdatovat softLuboš píše:Situace následující: Přijímač celý vyměněn za nový po 28 dnech. Bohužel je tam soft 1.11, vyroben 27.10.2010... že by kulišárna od prodejce ? Přijímač vypadá nově, včetně polepu folií. Zpráva od servisu o příčině žádná. Informace od prodejce vypadá, že je to laskavost prodejce. Hlavně jsem byl upozorněn, abych nenehrál nový soft!! To jako že by mi měl stačit 1.11, i když Sapro už dávno instaluje 1.38. Jak vůbec mohli zjistit, jaký je tam soft, když přijímač jen bootoval a nic jiného nedělal? A proč tady jen nepřehráli soft ? Nějak jim nevěřím, jde o PRODICK Pieštany.wajz píše:vypni přijímač odpoj parabolu zapni a pripoj parabolu zpět
Zdravím Luboš
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Luboš
Blacker91 píše:No to ti teda poradili neupdatovat softLuboš píše:Situace následující: Přijímač celý vyměněn za nový po 28 dnech. Bohužel je tam soft 1.11, vyroben 27.10.2010... že by kulišárna od prodejce ? Přijímač vypadá nově, včetně polepu folií. Zpráva od servisu o příčině žádná. Informace od prodejce vypadá, že je to laskavost prodejce. Hlavně jsem byl upozorněn, abych nenehrál nový soft!! To jako že by mi měl stačit 1.11, i když Sapro už dávno instaluje 1.38. Jak vůbec mohli zjistit, jaký je tam soft, když přijímač jen bootoval a nic jiného nedělal? A proč tady jen nepřehráli soft ? Nějak jim nevěřím, jde o PRODICK Pieštany.wajz píše:vypni přijímač odpoj parabolu zapni a pripoj parabolu zpět
Zdravím Lubošne vazne tohle se mi nezda tam bude nekde zakopanej pes
Soft jsem přehrál na 1.58 první verze. Vše je OK, na serverech naskočilo datum od dubna 2012, takže jsem G-share omladil. Jen to porovnání s verzí 1.11 nevychází jednoznačně lépe pro 1.58. Ta ráda bootuje, 1.11 je podstatně stabilnější. Kdy už konečně někdo vyvine soft, který zachová přednosti starého a opraví jen chyby?
Luboš
Becher
je zajímavé že ti bootuje, mě jede celkem už ok jen čas od času tak jednou týdně zamrzne při svižnějším přepínání a musím restartnout.dříve taky bootoval na francouzích ale od doby co nepoužívám f1 + ... tak jede vše ok .
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
